Sítě proti hmyzu: jednoduchá ochrana, která skutečně funguje
S příchodem teplejších měsíců se otevírají okna i dveře - a spolu s čerstvým vzduchem často i cesta pro hmyz do interiéru.
S příchodem teplejších měsíců se otevírají okna i dveře - a spolu s čerstvým vzduchem často i cesta pro hmyz do interiéru. Právě proto jsou sítě proti hmyzu dlouhodobě jedním z nejúčinnějších a zároveň nejjednodušších řešení, jak si doma zajistit klidné větrání bez komárů, much nebo vos.
Moderní sítě proti hmyzu dnes nejsou jen provizorním doplňkem. Nabízejí nenápadný design, dlouhou životnost a možnost řešení na míru pro různé typy oken i dveří. K dispozici jsou pevné okenní sítě, dveřní sítě na balkon či terasu, ale také rolovací nebo posuvné varianty vhodné pro větší prosklené plochy.
Velkou výhodou je také montáž bez vrtání, která nepoškozuje okenní rámy a je ideální i do nájemních bytů. Správně zvolená síť proti hmyzu umožňuje větrat po celý den i noc, aniž by bylo nutné používat chemické odpuzovače.
Pokud je síť vyrobena na míru a odborně namontována, stává se praktickým doplňkem domácnosti, který výrazně zvyšuje komfort bydlení - zejména ve městském prostředí.
Sítě proti hmyzu
MK Rolety
logo MK Rolety
Dodáváme kvalitní stínící techniku od předních českých a zahraničních výrobců. Specializujeme se na vnitřní i venkovní stínění. Nabízíme též velmi kvalitní a pevné sítě proti hmyzu se zárukou 5 let a velmi kvalitní markýzy na terasu a balkony.
