KERDYN – konstrukční materiál na bázi recyklátu z PET
Kerdyn® Green FST je nová alternativa k PUR a PIR konstrukčním deskám. Je to strukturální pěna ve formě desek, vyrobená z recyklovaných PET lahví. Má vynikající tepelně-izolační vlastnosti.
Kerdyn Green FST je nová alternativa k PUR a PIR konstrukčním deskám. Termické oddělení a utěsnění různých stavebních prvků je lehčí, kompaktnější a efektivnější. Kerdyn je strukturální pěna ve formě desek, vyrobená z recyklovaných PET lahví, která má vynikající mechanické a tepelně-izolační vlastnosti se širokým spektrem uplatnění.
Vlastnosti:
  • dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu)
  • vysoká kompatibilita díky vysoké odolnosti vůči teplotám a chemikáliím
  • recyklovatelný polymer bez obsahu formaldehydů
  • optimální tepelně-izolační vlastnosti (ʎ = 0,043 W / m * k)
  • lehká kompozitová struktura a vysoká vnitřní pevnost
  • dobré výtrhové hodnoty šroubů a malé okrajové vzdálenosti při šroubování
  • snadné zpracování pomocí truhlářského náčiní
  • 100% odolný vůči vodě, vlhkosti a odolný vůči plísním a hnilobám
Použití (tepelně-izolační):
  • velmi lehká a zároveň pevná alternativa k materiálům na PUR nebo PIR bázi
  • podkladové profily pro fasádní a okenní konstrukce
  • pro parapety, žaluzie a roletové kastlíky
  • pro sendvičové panely
  • použití všude tam, kde je problém s vlhkostí nebo tepelnou izolací
  • mimořádně vhodný pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů
  • eliminace tepelných mostů
  • kotvení přes zateplovací systém s přerušeným tepelným mostem
  • jako klimatická vrstva na zamezení vzniku a působení tepelného mostu v detailu napojování obvodové stěny na betonovou část základu při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů
  • příčky ve vlhkém nebo mokrém prostředí
  • výplň dveří ve vlhkém nebo mokrém prostředí
  • podstřešní (vodotěsná podstřešní konstrukce) a stěnové konstrukce
  • nosné desky pod omítky, obklad a SDK
