Bezpečnostní dveře SAPELI
Bezpečnostní dveře SAPELI jsou bezpečné. Ochrání Vás před zloději, požárem, kouřem nebo třeba hlukem. Na první pohled jsou stejné, ale uvnitř jsou jiné. Různé vlastnosti lze kombinovat.
Co dělá bezpečnostní dveře bezpečnými?
Dveře jsou opatřeny 3 plynule seřiditelnými závěsy a 3 pasivními čepy, které tvoří zábranu proti vysazení dveří. Závěsy lze navíc seřídit ve 2 osách. Dveře mají 3 bodový hákový zámek se závorou, který lze doplnit elektromechanickým pohonem. Zloděj tak musí překonat několik překážkových bodů, zatímco u běžných dveří stačí dveře prokopnout či vypáčit na zámkové straně.
Jak poznáte bezpečnostní dveře?
Bezpečnostní dveře poznáte už podle jejich váhy. Pokud se pohybuje do 40kg, pravděpodobně se nejedná o dveře bezpečnostní. Bezpečnostní dveře jsou označeny štítkem s uvedením platné normy, kterou splňují. A vždy k nim dostanete certifikát bezpečnosti.
Certifikát je důležitý
Zákazník by měl chtít od výrobce pouze certifikované dveře podle evropské normy EN 1627 s doloženým certifikátem. Certifikát by měl být aktuální a také platný pro danou zemi, kde se koupě a instalace realizuje a měl by být v jazyce, kterému rozumíte.
Na boční straně dveří v polodrážce, nebo jinak umístěný, by měl být připevněn výrobní štítek, na kterém by měly být uvedeny všechny náležitosti, opět dle normy EN 1627.
To znamená: bezpečnostní třída, bezpečnostní norma, podle které byly dveře zkoušeny, název a adresa akreditované zkušebny, kde byly testy prováděny, výrobní číslo - důležité pro pozdější revize výrobku, krajina původu a také protipožární odolnost dveří.
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI
Kovové dveře
  • dveře mají ocelové jádro s rozvorovým mechanismem
  • bezpečnostní dveře 2. a 3. bezpečnostní třídy
  • zárubeň různé typy
  • rozteč 90 mm
  • tl. dveří 50 mm
  • Výhody – možnost dvou povrchů na stranách dveří
Dřevěné dveře
- BT
  • dveře mají dřevěnou konstrukci
  • bezpečnostní dveře 2. bezpečnostní třídy BT
  • zárubeň různé typy BT
  • rozteč 90 mm
  • tl. dveří 40 mm
  • polodrážkové a bezpolodrážkové provedení
- RC
  • bezpečnostní dveře 2. a 3. bezpečnostní třídy RC
  • zárubeň různé typy RC
  • rozteč 72 mm
  • tl. dveří 40 mm polodrážkové nebo 68 mm dvoupolodrážkové
Kovové zárubně Sapeli
Na závěr důležitá otázka: Mohu osadit nové bezpečnostní dveře do starých kovových zárubní v bytě?
Bezpečnostní a protipožární dveře jsou certifikované a testované jako komplet s certifikovanou bezpečnostní zárubní. Montáží do starých zárubní se tedy vystavujete riziku nekompatibility s bezpečnostními prvky dveří (čepy, panty, zámky) a zároveň se tím připravíte o záruku kvality, která se vztahuje pouze na dodaný komplet.
