Víte, co očekávat po pádu ze střechy na záchytném systému?
Sice máte na střeše záchytný systém, ten ovšem pádu nezamezí (osobu nechá spadnout do přípustné hloubky a pak ji zachytí). Co tedy může nastat, pokud k pádu na systému dojde?
Syndrom z visu
Jak dojde k trauma z visu a jak vypadá? Tím se rozumí zranění vzniklá v důsledku pádu a posléze nehybného zavěšení v bezpečnostním postroji. Nedojde k němu hned, ale je nutné rychle jednat. Při zastavení pádu se uvolní energie, která projde postrojem a následně pánví oběti, odkud přejde do těla. Vysoká energie působící v popruzích na nohou přerušuje (nebo omezuje) cirkulaci krve. Okysličená krev i nadále pumpuje ze srdce, soustřeďuje se však v nohou a má omezený přístup k životně důležitým orgánům.
Nekontrolované houpání
Další nebezpečnou situací, ke které může dojít, je zhoupnutí (či houpání) na laně. Při navrhování záchytného systému se musí vždy uvažovat nad překážkami a nižšími střechami, aby se v případě pádu snížilo riziko úrazu. I tak se ovšem může stát, že při pádu oběť narazí např. do hrany dočasné konstrukce.
Zhoupnutí je nejpravděpodobnější v případě, kdy je pracovník jištěný na bodovém systému a při okamžiku pádu se nenachází přímo pod kotvicím bodem (tedy v nejkratší vzdálenosti), ale v nějakém úhlu od kotvicího bodu. Než se osoba zastaví pod kotvicím bodem, opíše na laně část kružnice (a možná i několikrát), při čemž může dojít ke zranění.
Jaké kroky ve firmě učinit?
Důležité je mít ve firmě evakuační plán a být s ním obeznámen. Dokument zpracovává bezpečnostní technik BOZP a je třeba v něm zohlednit, že osoba musí být vyproštěna do 20 min. Nejběžnější způsob bývá zásah hasičů.
ROOFIX - záchytné systémy | ROOFIX eq - OOPP pro práci ve výškách
Webové stránky
ROOFIX s.r.o.
logo ROOFIX s.r.o.
ROOFIX je český výrobce záchytných systémů a prodejce OOP pro práci ve výškách. Zajišťujeme bezpečnost na střeše při údržbě, kontrole střešního pláště a dalších činnostech. Specializujeme se na ploché střechy, ale realizujeme i kotvení na šikmých střechách ...
