Archiv článků od 17.12.2014 do 8.9.2016
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články       1  2  3  4
Ytong zve odborníky k Dialogu o tepelnětechnických otázkách
8.9.2016 | Xella CZ, s.r.o.
Společnost Xella CZ zve projektanty a architekty na odbornou konferenci Ytong Dialog, která probíhá v říjnu v několika městech České republiky. Letos se zaměří na tepelnětechnickou stránku výstavby a projektování a představeny budou i nové aplikace pro projektanty. Součástí je opět i praktická ukázka práce se systémem Ytong i celá řada případových studií z praxe odborníků Ytongu.
Jak koupit a rekonstruovat bydlení? Poradí vám odborníci na konferenci ESTAV.cz
29.7.2016 | ESTAV.cz
Kupujete dům, byt, pozemek? Chystáte se na rekonstrukci bydlení? Nechte si poradit od odborníků! Přednášky ESTAV.cz na veletrhu For arch 2016 přinesou praktické rady stavebních inženýrů, právníků, designérů a dalších specialistů. Přijďte si nechat poradit a zeptat se, co vás zajímá. Pro přihlášené účastníky konference máme dárek: tištěná příručka Jak koupit bydlení zdarma.
Mimořádně úsporné bydlení v sousedství nejdelší golfové jamky
18.5.2016 | redakce
Spojení příjemného bydlení s minimálními provozními náklady a největšího koníčka, to je projekt ne jednoho, ale celkem devatenácti energeticky mimořádně úsporných rodinných domů lemujících golfové hřiště v Mladé Boleslavi. Domy byly vyprojektovány a zrealizovány kompletně v cihelném systému HELUZ.
Rekonstrukce podlahy v patře staršího domu
4.4.2016 | LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Často se setkáváme s dotazy, jak přistoupit k rekonstrukci nebo výměně podlah ve starších domech. Právě u domů s dřevěnými stropy nastává zásadní problém s únosností konstrukce, která obvykle ihned vyloučí beton, cementovou stěrku atd. Po odstranění původní podlahy a zásypu je nutné tuto vrstvu nahradit.
ROCKWOOL vylepšil izolačnú dosku so skosenými hranami FASROCK G
29.3.2016 | ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
ROCKWOOL prináša na slovenský trh inovovaný výrobok v oblasti tepelných a protipožiarnych izolácií stropov nevykurovaných priestorov. Izolačná doska FASROCK G má výrazne lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti a menej skosené vonkajšie hrany, vynikajúcu požiarnu odolnosť i kvalitnú povrchovú úpravu. Vylepšený produkt je výborným riešením pre zateplenie stropov pivníc, garáží či prejazdov.
Modelovanie spriahnutia drevo a betón
28.3.2016 | doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Miloš Slivanský, PhD., Ing. Lukáš Surovec, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií
Pri navrhovaní spriahnutia pomocou šikmo osadených skrutiek sa snažia výrobcovia týchto spájacích prostriedkov uľahčiť prácu inžinierom tým, že im ponúkajú vlastné výpočtové programy pre drevo-betónové kompozity. V príspevku sú porovnané výsledky z týchto komerčných programov s tradičným výpočtom a s MKP modelom.
Požární odolnost stavebních konstrukcí
7.3.2016 | Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ing. Hana Najmanová, Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Požární odolnost je schopnost stavebních konstrukcí odolávat účinku plně rozvinutého požáru, aniž by došlo zejména k narušení jejich únosnosti a stability, celistvosti a izolační schopnosti. Požadavek požární odolnosti musí splňovat všechny nosné a požárně dělicí konstrukce.
Praxe při návrhu trámečkových stropních konstrukcí
11.1.2016 | Ing. Zuzana Hejlová, produktový technik - statik, HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
V praxi se setkáváme s případy, kdy u vícepodlažních budov z cihelného systému nejsou nosné stěny umístěny v dispozici nad sebou a projektant (statik) musí umět vyřešit také tuto situaci.
Dodatočné zvýšenie odolnosti bezprievlakových stropných dosiek proti pretlačeniu
28.12.2015 | Ing. Ondrej Keseli, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta STU v Bratislave
V príspevku sú uvedené spôsoby zvýšenia šmykovej odolnosti existujúcich bezprievlakových stropných dosiek - zväčšenie plochy podpery, zvýšenie ohybovej odolnosti dosky, dodatočné vloženie šmykovej výstuže a vnesenie predpätia.
Nejběžnější typy podlahových konstrukcí v našich domech. Díl 1: dřevěný trámový strop
2.12.2015 | Ing. Peter Šovčík, Ing. arch. Katarína Györeová, Fermacell GmbH
Investoři i architekti se v rámci ekologického myšlení vrátili k největším výhodám dřevěných stropů: malé plošné hmotnosti, jednoduché technologii výroby a možnosti zajistit dobrou tepelnou a akustickou izolaci. Nenáročnými úpravami lze navíc zajistit požární odolnost stropní konstrukce až do REI 120 minut!
Podhledy z desek Knauf CLEANEO pomohou s akustikou v kancelářích
14.10.2015 | Knauf Praha s.r.o.
V nových kancelářských a jednacích prostorách v centru Ostravy byly použity sádrokartonové akustické podhledy Knauf s rozptýleným kulatým děrováním a CLEANEO efektem. Tyto desky musí z hlediska prostorové akustiky splňovat kritérium vyrovnané doby dozvuku Td = 0,4–0,6 s dle velikosti (limitní pásma 3,4).
Vliv tažnosti betonářské oceli na únosnost trámových prvků
24.8.2015 | Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jiří Krátký, CSc., doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Jaký je rozdíl v chování a únosnosti vláknobetonových trámků při užití betonářské výztuže různé duktility? Rozbor výsledků zkoušek je zaměřen na vliv vyztužení užitou betonářskou ocelí ve vláknobetonovém kompozitu, v tomto případě při dominantním ohybovém a smykovém namáhání testovaných trámců.
Kompozitní GFRP tyčová výztuž ARMASTEK - výhodnější náhrada za ocelovou výztuž
20.8.2015 | ARMASTEK CZ
Hustota kompozitní armatury do betonu je 4x nižší než u ocelové armatury při současném zvýšení pevnostních vlastností a je vhodná např. při zvýšeném riziku koroze nebo pokud se uvažuje s řezáním vyztužené konstrukce.
Kamenná vlna zamedzí prehrievaniu podkrovia
6.8.2015 | ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Obytné podkrovie sa stáva stále obľúbenejším. Pri novostavbách vychádzajú metre získanej obytnej plochy lacnejšie ako pri bungalove. V podkroví môžeme získať pomerne veľké bývanie i na malom pozemku. Rekonštrukcia zasa predstavuje možnosť rozšíriť pôvodne obývaný priestor, ktorý je obvykle spojený s výmenou celej strechy.
Použití masivní střechy
24.6.2015 | Xella CZ, s.r.o., Ing. Petr Mareček
Nové, přísnější požadavky související se snižováním energetické náročnosti budov bilancují v energetických průkazech budov kromě jiného také teplo potřebné k chlazení objektu. Kvalitně navržená budova je schopna udržet vnitřní prostředí s teplotami do 25 °C i v letních měsících bez dodatečné, energetický náročné klimatizace. Výrazným přínosem při návrhu takovéto budovy může být použití masivní "těžké" střechy.
Funkční a estetická architektura v zemi „podnikatelského baroka“
20.5.2015 | Xella CZ, s.r.o.
Novostavba rodinného domu se železobetonovým skeletem ukazuje jak skloubit moderní a praktické bydlení, navíc v rekordním čase výstavby.
Prefabrikované betonové stropy: levné, rychlé a přesné řešení stropů nejen pro rodinné domy
4.5.2015 | LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Hledáte rychlé, přesné a navíc ekonomicky výhodné řešení stropu? Pak byste se měli zamyslet nad nabídkou betonových stropů LiaStrop. Prefabrikované betonové stropy přináší při výstavbě rodinných domů, ale také bytových domů, průmyslových staveb i budov občanské vybavenosti řadou výhod.
Deska Fasrock LG1 pro snadné zateplení stropů pod obytnými prostory
3.3.2015 | ROCKWOOL, a.s.
Zateplení obvodového zdiva jako řešení, které významně sníží tepelné ztráty, je už standardem. Na zateplení stropů garáží, sklepů či technických prostor, které jsou umístěny pod obytnými prostory, však zatím myslí málokdo. Právě tudy však uniká teplo z horních vytápěných prostor a navíc jsou příčinou nepříjemného ochlazování podlah.
GIACOMINI poroučí teplu i zimě. Topíme a chladíme stropem
5.1.2015 | GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Stropní vytápění? Teplo od shora dolů? Teplo přeci stoupá, řeknete si. Tak jak by mohlo teplo od stropu vytopit celou místnost? Může! A navíc umíme stropem i chladit. Teplo se šíří třemi způsoby. První cesta je vedením, další cesta je prouděním. Existuje ale ještě třetí cesta šíření tepla - sálání.
Bílý pórobeton pracuje jako plíce domu
17.12.2014 | Xella CZ, s.r.o.
Zdravé a ekonomické bydlení je téma, u nějž dochází k mnoha názorovým střetům. Současný trh totiž nabízí řadu stavebních materiálů, které mají různé výhody i rizika, a ty je třeba brát v úvahu. Všestranné řešení základních kriterií, jimiž se při rozhodování o svém budoucím domě řídíme, poskytuje systém Ytong.
Aktuální články na ESTAV.czBrněnské nádraží: Kde bude stát? Jaké to bude mít dopady? Rozuzlení již brzyDruhy vod podle kvality a požadavky na kvalitu vodyPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovJak na montáž oken turbošrouby
