Inovativní stropní systém Dennert DX Therm s integrovaným teplovodním vytápěním/chlazením
Prefabrikované podélně a příčně armované nepředepjaté stropní dílce jsou vyzkoušené mnoha roky používání. Modifikací základního stropního systému je DX THERM, který má integrovaný topný/chladicí vodní okruh a díky tomuto umí nabídnout energeticky nejúspornější systém vytápění nebo chlazení na trhu.
Stropní desky Dennert DX splňují všechny požadavky na perfektní rovinný stropní systém. Každý stropní prvek je vyroben dle požadavků daného projektu. Veškeré speciální požadavky jako jsou integrované průvlaky, prostupy, zámky pro uložení schodiště a mnoho dalšího, jsou již implementovány v továrně. Díky neustálému vývoji splňují stropní desky DX také nejvyšší statické požadavky. Například požadavky týkající se užitečného zatížení, rozpětí a protipožární ochrany. Stropní desky Dennert DX je možné díky speciálním statickým zámkům mezi jednotlivými deskami namontovat extrémně rychle, je možné jej okamžitě zatížit a zpřístupnit.
DX THERM deska – chlazení a vytápění v jednom systému
Kromě své čistě statické funkce nabízí stropní deska DX sofistikovaný doplněk ke zvýšení kvality života: V zimě je celý strop mírně temperovaný a rovnoměrně ohřívá místnost bez cirkulace vzduchu. V létě je strop ochlazován a teplo se odvádí pryč bez průvanu nebo hlasitých větráků. To umožňují integrované topné/chladicí okruhy. Topný/chladicí systém je předinstalovaný již ve výrobě stropních desek Dennert DX Therm, topenář na stavbě provede pouze propojení jednotlivých okruhů k rozdělovači. Takto je možné se stropním systémem DX Therm snadno snížit náklady na energii a zvýšit komfort bydlení.
Systém teplovodních rozvodů umístěných 2,5 cm nad spodní hranou stropu je vhodný pro vytápění všemi nízkoteplotními zdroji tepla např. tepelnými čerpadly, kondenzačními plynovými kotli atd. Systém vznikl v reakci na požadavky současnosti. V České republice máme již na několika desítkách staveb prověřenou účinnost tohoto systému. Při venkovních teplotách −20 °C byla voda na vstupu do většiny topných systému v rozmezí 29–35 °C, přičemž povrchová teplota stropu byla naměřena v rozmezí 26–27 °C. Teplota podlahy a zdí pak byla naměřena v rozmezí 23–24 °C a teplota vzduchu cca 22 °C při zachování perfektní tepelné pohody.
Obr. 1 AL-PEX kompozitní trubky jsou zality do betonového stropu. Přes tyto trubky protéká topná nebo chladicí voda.
Obr. 2 Promyšlené detaily. Každá stropní deska má vytažené napojovací body na horní hranu stropu. Stropnice může mít i několik okruhů dle dispozice místností tak, aby bylo možné jednotlivé místnosti regulovat samostatně.
Obr. 3 Rychlá reakční doba. Díky umístění trubek je zaručena rychlá reakční doba cca 66 minut.
Rychlá reakce – pokojová teplota pouze v 60 minutách
Velikou předností tohoto systému je velmi krátká reakční doba, která činí cca 66 min. do plného nahřátí. Výkon topení je dle laboratorních zkoušek cca 78 W/m2 při teplotním spádu 15 K. Vzhledem k tomu, že plných 100 % plochy stropu je využito pro vytápění, pracuje tento systém velmi efektivně. Dokonale funguje i při výšce stropu 4,5 m a to díky téměř nulové ztrátě při prostupu tepelného záření vzduchem. Umístění teplovodního okruhu na spodní straně stropu je výhodné i v tom, že DX THERM dokáže stejným okruhem v letních měsících také chladit. Chlazení funguje tak, že se plocha stropu ochladí a tím odebírá teplý vzduch v místnosti, který se drží u stropu. Vzhledem k vysoké efektivitě chlazení se povrch stropu ochlazuje na úroveň cca 18–20 °C a nehrozí proto kondenzace vzdušné vlhkosti.
Zakomponováním teplovodního okruhu do systému DX THERM v průběhu výroby je zabezpečeno přesné osové rozložení trubek, stejná vzdálenost trubek od povrchu stropu v celé ploše (vodorovnost). Princip sálavého vytápění od stropu směrem k podlaze, který je zde uplatněn, není ovlivněn tím, zda je na podlahách v interiéru dlažba, plovoucí podlaha, dřevěná podlaha nebo koberec. Teplo je rovnoměrně rozložené v celé místnosti.
DX THERM – strop pro topení a chlazení
Napojení a regulace
Napojení topných okruhů se provádí běžnými topenářskými spojkami. Vyústění vývodů topných okruhů do horní strany stropu umožňuje snadné a velmi jednoduché zapojení topných okruhů ve vrstvě kročejové a tepelné izolace. U systémů plošného sálavého vytápění (sálavá složka tvoří až 99 % topného výkonu) nezáleží u vytápěných prostor na výšce stropu, na povrchu podlah ani na rozmístění nábytku.
Stropní vytápění je progresivním řešením požadavků dnešních moderních trendů vytápění a splňuje veškeré požadavky nových stavebních postupů včetně požadavků na nízkoteplotní zdroje vytápění (tepelná čerpadla, solární systémy a jiné alternativní zdroje). Protože stropní vytápění Dennert DX THERM má velmi krátkou reakční dobu, lze také velmi dobře vytápění regulovat běžně používanými regulačními systémy. V případě zájmu provede tým našich specialistů všechny potřebné výpočty pro zvolení zdroje vytápění a regulaci.
Stropní systém DX AIR – příprava pro vzduchotechnická řešení (ventilace, rekuperace atd.)
Tento systém umožňuje využít dutiny pro rozvod vzduchotechniky. Jako jediný systém na trhu nabízí možnost zabudování průchodů pro vzduchotechnické ventily již ve výrobě a tím provést přípravu pro rozvod vzduchotechniky při zachování tloušťky stropu 20 cm. Systému DX AIR nabízí jednoduchou montáž vzduchotechniky, i dodatečně! Vzhledem k možnostem systému není problém kdykoliv vzduchotechnické rozvody demontovat pro vyčištění, případně provést další montážní práce.
Kvůli stále vyšším požadavkům moderních staveb na úspory energie je možno systém DX THERM kombinovat se systémem DX AIR. Kromě velmi úsporného a efektivního vytápění tak zabezpečíme také řízenou výměnu vzduchu v interiéru bez toho, abychom zvětšovali konstrukční tloušťku stropu (např. umístěním vzduchotechniky do sádrokartonových podhledů či jiným zavěšením na nosnou část stropní konstrukce.
Dennert nabízí svými produkty jedinečná technická řešení, která jsou vzhledem k užitné hodnotě také nejvýhodnější v poměru k ceně. Pro řešení vašich požadavků je k dispozici tým odborníků, kteří navrhnou optimální řešení, pomohou při řešení technických požadavků i při vlastní realizaci vašeho projektu.
Ke všem produktům Dennert poskytujeme standardně kompletní poradenský a realizační servis, pět roků záruku a také poradenství i po vlastní dodávce (konzultace s prováděcími firmami, topenáři atd.).
Dennert Vám nabízí nejefektivnější sofistikovaný prefabrikovaný stropní systém (ne SPIROL) zaměřený na bytovou výstavbu. Do systému lze integrovat stropní topení/chlazení, vzduchotechniku, osvětlení atd. Nabízíme také největší výběr prefabrikovaných ...
