Jak renovovat balkony a lodžie?
Balkony či lodžie jsou příjemným a zpestřujícím prvkem obyvatel bytu nebo domu. Občas však bývají i zdrojem problémů. Jak jim předejít nebo zabránit? Nahlédněte na systémové řešení Weber.
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Možné problémy na vašich balkonech
Vady okapového systému a ukotvení zábradlí balkonu přes dlažbu a izolaci.
Škody na balkonu nebo lodžii způsobené nevhodnou technologií provádění.
Historický balkon s vysokým stupněm poškození, s karbonizací způsobenou povětrnostními vlivy.
Podhledy lodžií poškozené prosakováním vody netěsnou hydroizolací.
Dlažba poškozená vlhkostí vsáklou do podkladu netěsností spár.
Při těchto problémech, po ověření statické funkce a případné sanaci nosné konstrukce, doporučujeme systémové řešení pro balkony, lodžie apod.
Zábradlí se doporučuje kotvit z čela nebo zespodu konstrukce.
Systémové řešení sanace balkonů
Odstraní se zkorodované oplechování a poškozené vrstvy dlažby, místy až na nosnou konstrukci.
Spádová vrstva se vytvoří weber.bat rapid nebo weber.bat balkonový, výtluky se vyspraví weber.bat opravnou hmotou. Vyspravený a očištěný podklad se opatří weber.podkladem A 1:10 a po zaschnutí se nanese lepidlo weber.for duoflex stěrkou o velikosti zubu 4×4 mm.
Do naneseného lepidla se osadí ukončovací profily Schlüter®-BARA, rozvine pás rohože Schlüter®-DITRA.
Rohož Schlüter®-DITRA se v místě spojů s okapovým plechem přestěrkuje Schlüter® KERDI-COLL a do něho se přilepí izolační páska Schlüter®-KERDI-KEBA.
Stejným způsobem se vytvoří vodotěsné spoje pásů rohože Schlüter®-DITRA.
Schlüter®-KERDI-KEBA se rovněž použije pro vodotěsný spoj rohože Schlüter®-DITRA se stěnou.
Osazení koutového dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-EKE (pokud je použit systém s plovoucím potěrem doporučujeme profil Schlüter®-DILEX-EK) a soklových dlaždic do lepidla weber.for duoflex.
Dlažba se po zatvrdnutí lepidla (cca po 24 hod.) spáruje pomocí spárovací malty weber.color perfect.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
