Archiv článků od 21.9.2009 do 27.9.2010
zpět na aktuální články
1
2
3
4
>>Difuzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny - část 2
27.9.2010 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Jak bylo již v části 1 uvedeno, dochází k vlhkostnímu toku stěnou v důsledku rozdílu částečného tlaku v obou vzduchových prostředích, oddělených stěnovou konstrukcí. Vlhkost prostupuje stěnou z prostředí s vyšším částečným tlakem do prostředí s nižším částečným tlakem. V průběhu ročního období se měrná vlhkost vzduchu mění zejména u venkovního prostředí.
diskuse: 1 příspěvek, 30.09.2010 12:11
Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny – část 1 – Vlhký vzduch a vznik difúzního toku
13.9.2010 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Vlhkostní tok stěnou konstrukce mezi rozdílným vzduchovým prostředím je způsoben dispozičním tlakem vodní páry, která je obsažená ve vzduchu. Nabízíme metodu výpočtu průchodu difúzní vlhkosti, z prostředí s vyšším částečným tlakem vodní páry do prostředí s nižším částečným tlakem vodní páry stěnou oddělující obě prostředí.
Speciální metoda vysušování zdiva
10.9.2010 | AQUAPOL, s. r. o.Ústup vlhkosti zdiva v zámku ve Stráži nad Nežárkou instalací přístroje AQUAPOL. Laboratorní stanovení obsahu vlhkosti zdiva provedla ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra materiálového inženýrství a chemie.
Povodně - náprava škod u zaplavených domů
3.9.2010 | Baumit, spol. s r.o.Praktické rady jak odčerpávat vodu, zajistit statiku objektu, postup vysoušení a sanace a kroky pro prevenci dalšího poškození objektu. Baumit nabízí více druhů sanačních omítkových systémů pro různé stupně poškození a pro exteriér i interiér a speciální zateplení Baumit open, umožňující odvětrání přebytečné vlhkosti.
Přes sádrokartonové konstrukce se přehnala velká voda. Co s tím?
27.8.2010 | Ing. Jiří Otta, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize RigipsVoda může vniknout do interiéru budovy mnoha cestami - vadnými vnitřními rozvody, špatně napojenými domácími spotřebiči, děravou střechou či při přírodních katastrofách. Letošní letní přívalové deště zvedaly hladiny potoků a řek a voda způsobila řadu potíží. Technický tým společnosti Rigips by rád pomohl radou při následných opravách poškozených staveb.
Poškození dřevěných prvků krovových konstrukcí dřevokaznými houbami
9.8.2010 | Ing. Jiří Frankl, PhD, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i., Akademie věd České republikyPraktické poznatky získané při průzkumech krovových konstrukcí v podstatě potvrdily a doplnily obecné údaje uváděné v literatuře. Poškození dřevokaznými houbami, zjištěná na jednotlivých prvcích krovových konstrukcí vždy souvisela s nějakou poruchou, vadou nebo špatným technologickým řešením.
Termovize
22.7.2010 | Ing. Petr Vacek, Divize IsoverSaint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Stále častěji se můžeme setkat se žluto-fialovými snímky domů. Ano, řeč je o termografickém focení. Pojďme se podívat, co všechno se dá v bytových domech měrit a k čemu jsou takové snímky dobré.
Úspora energie = cíl, který se vyplatí
9.6.2010 | Knauf Praha s.r.o.Neustále rostoucí náklady na energii představují velké zatížení rozpočtu. Proto se výrobci stavebních materiálů snaží přicházet se stále novými inovačními produkty, které vedou ke snižování nákladů, ale současně ke zlepšování komfortu bydlení. Společnost Knauf přichází s nejnovějšími izolačními kompozitní systémy, tzv. ETICS.
Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry
7.6.2010 | doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., Stavební fakulta VŠB TU OstravaPříspěvek pojednává o problematice nežádoucí kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. V příspěvku jsou analyzovány stavebně fyzikální příčiny povrchové kondenzace vodní páry. Dále je zde pojednáno o možnostech technických opatření vedoucích k eliminaci uvedeného negativního jevu.
Šikmé střechy z pohledu hydroizolace
31.5.2010 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.Střecha má chránit proti mrazu, dešti, sněhu a větru nejen uživatele objektu, ale veškeré konstrukce a hodnoty pod ní. Na střechu je nutno nahlížet v širších souvislostech – jako je souvrství krytiny, pojistných fólií, tepelných izolací, krovů, vnitřních obkladů atd. Krytina ze skládaných prvků sama o sobě nemůže být vodotěsná vůči hydrostatickému tlaku.
Budovy po povodních a zateplování
24.5.2010 | Ing. Jiří Šála, CSc. | Tepelná ochrana budovV tisku, televizi, na internetu a v jiných běžně dostupných informačních mediích se objevují všeobecné rady, jak v budovách postupovat při odstraňování následků záplav. Slepé uplatňování většinově správných řešení v konkrétních složitých podmínkách však vyvolává rizika chyb, které vedou v nejhorším případě k destrukci budov, v lepším případě ke zbytečnému mrhání prostředky.
diskuse: 1 příspěvek, 01.06.2010 14:18
Vpřed Zelené úsporám s izolacemi ROCKWOOL
19.5.2010 | ROCKWOOL, a.s.Proč zateplovat? Jakou izolaci použít a ušetřit? Jak a kde výhodně nakoupit izolace pro zateplení? Jak využít dotaci z programu Zelená úsporám při zateplení domu? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky získáte na Internetovém portále www.zacnetesetrit.cz
Wodaflex - hydroizolace na bázi MS polymerů
5.5.2010 | Ing. Zdeněk Vávra, Ing. Pavel Dohnálek, MSCEHydroizolace z MS polymerů, které stojí na rozhraní mezi polyuretany a silikony a kombinují jejich pozitivní vlastnosti, umožňují realizovat celou řadu technologických kroků při vytváření hydroizolační ochrany staveb, které v minulosti nebyly možné.
Kapilárně aktivní materiály a jejich využití ve stavebnictví při odstraňování vlhkosti a tepelné izolaci stavebních konstrukcí
4.3.2010 | Meffert ČR spol. s r.o.Při odstraňování vlhkosti ze staveb se v posledním desetiletí osvědčily materiály chovající se vůči vodě jako kapilárně aktivní. Kapilárně aktivní materiály díky své pórovité struktuře dovednou vodu okamžitě při prvním kontaktu do sebe nasát a velice rychle v sobě transportovat nebo uložit až do okamžiku jejího odevzdání do okolí např. ve formě vodní páry.
Odborníci radí: Okapy v zimě
5.2.2010 | Marek Dítě, Lindab - Profil | tisková zprávaPropadlé a poškozené střechy, zničené okapy a římsy překvapí každou zimu řadu majitelů, kteří své domy před sněhem včas neochránili. Nejdůležitější je samotné řešení střechy, její spád a výběr vhodné střešní krytiny a samozřejmě prevence! Už při projektování střechy by se však mělo myslet i na výběr a množství vhodných bezpečnostních prvků dle dané klimatické oblasti. Při tání bývají nejvíce poškozeny okapy. Jak se bránit a jaké nejčastější problémy vás mohou v zimním období čekat radí Marek Dítě, odborník z firmy Lindab.
Neřešené vlhkostní problémy a zateplení budov
7.1.2010 | Ing.Pavel Šťastný, CSc., REMMERS CZ, s.r.o.Před provedením zateplení bychom měli výpočtem dosáhnout alespoň vyrovnané vlhkostní bilance prostoru: množství odváděné vlhkosti musí být stejné, nebo větší, než množství v prostoru vytvářené či ukládané.
Difuzně otevřená konstrukce s deskami FERMACELL VAPOR je součástí pasivního domu RD Rýmařov
29.12.2009 | Fermacell GmbH, org. složkaNení žádnou novinkou, že náš největší výrobce dřevostaveb, společnost RD Rýmařov, využívá již několik let v konstrukcích svých rodinných a bytových domů materiály FERMACELL. Z pohledu společnosti Fermacell i jejího zákazníka, RD Rýmařov, je však významným předělem v historii vzájemné spolupráce výstavba pasivního rodinného domu, která byla zahájena v pondělí 9. listopadu 2009.
Mezinárodní vědecká konference Defekty budov 2009
17.11.2009 | redakcePod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a pod odbornou garancí doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc, pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích mezinárodní konferenci s názvem Defekty budov. Uskuteční se v budějovickém hotelu Gomel 19. a 20. listopadu.
Celulózová izolace a její využití v dřevostavbách.
10.11.2009 | Ing. Mojmír Urbánek, CIUR a.s.Vedle minoritního množství dřevostaveb prováděných z masivního dřeva ve formě roubenek nebo podobných konstrukčních provedení tradičního typu se nově prosazují i stavby využívající dřevo jako statický prvek konstrukcí, který je doplněn celou skupinou příbuzných dřevomateriálů.
Difuzně otevřené skladby pasivních dřevostaveb a jejich kontrola nejen Bloowerdoor testem
21.9.2009 | akad. arch. Aleš Brotánek, AB design Studio, RADIONVývoj provedení difuzně otevřených skladeb je ovlivněn dostupností určitých materiálů na trhu stavebních hmot; je podmíněn také zvládáním technologických postupů i překonáváním zažitých stereotypů.
diskuse: 1 příspěvek, 28.07.2011 11:45
