Výpočet průhybu a ohybového momentu nosníku
Jednostranně vetknutý nosník s posuvným kloubem v druhé podpoře se dvěma osamělými břemeny v obecné poloze symetricky
On-line statický výpočet ohybového momentu a posouvajících sil pro staticky neurčitý jednostranně vetknutý nosník s posuvným kloubem v druhé podpoře s dvěma osamělými břemeny v obecné poloze symetricky včetně výpočtu momentu setrvačnosti průřezu, napětí v krajních vláknech a průhybu nosníku. Vybírat lze z několika typů průřezu. Pro výpočet napětí a deformace lze zadávat i vlastní hodnoty modulu pružnosti a momentu setrvačnosti. Uvedeny jsou vzorce pro výpočet vnitřních sil, průřezových charakteristik, napětí a průhybu.
Schema jednostranně vetknutého nosníku s posuvným kloubem v druhé podpoře se dvěma osamělými břemeny v obecné poloze symetricky
Rozpětí nosníku l m
Vzdálenost břemene od podpory c m
Osamělé břemeno P kN
Výsledky
Ohybový moment v místě vetknutí
= kN ⋅ m
Reakce a posouvající síly
= kN
= kN
Moment setrvačnosti Iy
= mm4
Napětí v krajních vláknech σ při M = Ma
= MPa
Průhyb nosníku v polovině rozpětí ws
= mm
