12 důvodů pro rekonstrukci podlahy suchou cestou
Při rekonstrukci bytu, domu nebo chaty se kompletní výměně podlahy zpravidla nevyhnete. Zvolíte-li ale správný způsob, můžete celý proces o několik dnů až týdnů urychlit. Zapomeňte na těžký beton, drahou nivelační stěrku a nekonečné vysychání. Rekonstruujte suchou cestou.
Rekonstrukce podlahy suchou cestou
Rekonstrukce suchou cestou je velmi jednoduchý, ale efektivní způsob vyrovnání podkladových vrstev podlahy. Spočívá v použití vyrovnávacího podsypu z lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu) se zrny o průměru 1–4 mm. Tento podsyp dokonale vyplní každou skulinu a nerovnost. Urovnává a hutní se ručně. Vrstva Liaporu se nakonec překryje podlahovými deskami, které se v závislosti na doporučení výrobce spojují lepením nebo prošroubováním a spáry se přetmelí.
Podívejte se na stručné shrnutí 12 hlavních výhod i krátké instruktážní video.
  1. Rychlost – podlahu v jedné místnosti můžete hravě stihnout za odpoledne.
  2. Bez technologických přestávek – podlaha je prakticky ihned po dokončení připravena k používání.
  3. Bez zbytečné vlhkosti – rekonstrukce probíhá bez mokrých procesů.
  4. Velmi nízká hmotnost – v porovnání s betonovými podlahami mají suché podlahy přibližně 3x nižší hmotnost a jsou proto vhodné i pro rekonstrukce starých budov nebo půdních vestaveb.
  5. Pro všechny typy konstrukcí – vhodné i pro podlahy na dřevěných stropech.
  6. 100% přírodní keramický materiál bez nečistot a přísad – Liapor vzniká vypálením třetihorních jílů ve speciálních pecích při teplotách přesahujících 1 000 °C.
  7. Dokonale vyplní každou nerovnost v podkladu.
  8. Recyklovatelný materiál – Liapor je čistý přírodní jíl. Po skončení životnosti ho lze recyklovat a znovu použít jako lehké kamenivo.
  9. Požární odolnost – stupeň hořlavosti A – materiál nehořlavý.
  10. Skvělé izolační vlastnosti – vrstva Liaporu funguje v podlaze také jako izolace, která pomůže snížit přenos zvuku v konstrukci podlahy a zajistí také dobré tepelněizolační vlastnosti. Podlahu tak většinou není nutné dodatečně tepelně izolovat.
  11. Výhodná cena – v porovnání s jinými podlahovými systémy je cena suchých podlah s podsypem Liapor a podlahovými deskami velmi výhodná.
  12. Snadná realizace – rekonstrukce podlahy s Liaporem a podlahovými deskami není náročná a svépomocí ji zvládne i šikovný amatér.
Jak na novou podlahu s podsypem z Liaporu?
Jak správně při realizaci postupovat jste mohli vidět i v jednom díle Receptáře prima nápadů.
Více informací o výhodách lehkého keramického kameniva Liapor a realizaci podlah suchou cestou najdete na www.liapor.cz.
Nakupujte on-line nebo v obchodní síti
Vyrovnávací podsyp pro rekonstrukci podlahu Liapor 1–4 mm se dodává v pytlích po 50 l. Najdete ho v sortimentu vybraných stavebnin, nebo si ho můžete objednat on-line v e-shopu obchod.liapor.cz nyní za zvýhodněné ceny! Podlahové desky koupíte v každých stavebninách či hobbymarketu.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
