Lindab střecha funguje! 1. díl - Poradíme, jak na to
Co se starou střechou nebo protékající krytinou? Každý majitel domku, chaty či chalupy bude s velkou pravděpodobností v průběhu svého života řešit obnovu střechy. Při výběru nové střechy je třeba začít posouzením tvaru střechy, prostupy v ploše, napojení sklonů, nebo prolínání střešních ploch. Některé krytiny budou pro Vaši situaci zcela vhodné, jiné méně, některé vůbec.
Materiálů je na trhu mnoho, ale ani ten nejdražší výrobek negarantuje univerzální úspěch. Nejlepší řešení jsou mnohdy ta nejjednodušší a  často bývají současně i nejlevnější. Pokud se podaří vzájemně vyvážit vlastnosti krytiny, parametry střechy a koncepci jednotlivých vrstev, bude střecha dobře fungovat mnoho let. Ve společnosti Lidnab se specializujeme na plechové krytiny různých druhů, ale jsme si vědomi, že kvalitní výrobou to teprve začíná. Bez důkladného know-how, poradenství a znalosti problematiky bychom riskovali chyby, které není možné vždy zcela napravit. Lindab je švédská společnosti s 50-ti letou historií a po tento čas se vždy vyplatilo být našim zákazníkům nablízku. V následujících dvou dílech seriálu „Lindab střecha funguje“ Vám poradíme, jak na to.
Kde začít
Při výběru nové střechy je třeba začít posouzením tvaru střechy, prostupy v ploše, napojení sklonů, nebo prolínání střešních ploch. Některé krytiny budou pro Vaši situaci zcela vhodné, jiné méně, některé vůbec. Podceněním vhodnosti krytiny na danou střechu zavdáváme předpoklad budoucích problémů při užívání střechy. V Lindabu věříme, že správná střešní krytina by měla odvádět 100% srážkové vody mimo půdorys budovy. Je tím myšleno, že se pod plechovou krytinu nemusí instalovat další vodotěsná vrstva nahrazující funkci krytiny při běžném dešti nebo sněžení. To ovšem neznamená, že by střešní skladba neměla obsahovat žádné pojistné vrstvy. Tyto vrstvy však mají řešit kritické, zejména kondenzační, projevy ve střešním plášti. Ty se však odehrávají nárazově a striktně podle pravidel fyziky. Lze je tím pádem předpovídat a učinit náležitá opatření pro jejich omezení, nebo eliminaci jejich vlivů na fungování střechy. S tím souvisí fakt, že moderní střecha nad vytápěnými prostory se navrhuje vždy jako větraná.  Je třeba zajistit proudění vzduchu mezi střešní krytinou a tepelnou izolací. To je základní nástroj pro vyrovnání teplot unvitř a vně budovy tak, aby případná srážlivost vodních par ve skladbě neprobíhala, nebo probíhala právě ve větrané mezeře, odkud může být vlhkost bez rizika odvětrána. Čili správný výběr krytiny a správné navrstvení dalších součástí střešní skladby je alfou a omegou úspěchu.
Lindab Topline - Lindab střechy
Lindab Topline
Střešní krytina Lindab Topline je určená na střechy se sklonem od 14°. Je bezúdržbová, díky povrchovým úpravám Classic, Premium nebo Elite dosahuje vysoké životnosti a záruka na ni je poskytována v závislosti na zvoleném povrchu až 30let. Střecha je doplněna okapovým systémem Lindab Rainline ve stejné barvě, který je stejně tak bezúdržbový.
Lindab Topline, Coverline - Lindab střechy
Profilovaná krytina Lindab Topline, oplechování rovinným plechem Lindab Coverline a okapový systém Lindab Rainline. Vše v šedém barevném provedení, s kvalitní povrchovou úpravou zaručující vysokou životnost. Díky kvalitní povrchové úpravě, která zajišťuje vysoce estetický vzhled a současně chrání ocelové jádro proti korozi, vypadá střecha skvěle po dlouhá desetiletí. Krytina je vhodná pro klasické domy, stejně tak pro moderní objekty v městské zástavbě.
Lindab Topline
Střešní krytina Topline v nejprodávanější hnědé barvě dokonale ladí se stylem a barevným provedením celého domu a koresponduje s krajinou. Ocel je jako jeden z mála materiálů téměř stoprocentně recyklovatelná. Recyklace přináší sníženou spotřebu základních surovin a tedy i méně oxidu uhličitého uvolněného při výrobě do ovzduší. Díky svým vlastnostem umožňuje ocel vyrábět výrobky vysoce pevné a houževnaté, při zachování velmi nízké hmotnosti. To přináší nižší náklady a úsporu času při montáži. Nižší jsou i výdaje za dopravu a menší množství spáleného paliva znamená opět plus pro naše životní prostředí.
Lindab Topline
Jednoduchost a barevné ladění tón v tónu. Novostavba rodinného domu se střešní krytinou Lindab Topline v šedé barvě, okapovým systémem Lindab Rainline a dalšími prvky z plechu s barevnou povrchovou úpravou. Lehké střešní krytiny Lindab splňují veškeré estetické, technické i funkční požadavky kladené na střešní krytinu. Krytiny jsou profilovány do tvaru klasických střešních tašek s výraznou, nebo naopak nenápadnou vlnou. Dávají tak střeše dokonalý vzhled a majiteli možnost zvolit střešní krytinu ve stylu a barvě korespondující s dalšími stavebními prvky.tak jak se povedlo v tomto případě. Charakteristickou vlastností krytin Lindab je snadná a rychlá montáž, dlouhá životnost a minimální údržba.
Jak střecha funguje
U klasické zateplené budovy, je střešní souvrství rozmezím mezi teplem a chladem. To znamená mezi prostory s radikálně odlišnou teplotou i tlakem. Jestliže se nám tyto teplotní rozdíly místně potkávají, má to zpravidla následky v podobě vysrážení vzdušné vlhkosti do kapalného stavu, což si obecně ve střešním plášti nepřejeme. Naštěstí máme v budovách instalovánu tepelnou izolaci, která zabraňuje průniku tepla bezprostředně pod krytinu, kde by teplo způsobilo nežádoucí srážlivost vodních par. Tepelná izolace musí být bezpodmínečně celistvá, dostatečně silná, účinná a především suchá, poněvadž vlhkost v izolaci radikálně snižuje její izolační schopnost a opět napomáhá průniku tepla ven, mimo zateplené prostory. V našem případě přímo pod krytinu. Aby se tepelná izolace ochránila před možným výskytem kondenzátu, navrhuje se mezi plechové krytiny a tepelný izolant pojistná hydroizolační vrstva, tvořená vhodnou difuzní membránou. To je zvláštní typ fólie, která umí propouštět vodní páry vzhůru, ale zabraňuje protékání kapalné vody směrem dolů do tepelné izolace. Je dobré věnovat pozornost i skutečnosti, že díky teplotě v interiéru má vzduch v budově tendenci expandovat a pohybovat se vzhůru do střechy. Tím pádem vyvozuje tlak na střešní plášť a aktivně se snaží prostoupat souvrstvím. Proti tomuto jevu se jako první funkční vrstva z interiéru instaluje tzv. parozábrana, což bývá obvykle nepropustná fólie zabraňující vstupu vzduchu a vodních par do tepelné izolace a výše. Přirozenou parozábranou je však také například betonový strop, nebo plechový podhled.
Lindab Click - Lindab střechy
Lindab Click
Hledáte-li kvalitní střešní krytinu, která dokonale ochrání Váš domov, v nabídce Lindab si vyberete. Sortiment krytin Lindab obsahuje od tradičních profilovaných lehkých střešních krytin, přes klasickou falcovanou krytinu až po moderní Click, krytinu se stojatou drážkou. Ta vzhledem imituje falcovanou krytinu, montáží se však podobá stavebnici pro zručné kutily. Jednoduše zaklapnete lamely krytiny a práce je hotova. Krytina Click je nadčasová a spolehlivá stejně jako klasická drážková střecha. Oproti té má Click nespornou výhodu ve své jednoduchosti. Montážník nemá kde dělat chyby. Při návrhu typu střešních krytin na konkrétní dům preferuje Lindab vždy to nejjednodušší a nejefektivnější řešení, s ohledem na snadnou instalaci a bezproblémovou funkčnost.
Z toho je patrné, že kvalitní krytina je sice důležitou součástí střechy, ale sama o sobě celou práci udělat nedokáže. Lidé ve společnosti Lindab se dlouhodobě zabývají testováním a pozorováním skutečných střech a jejich chování. To je jedním z nejlepších nástrojů jak se dozvědět více o střechařské praxi a pomoci stavebníků předcházet chybám v pokládce krytin a konstrukci střech. Ať už máte jakýkoliv dotaz na Vaši plánovanou krytinu, můžete se na techniky Lindab obrátit pro radu. Naším úspěchem není prostý prodej střešní krytiny, ale 100% funkční střecha jako celek, i přesto že ostatní součásti střechy sami nevyrábíme. V příštím dílu se dočtete Jak si ušetřit peníze i starosti a kdy a proč je dobrou volbou pro střechu právě plech.
Lindab Seamline - Lindab střechy
Lindad Seamline - Lindab střechy
Lindab Seamline
Plechová střecha je nadčasová krytina, kterou používají lidé již desítky let. S vývojem materiálů dosahujeme vyšší životnosti a také lepších vlastností oceli jako takové. Důležitým faktem je skutečnost, že ocel po celou dobu své životnosti nemění své vlastnosti. Klenotem mezi plechovými střechámi je krytina Seamline. Vysoce tvárný plech určený i na velmi nízké sklony a obloukové střechy, vhodná na moderní i historické budovy, bezúdržbová, s vysokou životností a bohatou škálou barev. Drážková krytina Seamline nachází uplatnění mimo jiné v horských oblastech, kde jsou na střechy kladeny zvýšené klimatické nároky, nápor sněhu, výrazné střídání teplot apod. Důkazem toho, jak náročným podmínkám krytina Semaline umí odolávat je stříbrná falcovaná střecha restaurace na švédském pobřeží. Příjemné posezení pod lindabskou střechou…
Lindab střešní krytiny
logo Lindab střešní krytiny
Lindab je mezinárodní skupina se sídlem ve Švédsku, která vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky pro stavebnictví z ocelového plechu: lehké střešní krytiny, okapové systémy, bezpečnostní prvky střech, trapézové plechy, systémy pro opláštění budov a konstrukční ...
