Novinka – velkoformátové dlažby XL od společnosti PRESBETON
Pro letošní sezónu byla navržena zcela nová kategorie plošných dlažeb. Jedná se o velmi atraktivní a žádané velkoformátové dlažby. Řada XL zahrnuje šest rozměrově různých desek, které lze spolu vzájemně kombinovat a vytvářet zajímavé sestavy.
Tyto XL formáty vycházejí ze stávajících povrchů plošných dlažeb – mají hladký, vymývaný a tryskaný povrch. Jednotlivé skladebnosti lze postavit jak na kombinaci formátů, tak na kombinaci barev v rámci jednoho povrchu. Vytvořené sestavy nejlépe vyniknou na větších plochách, jako jsou okolí obchodních center, náměstí či zpevněné plochy poblíž bytových domů apod. Své využití a místo si tyto dlažby najdou i v soukromém sektoru. Kombinací větších a menších desek lze vytvořit zajímavé sestavy i pro plochy v okolí rodinných domů. Velký výběr formátů, povrchů a barev umožňuje jejich využití pro téměř jakýkoliv architektonický záměr.
Obrovskou výhodou této dlažby je výška 100 mm, která umožňuje její využití pro všechny typy ploch. Zejména je určena pro plochy s proměnnou intenzitou zatížení, kde převažuje vysoké zatížení vyvolané motoristickým provozem charakterizovaným maximálním zatížením 5 t na jednotlivé kolo, resp. 10 t na nápravu. Svými pevnostními a estetickými parametry velkoformátová dlažba XL nalezne uplatnění u obslužných místních a účelových komunikací zatížených převážně klidným provozem, nemotoristických komunikací zatížených pojezdem vozidly údržby komunikací, odstavných a parkovacích ploch, vysoce esteticky hodnotných ploch městských zón a ploch v okolí nákupních zón se smíšeným provozem, příjezdových komunikací k občanským stavbám, bytovým a rodinným domům.
Při pokládce a použití velkoformátové dlažby XL je nutné respektovat maximální doporučené zatížení dlážděného krytu, doporučené skladby a úpravy podkladních vrstev specifikované výrobcem v samostatném dokumentu. Použití odlišných skladeb podkladních vrstev, popř. specifické hodnoty zatížení a složité základové poměry je třeba ověřit konkrétním statickým výpočtem. Více na www.velkoplosnadlazba.cz.
Formáty (d × š × v)
400 × 400 × 100 mm
600 × 400 × 100 mm
600 × 600 × 100 mm
800 × 400 × 100 mm
800 × 600 × 100 mm
800 × 800 × 100 mm
Povrchy
Hladký povrch
přírodní, písková, červená, okrová, žlutá, hnědá a černá barva
Tryskaný povrch
dlažba TAŤÁNA, FATIMA, TINA
Vymývaný povrch
dlažba GITA, GABRIELA, BEATA, ŽANETA, KAROLÍNA, KRISTÝNA, VERONIKA, SIMONA, GRENA
PRESBETON Nova, s.r.o.
logo PRESBETON Nova, s.r.o.
Přední výrobce betonového zboží v České republice - využití jak v soukromém sektoru (okolí rodinných domů, terasy, zahrady aj.), tak i ve veřejném (parky, náměstí, chodníky, cyklostezky, parkoviště aj.). Venkovní dlažba - zámková a skladebná dlažba, plošná ...
