Jak vysoko založit a položit obklad v koupelně
Vícero kutilů, kteří si troufají vlastnoručně obložit koupelnu, trápí problém výšky. Jak správně založit obklad, pokud se neobkládá “od podlahy“? Podívejme se na problémy výšky a obkladu podrobněji.
Každý mistr si potrpí kromě krásné zařízené koupelny i na dokonalé obklady. Ti, kteří si troufají vlastnoručně obložit  koupelnu, trápí mnohdy problém výšky. Jak vysoko je možné začít s obkladem a do jakých výšek lze potáhnout?
Pár tipů na začátek
  • na obklad při svislých plochách působí gravitace jinak
  • při zasychání lepící vrstvy obkládačky "drží" lepidlem na ploše stěny, ale i jedna na druhé - pokud lepíme klasickým a ne  "protiskluzovým" lepidlem
  • základní, spodní řada obkladu je nejdůležitější, můžeme ho považovat za “nejnosnější“ - dokud  nezaschne lepidlo
  • připravte si obkladačskou výbavu a ověřte si, zda vám něco nechybí
Jak vysoko založit obklad v koupelně?
Jak vysoko jen chcete a neplatí to jen pro koupelny, ale pro obklady jakýchkoliv místností.
Jak na to?
Pokud zakládáme od podlahy, nepotřebujeme oporu prvního zakládacího radu. Pokud zakládáme kdekoliv výše nad  styčnou hranou stěny a podlahy, bez opory se neobejdeme. Předepsaná výška koupelnového obkladu také neexistuje,  ustálená je do 200 cm.
Pokud jsou obklady v koutech ukončené na "ne celou" obkladačku, vypadá obklad souměrnější. Obklad by měl vždy  začínat dole i nahoře celou kachličky, pokud to není možné, dodržte ukončení celou dlaždicí nahoru.
Pokud nechcete začít obkládat celou obkládačkou úplně zdola, od přechodu stěny a podlahy, pomozte si  zakládacím profilem. Ten vám umožní začít první řadu obkladu od vámi zvolené úrovně díky jednoduše  nastavitelné výšce.
