další redakční články >>>REDAKČNÍ RECENZOVANÝ ČLÁNEK
Výsledky měření vybraných ukazatelů vnitřního prostředí v budově experimentálního rodinného domu
30.4.2012 | Ing. Martin Lopušniak, PhD., Ing. Anna Vašková, Technická univerzita SvF Košice
Článek popisuje první výsledky široce založeného projektu, zaměřeného na minimálně tříleté sledování rozsáhlého spektra údajů, zahrnujících energetickou efektivnost budovy, kvalitu jejího vnitřního prostředí a tepelně vlhkostní bilanci stavebních konstrukcí. Měření probíhá na jednopodlažním nepodsklepeném experimentálním rodinném domě s plochou střechou, označovaném jako NED FIAMO.
další články DENNÍ ČLÁNKY
povrchové teploty oken
Důvody pro změnu normy ČSN 730540-2
16.5.2012 | Ing. Roman Šnajdr, Ing. Olga Vápeníková, ČK LOP,  Česká komora lehkých obvodových plášťů
V říjnu 2011 vyšla nová verze ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“. Toto nové znění bylo však shledáno v rozporu s legislativou EU o volném pohybu zboží, a proto byla vydavatelem norem, ÚNMZ, vypracována změna, která vyšla letos v dubnu a která napravuje právní nedostatek normy.
Cleaneo® - děrovaná akustická deska pro zdraví
Současná architektura moderních administrativních budov je ideální cílovou oblastí pro použití desek Knauf Cleaneo®. Děrovaná deska Cleaneo® obsahuje speciální složku Zeolith, která rozkládá škodlivé látky katalyticky na vodu a oxid uhličitý. Díky tomu pomáhá Cleaneo® permanentně čistit vzduch v interiéru. Současně také plní funkci pohlcovače hluku. Desky Cleaneo® nacházejí uplatnění všude tam, kde je větší koncentrace lidí, tzn. i ve školách, nemocnicích, gastronomii atd.
starší zprávy >>>
Články
materiály DuPont na Národním stadionu ve Varšavě
Řešení společnosti DuPont pro nový Národní stadion ve Varšavě v Polsku
10.5.2012 | tisková zpráva DuPont
Před nepříznivým počasím chrání areál Národního stadionu ve Varšavě, kde bude mistrovství Evropy ve fotbale 2012, tři stavební materiály vyvinuté společností DuPont. Prodyšná membrána DuPont™ Tyvek®, vzduchotěsná parozábranná fólie DuPont™ AirGuard® a geotextilie DuPont™ Plantex® Geoproma®.
Zvlhčování vzduchu Merlin - Technology
3.5.2012 | Drekoma export - import
Vysokotlaké zvlhčovací systémy Merlin jsou úspěšně využívány v mnoha oborech. Merlin je všude tam, kde je zapotřebí rovnoměrného rozložení vlhkosti v prostoru a snížení prašnosti při nízké energetické náročnosti. Pozitivním doprovodním jevem zařízení je efekt tzv. adiabatického chlazení prostoru.
Akustický systém Knauf Heluz
Akustický systém pro mezibytové příčky se sádrovou omítkou KNAUF MP 75
2.5.2012 | Richard Kroupa, Knauf Praha, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ,  Knauf Praha s.r.o.
V našem článku se budeme zabývat stavební akustikou mezibytových stěn, konkrétně hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, která vyjadřuje zvukově izolační vlastnost dělící stavební konstrukce a její schopnost bránit šířeni hluku, který se šíří vzduchem. Pro navrhování (nejen) mezibytových stěn se uplatňuji v souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
hluk z dopravy
Připravované změny v ochraně proti hluku
30.4.2012 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Ministerstvo zdravotnictví připravuje nový právní předpis upravující ochranu proti hluku. Nově bude zavedeno strategické hlukové plánování zahrnující vytvoření tzv. hlukových zón. Stavebník bude při záměru stavby seznámen s úrovní hluku v území a bude na něm se dostatečně před hlukem ochránit.
20. konference Klimatizace a větrání 2012
28.4.2012 | STP - Společnost pro techniku prostředí
Ústředním tématem konference je „ Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“. Toto téma vyjadřuje jak hlavní cíl větrání a klimatizace, tj. vyváření kvalitního vnitřního prostředí, tak zcela druhou stránku této snahy, totiž kolik musíme za kvalitní prostředí zaplatit.
denní osvětlení
Měření denního osvětlení
16.4.2012 | Ing. Jiří Slezák
Měření denního osvětlení se má provádět při tmavém okolním terénu. Při světlém terénu (krajina pokrytá sněhem) pouze k doplnění. S ohledem na jas oblohy, jeho stálost a barevnost oblohy, pak v čase kolem poledne. Při měření vadí déšť nebo mlha. Nevýhody měření denního osvětlení však spočívají v požadavku rovnoměrně zatažené oblohy.
vzduchotechnické klapky
Akustické vlastnosti kruhových klapek
16.4.2012 | Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., doc. Ing. Richard Nový, CSc. | Vytápění větrání instalace
Tento článek je pokračováním tematického okruhu zaměřeného na hlučnost a regulační vlastnosti jednolistých klapek v systémech vzduchotechniky. V tomto článku jsou ve vzájemné souvislosti prezentovány akustické a hydraulické vlastnosti jednolisté kruhové klapky a soustav dvou sériově řazených klapek s různým provedením regulačního listu za předem definovaných podmínek. Článek předkládá doporučení pro volbu vhodného typu klapky z hlediska nízké hlučnosti a dobrých regulačních schopností.
termovizní měření
Termovizní měření, zjišťování problémových míst
12.4.2012 | Centrum energetického poradenství PRE
Termovizní měření si můžete vyzkoušet v Centru energetického poradenství PRE na exponátu Prostupy tepla stavebními konstrukcemi, který demonstruje vliv různých stavebně konstrukčních řešení na tepelné ztráty objektů a související tepelnětechnické poruchy.
tepelné mosty
Zdicí systém SENDWIX: Nový prvek pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základy
9.4.2012 | KM Beta, a.s.
V místech styku vodorovné konstrukce s konstrukcí svislou, tedy například mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby, se často vyskytují tepelné mosty. Pro minimalizaci takových tepelných mostů je určen nový vápenopískový prvek KMB SENDWIX THERM.
blower door test
Zkušenosti a techniky dosahování vzduchotěsnosti pláště budov v ČR
9.4.2012 | Mgr. Stanislav Paleček, předseda Asociace Blower Door CZ | konference Pasívne domy 2011, Bratislava
Článek pojednává o vývoji měření vzduchotěsnosti obalových plášťů budov v České republice. Uvádí počáteční kritéria a chyby, které se dělaly. podrobně se věnuje současnému stavu měření vzduchotěsnosti a uvádí některé zajímavé postřehy z praxe. Příspěvek byl přednesen na konferenci Pasívne domy 2011.
UV záření
Zdravotní rizika při expozici ultrafialovým zářením
9.4.2012 | Ing. Petr Vrbík, Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Článek pojednává o možném zdravotním riziku osob při expozici ultrafialovým zářením především od nekoherentních technologických zdrojů. Zmiňuje se o účincích na lidský organismus a hygienických limitech, o kritériích pro posuzování zdravotního rizika, způsobu měření a o hygienickém dozoru u této problematiky včetně náhledu na využívání UV záření v komerčních soláriích.
Výkaz ploch místností v AutoCADu – I. díl
4.4.2012 | Ing. arch. Vladimír Balda
Při posuzování staveb z hlediska energetické náročnosti je nutné z výkresové dokumentace získat velmi přesná data. Aplikace AutoCAD disponuje příkazy a nástroji, který tento postup zjednodušuje, zpřesňuje a současně výrazně eleminuje chyby. Přesto jsou mezi uživateli poměrně neznámé. Série článků, která vychází z anglických překladů, si klade za cíl seznámit čtenáře s metodikou získání informací na toto aktuální téma.
diskuse: 1 příspěvek, 04.04.2012 15:27
Hodnoty staveb mohou být zachovány, pomůže společnost PROFI am BAU CM
3.4.2012 | PROFI am BAU CM, spol. s r.o.
Stavby velmi rychle podléhají zubu času. Proto je potřeba je chránit, aby si zachovaly svou krásu. Účinnou ochranu nabízí PROFI am BAU CM – jedinečné sanační omítky.
PCM
Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství
2.4.2012 | Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ing. Tomáš Klubal, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
Tepelná pohoda je ovlivňována řadou environmentálních podmínek, jako je teplota vnitřního vzduchu, střední radiační teplota, relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. Navíc je závislá na oblečení a fyzické aktivitě lidí v daném prostoru. Provoz technických zařízení instalovaných v objektech je často doprovázen nespokojeností uživatelů, řešíme problém zvaný syndrom nemocných budov.
diskuse: 1 příspěvek, 02.04.2012 11:12
další články
