Podlaha hotová do dvou dnů – suchá podlaha z podlahových dílců RigiStabil
Dílce E25 jsou velmi efektivním a výkonným řešením podlahové skladby. Jde o typ suché podlahy, u které mohou být pro zvýšení stavebně-technických vlastností podlahové dílce doplněny dodatečnou izolační vrstvou, která se rovněž aplikuje nasucho, a to ve formě suchého vyrovnávacího podsypu, dřevovláknité desky, stabilizovaného polystyrenu nebo minerální izolace. Mezi výhody podlahových dílců RigiStabil E25 patří zejména nízká hmotnost, únosnost, vzduchová neprůzvučnost a rychlost montáže.
Podlahové dílce RigiStabil E25 mají díky unikátnímu složení desek RigiStabil relativně nízkou hmotnost, a to při zachování maximálních mechanických parametrů podlahy. Zejména při výstavbě oceníte, že samotný podlahový dílec váží pouhých 23 kg/m2. Snadná manipulace značně urychluje montáž podlahy a díky suché výstavbě lze během jednoho dne smontovat podlahu a druhý den již můžete pokládat finální vrstvu podlahové krytiny.
Suchou podlahu RigiStabil mohou tvořit buď podlahové dílce nebo jednotlivé sádrokartonové konstrukční desky s kolmou hranou. Podlahové dílce E25 v základní skladbě jsou vhodné zejména do bytových projektů, v zesílené skladbě, kde je navíc deska RigiStabil 12,5 mm, je vhodná i do veřejných interiérů, jako jsou školy nebo administrativní budovy. Díky rychlosti často padá volba na suchou podlahu při nástavbách školních budov, kdy je stavební lhůta vměstnána do doby letních prázdnin, a tudíž vlhké procesy neodpovídají projektu časově. Se suchou výstavbou odpadá několik týdnů potřebných k dostatečnému proschnutí před pokládkou podlahové krytiny.
Suchý proces má tu výhodu, že respektuje požadavky jiných stavebních konstrukcí, které hůře snáší vliv nadměrné vlhkosti z mokré technologie. Zároveň je však při dodržení montážního postupu použít podlahu RigiStabil i v místnostech se zvýšenou vlhkostí, třeba koupelnách. Montáž z podlahových dílců minimalizuje pracnost i prořez, který se pohybuje jen okolo 2-3 %. RigiStabil nabízí systémové řešení podlahy s garantovanými vlastnostmi, a kromě samotných podlahových dílců, jsou součástí produktové řady suchý podsyp Rigips pro vyrovnání podkladní konstrukce, dilatační pásek, lepidlo atd.
Před začátkem montáže musíte znát podkladní vrstvu a zajistit její rovinnost, dále čistou výšku podlahy a požadovanou únosnost. Je třeba znát nároky na akustiku a tloušťku izolační vrstvy a určit, zda chcete do konstrukce zahrnout podlahové vytápění. Systém RigiStabil je v tomto velice flexibilní a umožňuje řešení v širokém rozmezí – od 25 do cca 300 mm.
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
