Falcovací gel pro těsnění drážkovaných krytin
Datum: 17.10.2013  |  Organizace: Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.  |  Firemní článek
Drážkované (falcované) střešní krytiny z plechových pásů a – dnes již výjimečně – z plechových tabulí patří k tradičním a historicky prověřeným způsobům krytí střech. Použitím tohoto způsobu lze provádět oplechování téměř jakýchkoli střešních tvarů, a to i na velmi nízkých sklonech a v náročných klimatických podmínkách.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.:+420 234 496 501
e-mail:
web:www.prefa.com
Otázka vodotěsnosti, nebo přesněji řečeno „deštitěsnosti“ dvojité stojaté drážky zaměstnávala odborníky dlouho. Dnes je již celkem ustálený názor odborné veřejnosti, že dvojitá stojatá drážka je odolná (tj. těsná) proti dešťové vodě, nikoli však proti vodě tlakové. Ta se na střechách s malými sklony může vyskytovat většinou ve spojitosti s tajícím sněhem v jarních měsících. Tento „handicap“ dvojité stojaté drážky se někdy obtížněji vysvětluje investorům nebo architektům, kteří jsou tím často trochu zaskočeni. Nicméně odborná veřejnost však tento fakt vnímá a je s ním smířená.
V minulosti byly prováděny různými institucemi různé pokusy s cílem stanovit mezní sklon, od kterého je možno používat na střeše dvojitou stojatou drážku „takzvaně bez obav“. Pokusy a simulace podmínek na reálných střechách víceméně potvrdily hodnoty, které byly v některých pravidlech empiricky zakotveny již dříve. A sice, že v oblastech opravdu malých sklonů je vhodné a nutné zvyšovat těsnost drážek pro zamezení průsaků. To se dříve provádělo pomocí různých, často regionálních postupů. Jako hranice pro takováto dodatečná opatření se dnes považuje sklon 7° (tj. 12,3 %). K tomu mohou přistupovat ještě další zásady, týkající se těsnění drážek i u vyšších sklonů, například na zaledněných okrajích střech v oblastech bohatých na sníh.
Jako minimální sklon pro drážkované krytiny je v předpisech uváděn sklon 3° (tj. 5,2 %). Z výše uvedeného plyne, že v oblastech sklonu od 3° do 7° jsou nutná dodatečná opatření pro zvýšení těsnosti drážek. To se v našich podmínkách v poslední době provádí těsněním drážek pomocí těsnících pásků nebo tzv. falcovacího gelu.
Firma Prefa Aluminiumprodukte upřednostňuje používání falcovacího gelu, jehož výhody jsou:
  • Prefa Falzgel zamezuje pronikání vody nejen drážkami, nýbrž představuje účinnou ochranu rovněž v místech příponek
  • Rychlá, čistá a časově úsporná aplikace gelovité konzistence do drážky
  • Vyšší efektivita práce a nižší náklady oproti běžným těsnícím páskům
  • Lze použít pro všechny materiály: hliník, zinek, nerez, měď, pozinkované a lakované ocelové plechy
  • Vhodný pro práci s drážkovacími stroji
  • PREFA Falzgel je trvale elastický a odolný proti teplotám a stárnutí
  • Rezistentní proti slabým kyselinám a alkáliím
  • Více než 25 let zkušeností s používáním v praxi
  • Kartuše (0,3 l) vystačí pro 25–30 m těsnění drážky
  • Uzavření drážky může být provedeno bezprostředně nebo nejpozději do 48 hodin po aplikaci
Oblast použití: na nízkých sklonech u kovových drážkovaných krytin, jakož i v místech částí střech s většími přesahy v exponovaných sněhových oblastech (zaledněné okraje střech).
Pamatujte:
S každým stupněm střešního sklonu se zvyšuje bezpečnost proti zatékání.
Popis produktu
Falcovací gel Prefa je tixotropní1 butylgumový gel.
Při zpracování je gel vláčný s velkou přilnavostí. Po vytvrzení elastomerový2 těsnící prostředek s vysokou odolností proti stárnutí.
Všeobecné technické informace:
Balení:kartuše 0,3 l
Trvanlivost:cca 5 let v uzavřeném stavu při skladování v suchu a chladu
Čištění:čištění nástrojů ředidlem
Větrání:práce při dostatečném větrání
Teplota při zpracování:0–70 °C
Vlastnosti materiálu:
Hustota:1,0–1,5 g/cm3
Teplotní odolnost:0–70 °C
Viskozita:7 mm2/s
Vzhled:modrý gel
Bod varu:150–200 °C
Bod vzplanutí:290 °C
Rozpustnost:ve vodě nerozpustný
Chemická odolnost:     odolný proti slabým kyselinám a alkáliím, při normálním použití nevznikají žádné odštěpené látky, při hoření vznikají monooxidy uhlíku a uhlovodíky
Nejlepší postup práce je nanášení gelu do vnitřní části velké drážky otočeného naprofilovaného šáru. Housenka gelu má mít v ideálním případě průměr 3 mm a vystačí tak pro těsnění max. 30 m z jedné kartuše. Takto připravený profil velké drážky je následně položen na příponkami již připevněnou drážku předchozího šáru. Uzavření drážky by mělo následovat do 48 hodin.
Ing. Jiří Fiala
Poznámky
1 Tixotropie: vlastnost některých koloidních látek přecházet za nezměněné teploty třepáním, ultrazvukem, zářením apod. z pevného stavu do kapalného a zpět.
2 Elastomer: makromolekulová látka vykazující při normální teplotě velkou pružnost, např. kaučuk.
Zpět
Hliníkové produkty PREFA GmbH si za posledních 65 let udělaly jméno v celé Evropě, díky svému rozvoji, produkci a prodeji střech a fasádních systémů z hliníku. PREFA je v současnosti úspěšně zastoupena na trhu v 16 evropských zemích, sídlo firmy je v Marktl/Lilienfeld (Dolní Rakousko). Skupina PREFA zaměstnává 380 pracovníků. PREFA je část skupiny podniků průmyslového celku Dr. Cornelius Grupp, který po celém světě zaměstnává více než 6000 zaměstnanců na více než 30 místech.
Pro více informací se prosím obracejte na:
Ing. Jakub Nepraš
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9-Horní Počernice
T: +420 234 496 501
E: jakub.nepras@prefa.com
www.prefa.com
Ing. Kristian Hanko
MediaTrust Communications spol. s r. o.
Kodaňská 46, 100 00 Praha 10
T: +420 234 066 208
E: khanko@mediatrust.cz
www.mediatrust.cz
Datum: 17.10.2013
Aktuální články na ESTAV.czKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněnyKostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožívá
