Od bodu po lano: Možná řešení záchytného systému
Záchytné systémy na střechách musí zajistit nejen bezpečnost, ale také komfort při práci. Volba mezi bodovým, lanovým nebo kombinovaným řešením závisí zejména na velikosti a členitosti střechy.
Práce na střeše patří mezi nejrizikovější činnosti, a proto je zcela zásadní správný návrh záchytného systému, který pracovníky ochrání před pádem a zároveň jim umožní komfortní pohyb. „Správně zvolený záchytný systém musí být nejen bezpečný, ale také praktický. Pokud je jeho používání komplikované, lidé ho nebudou využívat – a to je největší riziko,“ říká Ondřej Vrbický, vedoucí rozpočtářů společnosti ROOFIX, předního českého výrobce záchytných systémů.
Základními variantami jsou bodový a lanový systém, které lze vzájemně kombinovat. Výběr vhodného řešení se odvíjí od typu, velikosti a členitosti střechy.
Bodový systém tvoří jednotlivé kotvicí body, které obsluhují prostor v rozsahu kružnice. Lépe se uplatní na menších nebo členitějších střechách, kde není nutný častý přesun po ploše.
Lanový systém je ideální pro větší, pravidelné a souměrné střechy. Díky propojení kotvicích bodů lanem (nerezovým nebo textilním) umožňuje plynulý a pohodlný pohyb po celé ploše. Výhodou lanového systému je jednoduché používání a vyšší komfort, proto se hodí na střechy s intenzivnějším provozem.
Kombinace obou systémů bývá nejefektivnější u složitých střech, kde jedno z řešení nestačí. Nerezové lano zajišťuje komfort a trvalou bezpečnost, zatímco montážní textilní lano nebo bodové kotvy lze využít na doplňkových úsecích. Tím je zajištěno bezpečné pokrytí celé plochy, včetně rohů střechy.
ROOFIX zajišťuje jednoduché technické řešení – od cenové nabídky, projekce, výroby až po dodání do 5 dnů.
ROOFIX s.r.o.
logo ROOFIX s.r.o.
ROOFIX je český výrobce záchytných systémů a prodejce OOP pro práci ve výškách. Zajišťujeme bezpečnost na střeše při údržbě, kontrole střešního pláště a dalších činnostech. Specializujeme se na ploché střechy, ale realizujeme i kotvení na šikmých střechách ...
