Revoluční střešní LAMely
V jihomoravském Rajhradě byly minulý týden odborné veřejnosti představeny revoluční lamely Isover LAM pro ploché střechy od společnosti Isover, jenž je součástí skupiny Saint-Gobain.
V oblasti izolace plochých střech tak dochází k výraznému technologickému posunu, který by do budoucna měl zamezit jejich poškozování při provádění a následném užívání.
Divize Isover obecně míří k neustálému inovování svých výrobků s cílem jejich zdokonalení, zjednodušení manipulace či eliminace případných škod při nesprávné instalaci. Zatím posledním vylepšením prošla oblast plochých střech, kde se rozhodl Isover otočit vlákno minerální vlny proti horizontálnímu zatížení. Důvod byl prostý. Velkoformátové střešní lamely s kolmým vláknem mnohem lépe přenáší tlakové zatížení. Kolmá orientace vláken při tlaku přenese zatížení na trapézový plech bez vlastní deformace (stlačení) a nedochází k žádnému poškození. U horní vrstvy tepelné izolace tak nedochází k rozšlapání. Ing. Luděk Grabovský, produktový manažer ze společnosti Isover k vývoji produktu dodává: „Neustále jsme řešili problém s pochůzností na plochých střechách. Při nedodržení doporučených postupů docházelo ke zbytečným škodám, které nešly reklamovat. Rozhodli jsme se tedy na toto zaměřit.“ Díky kolmému vláknu se také docílilo stejných technických parametrů při nižší hmotnosti, což je výhodné jednak pro konstrukci, tak i pro montéry. Manipulace s lamelami je opravdu snadná. „Lamely Isover LAM udržíte velmi snadno, jsou lehké, navíc je můžete přenášet kolmo k zemi, takže nemusíte hledat kolegy, aby vám s nimi pomohli,“ potvrzuje snadnou manipulaci s lamelami pan Grabovský.
Technické vlastnosti lamel Isover LAM 30 a LAM 50 odpovídají vysokému standardu všech izolačních materiálů Isover. Lamely mají stejné mechanické vlastnosti jako desky, jsou vodoodpudivé a odolné proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu. Výhodou je i nízký difúzní odpor, což usnadňuje propustnost pro vodní páru. Ekologická a hygienická nezávadnost je samozřejmost u všech výrobků Isover.
Velkoplošné střešní lamely Isover LAM 30 a LAM 50 dokáží plně nahradit doposud používané střešní desky. Používají se výhradně jako spodní vrstva minerálního souvrství, například pod desky Isover S nebo S-i. Desky se pokládají na parozábranu, nosnou konstrukci nebo na spádový systém.
Obecně se dá říci, že ploché střechy jsou náchylné k různým škodám vzniklým jednak při pokládce, tak i v době životnosti střechy. Montážníci, kteří nedodrží předepsané postupy, mohou napáchat škody obrovského rozsahu, nejen prošlápnutím izolačního materiálu, díky kterému následně mohou vznikat kaluže a jezírka, ale také například nesprávným překrýváním materiálů. O prostupech, které nejsou dobře hydroizolovány, snad ani nemluvě. Voda obecně je však největším nepřítelem ploché střechy. Díky tvaru nelze nechat vodu jednoduše odtéct, proto se jejímu odvodu musí věnovat dostatečná péče. Neméně pozornosti by pokrývači měli věnovat i spojům, kde také hrozí pronikání vlhkosti.
Technické detaily lze nalézt v technickém listě, který je volně dostupný na www.isover.cz.
Kontakt pro doplňující otázky:
Lenka Pohořelská
mob: 731 600 286
e-mail: lenka.pohorelska@isover.cz
ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
