Novinka v sortimentu FERMACELL: nová protipožární deska Firepanel A1
Po celé Evropě jsou pro veřejné budovy s montovanými konstrukcemi stále častěji vyžadovány obklady ze stavebních materiálů třídy reakce na oheň A1. Důvodem je evropská harmonizace zkoušek, resp. klasifikace protipožární ochrany, která vede ke zpřísnění národních požadavků na stavební materiály a konstrukční prvky.
Deska FERMACELL Firepanel A1, novinka v široké nabídce sádrovláknitých a cementovláknitých desek a materiálů FERMACELL, navazuje na výborné protipožární vlastnosti standardních desek FERMACELL, které mají díky obsahu celulózy třídu reakce na oheň A2. Její protipožární parametry se opírají o novou recepturu a o použití nehořlavých vláken.
Nové protipožární desky FERMACELL Firepanel A1 tak patří k nejvyšší evropské třídě stavebních materiálů A1 podle ČSN EN 13501-1. Díky tomu je lze použít všude tam, kde je pro konstrukce stěn vyžadována třída protipožární ochrany A1. Desky jsou vyráběny, zkoušeny a značeny podle evropských norem EN 15283-2 pro sádrové desky vyztužené vlákny (značení CE).
Desky Firepanel A1 se vyrábí v tloušťkách 10, 12,5 a 15 mm a všechny známé a ceněné vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL pro montované konstrukce u nich zůstaly zachovány. Protipožární desky FERMACELL Firepanel A1 jsou certifikované pro různá systémová řešení a konstrukce, například pro montované stěny s kovovou spodní konstrukcí bez izolace, pro předsazené/šachtové stěny nebo pro stropy s dřevěnými trámy. Na rozdíl od běžně dodávaných konstrukčních systémů s dvěma 12,5mm deskami FERMACELL a izolací z minerálního vlákna 60 mm lze dosáhnout požární odolnosti EI 90 se systémem tvořeným dvěma deskami FERMACELL Firepanel A1 (každá o tloušťce 10 mm) a navíc bez izolace! Výsledkem je protipožární štíhlá konstrukce příčky, u které není nutná jak izolace, tak i tmelení první vrstvy desek.
FERMACELL Firepanel A1 foto desky
FERMACELL Firepanel A1 foto desky detail
FERMACELL Firepanel A1 Europa
Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Fermacell - systémy suché výstavby. Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell®, cementovláknitých desek POWERPANEL a fasádních obkladů Hardie®. Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické a modulární domy a rekonstrukce. ...
