Klima dveře SAPELI
Pro bezproblémové použití dveří je třeba zohlednit rozdíl teplot a rozdíl vlhkosti na obou stranách dveří. Pokud nemůžeme garantovat doporučené podmínky, je vhodné použít klima dveře Sapeli.
Normy:
  • ČSN EN 1121 - Dveře - Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty - Zkušební metoda
  • ČSN EN 12219 - Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace
  • ČSN EN 1294 - Dveřní křídla - Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla
Klimatické podmínky užívání výrobků SAPELI
Pro bezproblémové užívání výrobků SAPELI je třeba zaručit v interiéru podmínky, které odpovídají použitým výrobkům. Podmínky jsou dány rozdílem teplot a rozdílem relativní vlhkosti vzduchu v oddělovaných prostorech. Pokud budou podmínky dodrženy, lze garantovat rovinnost křídle dveří dle platných PN.
Zdroje vlhkosti v interiéru (nejčastější případy):
  • Koupelny a WC (časté používání sprchy, vany, sauny apod.)
  • Zvlhčovače vzduchu
  • Kuchyně (při častém vaření, bez digestoře)
  • Prádelna (sušička, prostor kde se suší prádlo)
  • Kotelny, podkroví, sklepy, garáže, vstupy do bytů
Vlhkost v těchto prostorách je kromě samotného zdroje ovlivněna výkonem ventilace. Při nedostatečném odvětrání může dojít k deformaci dveřních křídel.
Pokud není možno dosáhnout tyto podmínky, doporučujeme použít dveře s klima úpravou.
Rozdělení výrobků do Klima kategorií (EN 1121, EN 12219)
I. Dveře klima kategorie I
Bytové interiérové dveře s minimálním rozdílem klimatu mezi dveřmi oddělujícími prostory
II. Dveře klima kategorie II
Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klima, jako jsou např. vstupy z temperovaných chodeb a schodišť, vstupy do kanceláří apod.
III. Dveře klima kategorie III
Dveře s oblastí určení pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří, apod.) do prostorů vytápěných
Konstrukce dveří:
  • Křídla mají zesílenou konstrukci a speciální plášť. Jsou uzpůsobeny pro daný druh namáhání. Kromě klima odolnosti můžou mít dveře i jiné odolnosti (požární, zvukově izolační, bezpečnostní, kouřotěsnost aj.)
  • Dveře můžou být v provedení polodrážkové i bezpolodrážkové.
  • Rám je tvořen masivním dřevem, který je zesílen stabilizátory.
  • Výplň je plná odlehčená.
  • Hrany – olepovací páska, ABS hrany nebo AL hrana
  • Plášť - speciální plášť, který obsahuje AL plech
  • Povrchová úprava – dýha, CPL nebo HPL
