Větší energetická úspora pro provětrávané fasády s novinkou ROCKWOOL
ROCKWOOL vylepšil tepelné vlastnosti izolační desky pro provětrávané fasády. Nové desky z kamenné vlny WENTIROCK a WENTIROCK F mají ještě nižší součinitel tepelné vodivosti.
Při výběru provětrávaného způsobu zateplení fasády se izolace z kamenné vlny ROCKWOOL vkládá mezi nosné prvky roštu. Majitel nemovitosti se může výběrem provětrávané fasády odlišit od běžného řešení omítkové fasády a vybrat si z rozmanité škály vnějšího obkladového materiálu jako je například dřevo, sklo, kámen, plast nebo keramika. Obklady se mohou navíc vzájemně kombinovat.
V případě provětrávaných fasád je zásadní vzduchová mezera mezi izolací a vnějším obkladem. Odvětrávání má velký vliv na celkovou životnost fasádní konstrukce. „ROCKWOOL doporučuje instalovat mezeru minimálně 40 mm, aby dostatečně odvedla vlhkost prostupující izolaci a nosnou konstrukci,“ říká Jiří Lupač, specialista společnosti ROCKWOOL pro provětrávané fasády.
Novinka WENTIROCK je protipožární a akustická izolace pro provětrávané fasády. Lze ji použít i do sendvičového zdiva. Uchycení je možné pomocí trnů, hmoždinek nebo držáků. Fasádní deska je v celém objemu hydrofobizovaná a její vrchní tuhá vrstva je vysoce odolná proti mechanickému namáhání a pronikání vzduchu do izolace z větrané mezery.
Referenční stavba s provětrávanou fasádo,Main Point Karlin Praha
Izolační desky z kamenné vlny WENTIROCK a WENTIROCK F mají vynikající vlastnosti. „U produktů pro provětrávané fasády jsme snížili součinitel tepelné vodivosti na hodnotu 0,033 W.m-1.K-1. Lepší tepelněizolační vlastnosti této izolace zvýší energetickou efektivnost budov a majitelům přinesou snížení nákladů na energie,“ říká Jiří Lupač.
Produkty ROCKWOOL také účinně chrání jak vnitřní prostředí budovy před hlukem, přicházejícím z venku, tak vnější prostředí před hlukem, který vzniká uvnitř objektu. Hluk zvyšuje stres, komplikuje komunikaci a snižuje soustředěnost i produktivitu při práci.
Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou nehořlavé a mají nejvyšší třídu reakce na oheň A1. Snižují riziko rozvoje požáru, zabraňují jeho šíření, nevytváří žádný toxický dým ani hořící kapky, a poskytují tak více času na případné záchranné akce. Kamenná vlna je paropropustná a rozměrově stálá přírodní izolace, která je ideální pro nízkoenergetické nebo pasivní stavby i dřevostavby.
Aplikace izolační desky z kamenné vlny Wentirock F
