Součinitel tepelné vodivosti fasádní desky FKD N má hodnotu pouze 0,035 W/mK
Knauf Insulation uvádí na trh minerální fasádní desku s nejnižší lambdou
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Novinka FKD N posouvá hodnotu součinitele tepelné vodivosti fasádních minerálních izolací na novou hranici. Pro zvýšení přilnavosti a ulehčení práce s deskami jsou dodávané i s jednostranným (FKD N C1) nebo oboustranným (FKD N C2) silikátovým nástřikem. Desky jsou ideální pro zateplení rodinných domů.
S deskami FKD N potřebujete o 20 % menší tloušťku izolace k tomu, abyste dosáhli stejné hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce jako u jiných materiálů. Fasádní minerální desky FKD N zvyšují efektivitu zateplení a současně snižují vstupní náklady na jeho provedení,“ říká Milan Pokrivčák, aplikační manažer Knauf Insulation. „Například u zdiva z plynosilikátových tvárnic 250 mm stačí pro dosažení spodní doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy U = 0,12 W/m2K použít zateplení 200 mm s FKD N. Standardní desky z minerální vlny nebo bílého fasádního polystyrenu musí být v tloušťce 240 mm,“ dodává.
Minerální izolace FKD N jsou určeny do vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS pro nové i rekonstruované budovy. Třída reakce na oheň je A1, tedy nehořlavé. Faktor difuzního odporu je μ = 1, tedy vysoce prodyšné. Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,035 W/mK umožňuje použít v zateplení menší tloušťku izolace a tím snížit zatížení konstrukce vlastní vahou materiálu.
Minerální izolace Knauf Insulation FKD N
Minerální fasádní deska FKD N
Silikátový nástřik
Silikátový nástřik minerálních desek aplikuje Knauf Insulation i na další fasádní izolace. Výrazně zlepšuje přilnavost lepícího tmelu k izolantu a snižuje jejich spotřebu. Desky se při práci také lépe řežou, díky nástřiku jsou méně prašné a bílá barva nástřiku umožňuje například značkování tužkou. Předchází také možnému zprahnutí stěrky při nedostatečném stínění fasády během provádění finální vrstvy.
Více informací o FKD N naleznete na http://www.knaufinsulation.cz/cedicova-vata.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...
