Odborné recenzované články
Stavba / od 7.12.2015 do 1.2.2016
zpět na aktuální články       5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...
Příklady výpočtu podle Eurokódu 5 (I.)
1.2.2016 | Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudní znalec
V pěti dílech se budeme zabývat vzorovými příklady podle norem pro výpočet dřevěných konstrukcí Eurokód 5 (ČSN EN 1995-1-1) a ČSN 73 1702 (modifikovaná DIN 1052:2004). První tři části seriálu slouží k seznámení s vývojem norem a jako podklady pro samotné výpočty uvedené v částech 4 a 5.
Ultramarin pro vápenné nátěry
25.1.2016 | Ing. Radovan Nečas, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno (VUSTAH)
Vápenné kaše a suspenze hydrátů vápenatých od nepaměti používaly nejen pro přípravu malt a omítek, ale také jako krycí nátěry pro interiéry i exteriéry. Vápenné nátěry se vyznačují silnou zásaditostí. Proto lze pro jejich barvení použít pouze pigmenty, které jsou v silně zásaditém prostředí stálé. Další podmínkou je stálost na světle. Důležitou roli v tomto směru sehrál intenzivně modrý pigment ultramarin.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 29.01.2016 13:55
Průvzdušnost OSB desek v závislosti na typu a tloušťce desky
25.1.2016 | Ing. Matěj Hodoušek, doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D., Ing. Jitka Beránková, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha s.p., Ing. Jaromír Srba, Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Uvedený text referuje o výsledcích zkoušky průvzdušnosti OSB desek. Byly zkoušeny dva typy a dvě tloušťky materiálu OSB ve vzduchotěsné komoře podle ČSN EN 12114. Výsledky ukázaly, že s rostoucím tlakovým rozdílem se lineárně zvyšuje průvzdušnost. Na hodnoty průvzdušnosti má prokazatelný vliv jak typ, tak i tloušťka materiálu.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 29.01.2016 12:48
Hybridní konstrukce ze skla a dřeva
18.1.2016 | Ing. Klára Machalická, Ph.D., ČVUT v Praze, Ing. Petr Sejkot, Ph.D., Ing. Pavel Nechanický, ČVUT v Praze, pracoviště UCEEB
Článek poskytuje základní přehled v problematice hybridních sklo-dřevěných konstrukcí včetně analýzy lepených spojů sklo-dřevo, která byla provedena na ČVUT v Praze.
Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
18.1.2016 | Ing. David Mareček
Příspěvek je věnován návrhu a realizaci konstrukce zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu. Nosná konstrukce je zrealizována v kombinaci oceli a lepeného lamelového dřeva.
Lepené spoje skleněných konstrukcí namáhané smykem
11.1.2016 | Ing. Klára Machalická, Ph.D., Ing. Iva Pravdová, doc. Ing. Martina Eliášová, CSc., ČVUT Praha
Při každém použití skla jako konstrukčního prvku je zapotřebí řešit spoj mezi jednotlivými skleněnými prvky, nebo sklem a prvkem z jiného materiálu. Klíčovou roli v těchto prvcích hraje spoj křehkého skla a výztužného prvku, neboť je zapotřebí zajistit nejen spolupůsobení spojovaných materiálů, ale umožnit například i různou teplotní roztažnost spojovaných materiálů.
Problematika stanovenia nákladového optima – časť 2
11.1.2016 | Ing. Lucia Borisová
Príspevok nadväzuje na predchádzajúci článok: Problematika stanovenia nákladového optima – časť 1, v ktorom sú bližšie popísané dôvody stanovenia optimalizácie a stručné legislatívne postupy, ktoré členským štátom Európskej únie (EÚ), určujú povinnosť vypracovania kompletnej správy pre Komisiu EÚ o nákladovo optimálnych úrovniach danej krajiny.
diskuse: 1 příspěvek, 15.01.2016 21:38
Příčná a torzní stabilita skleněných nosníků
4.1.2016 | Ing. Iva Pravdová, Doc. Ing. Martina Eliášová, CSc., ČVUT Praha, fakulta stavební
Štíhlé prvky ze skla, jako jsou nosníky či výztužná žebra, bývají náchylné ke ztrátě stability, jsou-li namáhané ohybem. Článek se zabývá výzkumem zaměřeným na ztrátu příčné a torzní stability skleněných nosníků z jednovrstvého a vrstveného skla.
4.1.2016 | Ing. Lucia Borisová
Smernica 2010/31/EU o energetickej hospodárnosti budov určuje, že členské štáty majú požiadavky na minimálnu energetickú hospodárnosť budov určiť s cieľom dosiahnuť nákladovo optimálnu úroveň opatrení pre budovy a prvky budov. Nákladovo optimálne úrovne bolo treba stanoviť podľa rámca porovnávacej metodiky Európskej komisie.
Dodatočné zvýšenie odolnosti bezprievlakových stropných dosiek proti pretlačeniu
28.12.2015 | Ing. Ondrej Keseli, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta STU v Bratislave
V príspevku sú uvedené spôsoby zvýšenia šmykovej odolnosti existujúcich bezprievlakových stropných dosiek - zväčšenie plochy podpery, zvýšenie ohybovej odolnosti dosky, dodatočné vloženie šmykovej výstuže a vnesenie predpätia.
Tepelné metody sanace dřevěných prvků konstrukcí při biotickém napadení
28.12.2015 | Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA, Metodické pracoviště Sanace dřeva, Vědeckotechnický park profesora Lista Brno
Příspěvek prezentuje sanační metody dřevěných konstrukcí využívající tepelnou energii, konkrétně horkovzdušnou sterilizaci dřeva a mikrovlnné technologie. Oblast biotických škůdců zahrnuje dřevokazný hmyz a dřevokazné houby se zvláštním přihlédnutím k dřevomorce domácí (Serpula lacrymans).
Vylévání ocelových sloupků betonem
21.12.2015 | Ing. Věra Hlavatá, prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc., ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra mechaniky
Příspěvek se zabývá problematikou vylévání ocelových sloupů betonem a otázkou, jak se projeví rozdílnost součinitelů příčné kontrakce obou materiálů. Přestože se na první pohled, pro případ prostého tlaku, zdá být úloha zcela banální, mohou prezentované skutečnosti svým způsobem překvapit.
Dřevěné konstrukční systémy a jejich možnosti použití
21.12.2015 | doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., Ing. Milan Šmak, Ph.D., VUT Brno, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
Poznatky a zkušenosti vyplývající z analýzy dlouhodobého působení realizovaných dřevěných konstrukcí jsou důležité pro navrhování nových konstrukcí a vývoj konstrukčních systémů. Cílem příspěvku je uvést poznatky z chování vybraných typů konstrukcí za dobu od provedení jejich montáže po současné období.
Uplatnenie FRP výstuží v betónových konštrukciách
14.12.2015 | prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Ing. Natália Gažovičová, Katedra betónových konštrukcií a mostov STU Bratislava
V súčasnosti sa na vystužovanie betónových konštrukcií vystavených agresívnemu prostrediu stále častejšie používa kompozitná výstuž vo forme polyméru vystuženého vláknami (FRP). V príspevku sa uvádzajú výhody použitia FRP výstuže, ako aj príklady aplikácie v konštrukciách.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.12.2015 16:09
Aviatica – brána do nové čtvrti bývalé Waltrovky
14.12.2015 | Ing. arch. Petr Kučera, Jakub Cigler architekti
Začátkem září proběhlo slavnostní otevření a oficiální představení administrativní budovy Aviatica, která je vlajkovou lodí rozsáhlého developmentu na území bývalé továrny Walter v Praze Jinonicích. Využití opuštěných průmyslových areálů, tzv. brownfields, patří v posledních letech k velkým tématům územního plánování a rozvoje.
Akustická detekce dřevokazného hmyzu ve Valašském muzeu v přírodě
14.12.2015 | Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., Ing. et Ing. Soňa Křivánková, Ing. Simona Lauerová, Ing. Olga Grossová, Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA, Metodické pracoviště Sanace dřeva, Vědeckotechnický park profesora Lista Brno
Příspěvek prezentuje metodický postup a výsledky z akustické detekce aktivity larev dřevokazného hmyzu v objektech areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pro monitorování aktivity byl použit systém Acoustic Pack.
Nedostatky při provádění ocelových konstrukcí dle požadavků ČSN EN 1090-2+A1
7.12.2015 | Ing. Stanislav Zrza, Technický a zkušební ústav stavební Ostrava
Příspěvek seznamuje se změnami v navrhování a provádění ocelových a hliníkových konstrukcí v důsledku vydání norem řady ČSN EN 1090. Dále popisuje nový způsob zatřídění konstrukcí do kvalifikačních tříd provedení, požadavky na provádění konstrukcí v závislosti na třídě provedení a nejčastější nedostatky.
Quadrio – Návrat k městu – rok od otevření nové polyfunkční budovy v centru Prahy
7.12.2015 | Ing. arch. Petr Kučera, Jakub Cigler architekti
V říjnu 2015 to byl již rok, kdy se v centru Prahy nad stanicí metra Národní otevřel nový polyfunkční objekt Quadrio společnosti CPI Property Group. Zahrnuje v sobě nejen obchodní a kancelářské plochy, ale také bytový dům, veřejnou pasáž a výstup ze stanice metra.
Zesilování dřevěných konstrukčních prvků a spojů na tah kolmo k vláknům
7.12.2015 | doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Stavební fakulta, ČVUT v Praze, UCEEB
Předmětem tohoto článku je problematika zesilování dřevěných konstrukčních prvků a spojů na tah kolmo k vláknům, který je jedním z nejkritičtějších způsobů namáhání dřevěných konstrukcí. V článku jsou prezentovány návrhové postupy v návaznosti na část 1-1 technické normy ČSN EN 1995 pro navrhování dřevěných konstrukcí.
Rozúčtování nákladů v bytovém domě od roku 2016
7.12.2015 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Způsob rozúčtování nákladů v bytových domech prodělává v posledních letech výrazné změny. Článek nabízí ucelený přehled způsobu rozúčtování všech nákladů v bytových domech podle platných předpisů. Určen je zejména majitelům bytových jednotek, členům výborů SVJ, vedení bytových družstev, případně osobám a firmám spravujícím bytové domy.
Témata 2018
Doporučujeme
logo KINGSPAN
logo KM BETA
Spolupracujeme
logo Stavební veletrhy Brno
logo PSM CZ
logo NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM
logo CTI
Aktuální články na ESTAV.czVýzkum pro Brno: Nejpřijatelnější je nové nádraží pod PetrovemBydlení v přírodě – pavilon poskytuje veškerý komfort mimo stěny domuSoutěžte a získejte zdarma kompletní systém pro vytápění a větrání ATREA!Přijďte na praktické kurzy Zateplování v praxi
