Keramické dlažbě nevadí ani déšť, ani mráz
Keramická dlažba je odolná proti tekoucí vodě i ledu, snadno se čistí a má dlouhou životnost. Výborně se proto hodí na terasy, k bazénu nebo pro parkovací stání osobních automobilů. Jak se pokládá?
Keramickou dlažbu lze ve venkovním prostředí instalovat kontaktním způsobem do lepidla nebo suchým způsobem na terče nebo do kameniva. Suchý způsob je vhodnější pro velké a členité plochy. Pokládka je snadná, rychlá a více tolerantní k výkyvům počasí.
Tipy pro pokládku na terče:
  • Terče musí mít dostatečnou šířku a plochu kvůli podepření dlaždic.
  • Pod terče se pokládá přířez hydroizolační fólie nebo jiného podkladního materiálu.Nastavitelné terče
  • umožňují vyrovnání dlažby do požadovaného spádu pomocí kyvné hlavy nebo podkládáním sklonového korektoru.
  • U nenastavitelných (pevných) terčů se vyrovnávání dlažby nedoporučuje.
  • Je nutné pravidelně kontrolovat prostor pod dlažbou, aby nedocházelo k problémům s odvodem vlhkosti.
Tipy pro pokládku do kameniva:
  • Obvyklý podklad tvoří zhutněná zemina, zhutněné kamenivo frakce 8/16 mm a nezhutněné kamenivo frakce 4/8 mm.
  • Vrchní vrstva kameniva se stáhne latí do roviny ve spádu alespoň 2 % od stavby.
  • Mezi dlaždice se pokládají vymezovací křížky kvůli dostatečné šířce spáry.
  • Dlaždice se ukládají pomocí gumové paličky nebo obkladačským akumulátorovým vibrátorem.
  • Spáry se vyplňují křemičitým pískem.
  • Je nutné zamezit případnému růstu vegetace ve spárách.
Více informací o keramické dlažbě naleznete na webových stránkách www.dek.cz
Stavebniny DEK
logo Stavebniny DEK
