povrchové teploty oken
Důvody pro změnu normy ČSN 730540-2
16.5.2012 | Ing. Roman Šnajdr, Ing. Olga Vápeníková, ČK LOP,  Česká komora lehkých obvodových plášťů
V říjnu 2011 vyšla nová verze ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“. Toto nové znění bylo však shledáno v rozporu s legislativou EU o volném pohybu zboží, a proto byla vydavatelem norem, ÚNMZ, vypracována změna, která vyšla letos v dubnu a která napravuje právní nedostatek normy.
materiály DuPont na Národním stadionu ve Varšavě
Řešení společnosti DuPont pro nový Národní stadion ve Varšavě v Polsku
10.5.2012 | tisková zpráva DuPont
Před nepříznivým počasím chrání areál Národního stadionu ve Varšavě, kde bude mistrovství Evropy ve fotbale 2012, tři stavební materiály vyvinuté společností DuPont. Prodyšná membrána DuPont™ Tyvek®, vzduchotěsná parozábranná fólie DuPont™ AirGuard® a geotextilie DuPont™ Plantex® Geoproma®.
termovizní měření
Termovizní měření, zjišťování problémových míst
12.4.2012 | Centrum energetického poradenství PRE
Termovizní měření si můžete vyzkoušet v Centru energetického poradenství PRE na exponátu Prostupy tepla stavebními konstrukcemi, který demonstruje vliv různých stavebně konstrukčních řešení na tepelné ztráty objektů a související tepelnětechnické poruchy.
tepelné mosty
Zdicí systém SENDWIX: Nový prvek pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základy
9.4.2012 | KM Beta, a.s.
V místech styku vodorovné konstrukce s konstrukcí svislou, tedy například mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby, se často vyskytují tepelné mosty. Pro minimalizaci takových tepelných mostů je určen nový vápenopískový prvek KMB SENDWIX THERM.
PCM
Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství
2.4.2012 | Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ing. Tomáš Klubal, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
Tepelná pohoda je ovlivňována řadou environmentálních podmínek, jako je teplota vnitřního vzduchu, střední radiační teplota, relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. Navíc je závislá na oblečení a fyzické aktivitě lidí v daném prostoru. Provoz technických zařízení instalovaných v objektech je často doprovázen nespokojeností uživatelů, řešíme problém zvaný syndrom nemocných budov.
diskuse: 1 příspěvek, 02.04.2012 11:12
cihly
Tepelně technické parametry cihel – minulost, současnost a budoucnost
2.4.2012 | Ing. Pavel Heinrich, Heluz cihlářský průmysl
Pálené cihly patří k nejrozšířenějším materiálům používaných zejména v konstrukcích obytných budov. Dá se říci, že cihelné zdivo je jakýmsi etalonem stavebních konstrukcí, neboť všechny jiné materiály jsou právě srovnávány výhradně s cihelným zdivem. Článek přináší přehled vývoje cihel a seznámení s výhledem uplatnění cihel v blízké budoucnosti.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 08.04.2012 20:23
heluz
Nová tepelná příručka HELUZ pro navrhování a provádění zděných konstrukcí z cihel
28.3.2012 | HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Tepelná příručka – podklad pro navrhování a provádění zděných konstrukcí z cihel HELUZ FAMILY z produkce společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je únorovou novinkou. Praktickou pomůcku ocení všichni projektanti či stavební firmy, kteří s cihelným systémem HELUZ pracují. Příručka je k dispozici v tištěné i elektronické verzi na CD.
Kontaktní zateplení z pohledu Tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování
27.2.2012 | Ing. Roman Šubrt, sdružení Energy Consulting České Budějovice, Ing. Pavlína Charvátová, VŠTE České Budějovice
V zásadě lze provádět tři druhy zateplování. Kontaktní zatepelní z exteriéru, odvětrávané zateplení z exteriéru a zateplení z interiéru. Každé toto řešení má svoje výhody i nevýhody. Jako nejlevnější a nejméně problematické řešení pro většinu domů se jeví vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). Ten je složený z lepidla, dále tepelného izolantu, nejčastěji v ČR minerální vlny či pěnového polystyrenu. Tyto tepelné izolanty jsou pak obvykle dále kotveny hmoždinkami a přes ně je provedena vrstva lepidla s výztužnou tkaninou a finální omítka. U tohto systému se v poslední době ukazují jako problematická místa kotvící hmoždinky, a to hned ze dvou příčin.
Problematika kapilárně aktivního systému vnitřního zateplení starších budov
20.12.2011 | Ing. Pavel Šťastný, CSc., Remmers
Tepelněizolační materiál na vnitřním líci obvodového zdiva má spoustu úskalí. V případě vnitřního KZS se posouvá rosný bod těsně za KZS, tedy na původní vnitřní líc zdiva. Máme dvě možnosti: zamezit tvorbě kondenzátu parozábranou, nebo kondenzát inteligentním systémem odvést.
Měření součinitele prostupu tepla stávajících stavebních konstrukcí
19.12.2011 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob
Při tepelnětechnickém a energetickém posuzování stávajících budov bývá často problém určit součinitel prostupu tepla U. V mnoha případech k tomu je možné použít poměrně jednoduché měřící zařízení.
Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování
12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
Větrání budovy a šíření vzduchu podle ČSN 73 0540-2
31.10.2011 | prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Příspěvek se zabývá změnami v právě revidované technické normě pro stavební tepelnou techniku z pohledu větrání a šíření vzduchu v budově. Připomíná se rozlišení hodnocení podle způsobu využití místnosti. Příspěvek popisuje formulaci požadavků, kdy se současně má řešit zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí, tak minimalizace energetické náročnosti spojené větráním. Pozornost je též věnována šíření vzduchu netěsnostmi obálky budovy.
Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně-vlhkostního hlediska
31.10.2011 | prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Příspěvek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na studium reálného tepelně vlhkostního chování různých druhů pórobetonových výrobků určených pro zděné konstrukce, a to především z pohledu závislosti tepelněizolačních vlastností na teplotě a vlhkostním obsahu materiálu.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 04.11.2011 18:56
Problémy při stanovení prostupu tepla zeminou
24.10.2011 | Ing. Vladan Panovec, Ing. Jiří Šála, CSc. | Tepelná ochrana budov
Součinitel prostupu tepla konstrukcemi přilehlými k zemině počítaný přibližnými metodami podle ČSN EN ISO 13370 je odlišně definovaný proti definicím v dalších normách, např. v ČSN EN ISO 6946, přitom s ohledem na stavební praxi nejsou přibližné výpočty uvedené v ČSN EN ISO 13370 příliš výstižné.
Nové znění ČSN 73 0540-2
6.10.2011 | prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, Ing. Kateřina Sojková
V těchto dnech vychází delší dobu očekávaná česká technická norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. Zpracovatelem je Centrum technické normalizace na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nové znění přináší některé změny v hodnocení stavebních konstrukcí, celkové zaměření se ale pochopitelně nemění.
Novinky v termokamerách FLIR pro stavebnictví
5.10.2011 | Workswell s.r.o.
Infračervené termografické kamery se ve stavebnictví používají především pro studium teplotních změn na povrchu stavební konstrukce, z nichž lze usuzovat na závady staveb, souvisejících s poškozením vlhkostí a vodou, závady v tepelné izolaci a vzduchotěsnosti a na místa s vysokou pravděpodobností tvorby plísní.
Anizotropní tepelná vodivost zdiva z dutinových tvarovek
19.9.2011 | doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda
Keramické tvarovky s vertikální orientovanými dutinami patří k velmi často používaným stavebním materiálům. Výrobci pro ně standardně uvádějí pouze ekvivalentní tepelné vodivosti ve vodorovném směru kolmo na povrch stěny, což ve většině běžných případů postačuje, protože tepelný tok přes zdivo je obvykle orientován právě takto.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 20.09.2011 23:26
Tepelná ochrana domů a využívání solárních zdrojů tepla
7.9.2011 | redakce
Zveme Vás na seminář, kde zazní informace o právě vycházející revizi tepelnětechnické požadavkové normy 73 0540-2, a to z úst člena normalizační komise Tepelná ochrana budov. Dále zazní přednášky s názornými příklady chyb při zateplování budov, o výzkumu průběhu teplot v inverzní skladbě střechy, principech jejího navrhování a o navrhování solárních kolektorů na bytové domy a jejich montáži na fasády bytových domů.
Detaily např. francouzského okna, parapetu, překladu a stěny u pozednice z pohledu tepelné techniky
26.8.2011 | Xella CZ, s.r.o.
Příručka obsahuje přehled doporučených konstrukcí Ytong pro obvodové stěny a střešní konstrukce a pomůže při dimenzování při dosažení potřebné kategorie energetického štítku nebo průkazu stavby a k přehledu vlivu parametrů jednotlivých konstrukcí nebo jejich tvarové charakteristiky na energetický standard stavby.
V létě chladí, v zimě hřeje. Ušetří to 30 % za energie! Co to je?
26.7.2011 | IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Chceme-li šetřit prostředky na topení, nezbývá nám než zateplit dům. Obecně vzato, tepelná izolace je opatření, které směřuje k oddělení dvou různě teplých prostředí tak, aby se co nejméně ovlivňovala.
další články
