Vliv řešení připojovací spáry na tepelnětechnické parametry střešního okna
Způsob osazení a kvalita provedení připojovací spáry střešního okna má vliv na celkové vlastnosti výplně. Vliv hloubky osazení střešního okna do střešní konstrukce na tepelnětechnické vlastnosti okna lze vysledovat z následujícího příkladu.
Pomocí lemování EDJ 2000 je střešní okno zapuštěno hlouběji do konstrukce střechy, a to o 40 mm. Lemování zajišťuje vodotěsnost a ochranu střešního okna proti povětrnostním vlivům a umožňuje nenápadné osazení střešních oken do střešní krytiny. Materiál a barva lemování jsou shodné s materiálem a barvou oplechování střešního okna.
Obr.: Porovnání způsobu osazení střešního okna
Tabulka: Porovnání hodnot Uw střešních oken VELUX v závislosti na způsobu osazení do střešní konstrukce (viz obr.)
Typ zaskleníg
EN 410
Uw [W/m2.K]
EN ISO 12567-2
Při standardním osazení
Uw [W/m2.K]
EN ISO 12567-2
Při osazení se zapuštěným zatepleným lemováním
Standardní izolační dvojsklo0,601,41,3
Dvojsklo proti hluku a přehřívání0,291,21,1
Nízkoenergetické trojsklo0,451,00,82
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty (IFT Rosenheim, Prüfbericht Nr. 403 38076/3 – dvojsklo, IFT Rosenheim, Prüfbericht Nr. 403 41442/1 – trojsklo)
Detail horní části střešního okna VELUX se zapuštěným lemování EDJ 2000
Detail spodní části střešního okna VELUX se zapuštěným lemování EDJ 2000
Uvedené hodnoty dokazují, že zapuštění střešního okna VELUX hlouběji do střešní konstrukce v kombinaci se systémovým zateplením, tedy za použití zapuštěného lemování EDJ 2000 se zateplovací sadou, představuje zlepšení tepelně-technických parametrů osazeného střešního okna. Pro snížení rizika chybovosti při montáži střešního okna VELUX jsou doporučovány systémové montážní doplňky představované parotěsnou folií BBX (Sd = 40 m) a manžetou s pojistnou hydroizolační fólií BFX (Sd = 0,03 m). Systémové montážní doplňky, které zajišťují správné provedení připojovací spáry, jsou připravené z výroby pro každou velikost střešního okna, a zabraňují tak vzniku chyb při napojení.
Více informací na www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projektanti
