Jak provádět zateplení domu ETICS
Datum: 18.4.2014  |  Organizace: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER  |  Firemní článek
Radiová 3
102 00 Praha 10
tel.:272 701 137
e-mail:
web:www.weber-terranova.cz
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.
Proč používat zateplovací systémy Weber?
  • Záruka na VEŠKERÉ materiály zateplovacího systému
  • Zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému
  • V případě vzniku závady na objektu máte právo žádat nápravu
  • Kompletní certifikovaný zateplovací systém Weber šetří náklady na opravy v následujících letech
Weber je profesionálním dodavatelem zateplovacích systémů a je jedním ze zakládajících členů Cechu pro zateplování budov.
Nejčastěji se systém zakládá pomocí soklového profilu s okapničkou. Šířka profilu musí být odpovídající použité tloušťce izolantu. Profily se osazují vruty s malou mezerou mezi profily, k jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky. K napojení profilů je možno použít plastové spojky.
Lepicí hmota weber Dispersionskleber je jednosložková, bezcementová, v pastózní konzistenci, připravená k okamžitému použití. Variantně lze použít weber.therm technik.
Pastózní hmota se nanáší na izolant vždy celoplošně, zubovým hladítkem.
Desky nebo lamely tepelného izolantu se lepí zespodu nahoru na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle.
Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část desky se dodatečně odřízne.
Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně nároží. Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí hmota dostat na boční stěny izolantu.
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se vyztuží vtlačením vhodného profilu do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty.
Izolační talířky s vruty se osazují po zatvrdnutí lepicí hmoty, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinnosti, zpravidla 24–48 hod. po lepení. Izolant se kotví vruty s izolačním talířkem. Následně přetmelit.
WEBER řešení
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 × 500 mm.
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty předem nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do hmoty od středu k okrajům. Napojení sítě se provádí s přesahem min. 100 mm. Jako armovací stěrka se používá zásadně hmota weber.therm elastik.
Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 × 200 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.
Povrch základní vrstvy je možno upravit následným zabroušením po cca 24 hodinách. Doba vyzrávání základní vrstvy je 5 dní.
Ostrá a rovná spodní hrana systému se vytvoří odříznutím a případným zabrou šením základní vrstvy podél okapničky soklového profilu.
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) je třeba upravit vhodným profilem nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému – i podrobněji viz oddíl Příslušenství ETICS.
Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje vhodným podkladním nátěrem.
Tenkovrstvé omítky se provádí na zaschlý penetrační nátěr. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Pro dřevostavby se zásadně používají pouze pastózní omítky: silikonové, silikátové, silikon-silikátové a akrylátové. Je třeba se vyhnout práškovým omítkám, vzhledem k jejich křehkosti.
Aktuální články na ESTAV.czThe Box: Minimalistické bydlení s maximem pohodlí v otevřeném prostoruPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich nové
