Regenerace domů
Archiv článků od 18.3.2024 do 3.4.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Foto © fotomek, stock.adobe.com
3.4.2024
redakce
Praktické školení vás důkladně připraví na dopad nového stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku na všechny stavby. Tyto zákony začaly definitivně platit od 1. 1. 2024. Nyní jsou podle nich povolovány jen tzv. vyhrazené stavby, od 1. 7. 2024 se jimi již bude řídit i povolování všech ostatních staveb.
3.4.2024
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Nový systém Isover Double Tram umožní zaizolovat střechu až do celkové tloušťky zateplení 580 mm! Systém totiž tvoří speciální sestavy z EPS či minerální trámy MW zpevněné prknem a díky této skladbě vznikne extra prostor pod krokvemi, kam lze vložit izolaci až do tl. 300 mm.
1.4.2024
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Celkem 75 % Čechů uvažuje nad kvalitou vzduchu ve svých domácnostech. Jak správně v domácnosti větrat ví poté 79 % lidí. O zdravotních rizicích vysoké hladiny CO2 obsažené ve vzduchu v domácnosti ví však pouze třetina české společnosti. Vyplývá to z průzkumu společnosti STIEBEL ELTRON. O kvalitu vzduchu v domácnosti Češi typicky pečují pomocí čističky či zvlhčovače vzduchu.
1.4.2024
Ing. Denisa Boháčová, Ph.D., prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
Recenzovaný Příspěvek se zabývá úlohou inženýrů v současném světě. Zejména je zaměřen na představení současných možností při uchování historických monumentů a jejich údržbě. Na dvou případových studiích poukazuje na nové možnosti, které nám skýtá výpočetní technika a propojení zúčastněných aktérů pomocí webu. Také určitým způsobem zmiňuje jednání Světového inženýrského konventu WEC 2023. Vzhledem k rozsahu je nejprve prezentována první, obecná část, která je doplněná ověřením konceptu při sledování opěrné zdi kostela sv. Jakuba v Nepomuku. V navazujícím samostatném příspěvku je detailněji prezentován příklad použití těchto technologií při sanaci zámku v Nemyšli.
Kampaň Baumit Dvojitá dotace – vizuál
29.3.2024
Baumit, spol. s r.o.
Renomovaný výrobce stavebních materiálů Baumit se po roce opět vrací k podpoře majitelů rodinných domů, jejichž záměrem je zateplení fasády. Letošní kampaň s názvem „Zatepli s dvojitou dotací“ odstartuje 1. dubna a ukončena bude 31. prosince tohoto roku.
Krytina SATJAM Rapid DeLuxe přináší nový standard pro plechové střechy.
28.3.2024
SATJAM s.r.o.
Mezi majiteli novostaveb si díky svému nadčasovému vzhledu v posledních získaly na oblibě hladké plechové krytiny se stojatou drážkou. V duchu tohoto trendu se nesou i krytiny SATJAM Rapid, které nyní rozšiřují svoje výrobní možnosti.
27.3.2024
doc. Ing. František Skácel, CSc., Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.
Recenzovaný Měření obsahu a množství anorganických látek ve vnitřním ovzduší má velký význam a příslušné právní předpisy toto měření dokonce vyžadují. Existují různé metody založené na zachycování částic ve vzduchu na kapilárních membránových filtrech s následným stanovením jejich početní koncentrace. Jsou nezbytnou součástí při sanaci budov s konstrukcemi obsahujícími vlákna, jsou nezbytnou součástí každé takovéto rekonstrukce.
EPC projekt pro Kongresové centrum Praha, foto ENESA
26.3.2024
ČEZ ESCO (Energy Service Company)
Celkem 34 energeticky úsporných projektů se zárukou pomohlo v roce 2023 městům, nemocnicím, kulturním institucím, ale i průmyslovým podnikům snížit jejich náklady na energie o 393 mil. korun, přepočteno na loňské ceny energií, což je o cca 100 milionů korun meziročně více.
25.3.2024
Veletrhy Brno, a.s.
Chcete lépe bydlet? Chystáte se stavět, rekonstruovat či modernizovat svůj domov? Hledáte informace o dotačních programech, nových stavebních materiálech a technologiích? Zajímají vás udržitelná a energeticky úsporná řešení? Pak navštivte od 24. do 27. dubna brněnské výstaviště. Na jednom místě se uskuteční Stavební veletrh Brno, veletrh Dřevo a stavby Brno, Festival architektury s výstavou Tiny houses a projekt Zahrada jako Inspirace.
21.3.2024
Wienerberger s.r.o., Hynek Stančík – produktový manažer za značku Tondach
Při výběru střešních tašek není rozhodující pouze barva, ale i povrchová úprava. Existují dvě základní kategorie střešních tašek podle druhu povrchu: tašky bez povrchové úpravy, nazývané režné, a tašky s povrchovou úpravou – engobou nebo glazurou. Možná to překvapí mnohé investory, ale z hlediska životnosti jsou oba typy stejně spolehlivé. I přesto, že tašky s povrchovou úpravou zahrnují další vrstvu materiálu, množství přidaných látek je tak minimální, že nevytváří výrazný rozdíl mezi těmito variantami.
Petr Bohuslávek, TZB-info a Jiří Mervart ze společnosti ELEKTRODESIGN Ventilátory. Zdroj: estav.tv
20.3.2024
redakce
Úspora energií je dána zejména vysokou účinností zpětného získávání tepla. Tu zajišťuje rekuperační výměník, který je součástí každé rekuperační jednotky. Kvalita vnitřního vzduchu je dána přísunem dostatečného množství větracího vzduchu a jeho filtrace přes aktivní filtrační články, zachycující pyl a i nejjemnější částice prachu. O nuceném větrání s rekuperací jsme hovořili s Jiřím Mervartem ze společnosti ELEKTRODESIGN Ventilátory.
Obr.1 Instalace jednotky SAVE VSR 400
19.3.2024
Systemair, a.s.
Oblíbená řada rekuperačních jednotek SAVE byla rozšířena o další velikosti ve variantě s horizontálním připojením. Jednotky SAVE VSR 400 a SAVE VSR 700 s rotačním regeneračním výměníkem tak doplňují již tak bohatou řadu jednotek.
18.3.2024
IP Polná s.r.o.
Co to je plíseň? Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční orgány, ze kterých uvolňují do okolního ovzduší velké množství spor (rozmnožovací částice, které často také obsahují mykotoxiny). Ty jsou velmi malé a lehké, a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti.
18.3.2024
Jedním z hojně diskutovaných předsudků o řízeném větrání jsou stavební omezení spojená s větracími systémy. Šíře nabídky a možnosti výběru však tyto pochybnosti hravě vyvrátí. Najít řešení pro prakticky jakoukoli stavební situaci není problém. Nenechte se omezovat předsudky a přesvědčte se sami v tomto příspěvku.
