Samonivelační vyrovnávací hmota na podlahy Thomsit XXL v obchodním domě Peek&Cloppenburg
5mm vrstva zrcadlově hladké stěrky Thomsit XXL realizována v rekordně krátkém čase
V centru německého města Düren (cca 100 000 obyvatel), kousek od hranic s Holandskem a Belgií, vyrostla letos nová prodejna firmy Peek & Cloppenburg. Ta se dokázala prosadit v minulých desetiletích jako vedoucí společnost v oblasti odívání v Německu a její pobočky úspěšně fungují i v České republice. 3000 m2 podlahové plochy nové prodejny realizovala v rekordně krátkém čase a ve špičkové kvalitě se samonivelační vyrovnávací hmotou Thomsit XXL firma Swierzy GmbH z Duisburgu.
Dříve než na náměstí Wirteltorplatz v centru Dürenu otevřel své brány nový obchodní dům, prošlo jádro původního objektu rozsáhlou sanací. Z podlah byla odstraněna keramická dlažba a zbytky lepidel. Plochy obou nadzemních podlaží (každé cca 1500 m2 velké) však byly silně poničené. Proto musela realizační firma nanášet v obou patrech poměrně velké množství samonivelační vyrovnávací hmoty – v průměru asi 5 mm vrstvy. Pouze tímto způsobem bylo možné dosáhnout optimálního stavu podkladních ploch. Proto se společnost rozhodla použít k nanášení stěrky čerpadlo.
Nová prodejna firmy Peek&Cloppenburg v centru německého města Düren Henkel Thomsit XXL
Samonivelační vyrovnávací hmota na podlahy Thomsit XXL se používá k vyrovnávání potěrů a betonových podlah či nesavých podkladů v jedné pracovní operaci v suchém interiéru. Bezprašná stěrka je určena pro tloušťku vrstvy 0,5–20 mm v jedné pracovní operaci. Mezi hlavní výhody tohoto materiálu patří jednouché zpracování a aplikace, vysoká přilnavost a nízká spotřeba disperzních lepidel, extrémně dobrý rozliv a dlouhá otevřená doba. Stěrka Thomsit XXL je pro nanášení čerpadlem ideální – jen dvě hodiny po nanesení první vrstvy už se mohlo po podlaze chodit. Ale důvodů pro nasazení čerpadla je více – odpadají náklady na přesun materiálu, šetří se čas i náklady, podklad má stejnou a velmi vysokou kvalitu po celé ploše, pohodlné je i skladování stěrky.
Zaměstnanci realizační firmy nemuseli přepravovat 25 kg pytle stěrky Thomsit XXL přes několik pater. Naopak – přímo z palety mohli dávkovat obsah pytlů do čerpadla, postaveného v bezprostřední blízkosti. To výrazně usnadňuje proces míchání, zejména v případech, když není k dispozici žádný výtah pro dopravu materiálu. A při realizaci nové prodejny Peek&Cloppenburg se pracovalo s devíti tunami v přízemí a s dalšími patnácti tunami materiálu v 1. patře.
Při míchání jednotlivých hoboků musí docházet k nevyhnutelným odchylkám – do jednoho přijde půl litru vody navíc, další se použije o něco později. V důsledku toho se může lišit konzistence hmoty u každého míchání. Odlišná může být i délka míchání nebo doba, která uplyne od míchání k nanášení. Na velkých plochách pak mohou být rozdíly docela vidět. V Dürenu je však výsledek díky použití stěrky Thomsit XXL a čerpadla prvotřídní – obě podlahy jsou stejné a vypadají, jako by realizační firma odlila 1500 m² velkou desku z cementu.
V České republice si pro zpracování samonivelačních stěrek Thomsit mohou míchací stroj m-tex duo-mix2000 podlaháři půjčovat bezplatně. Henkel ČR jim bezplatně toto zařízení zapůjčí a pracovníky pro práci s ním zaškolí. Duo-mix2000 je ve vlastnictví společnosti Henkel, která zajišťuje jeho pravidelný technický servis a garantuje jeho bezchybnou funkčnost. Realizačním firmám tak odpadají běžné formality spojené s rezervací a vypůjčením stroje, stejně tak jako problémy, které se mohou při práci s míchacím zařízením objevit Techničtí poradci Thomsit jsou navíc vždy připraveni řešit jakékoliv dotazy ze strany podlahářů.
Dříve než nový obchodní dům otevřel své brány, prošlo jádro původního objektu rozsáhlou sanací.  Henkel Thomsit XXL
Podlahy byly silně poničené, proto musela realizační firma nanášet čerpadlem v obou patrech poměrně velké množství samonivelační vyrovnávací hmoty Thomsit XXL – v průměru asi 5 mm vrstvy. Pouze tímto způsobem bylo možné dosáhnout optimálního stavu podkladních ploch. Henkel Thomsit XXL
Při použití čerpadla se v Dürenu střídali pouze pracovníci podlahářské firmy, samotné čerpadlo produkovalo stěrku bez přestávky při jednotném nastavení – nastavení parametrů zůstalo nezměněné od začátku až do konce. V budově rozděloval jeden pracovník pomocí konce hadice extrémně dobře tekoucí masu rovnoměrně na podlahu. Druhý se staral o správný chod hadic.  Další dva podlaháři profesionálové nanášeli požadovanou tloušťku stěrky, dva pak odvzdušňovalí čerstvou vrstvu s válečky-ježky. Henkel Thomsit XXL
V Dürenu byl podklad díky použití stěrky Thomsit XXL a čerpadla prvotřídní – obě podlahy jsou stejné a vypadají, jako by realizační firma odlila 1500 m² velkou desku z cementu. Henkel Thomsit XXLV Dürenu byl podklad díky použití stěrky Thomsit XXL a čerpadla prvotřídní – obě podlahy jsou stejné a vypadají, jako by realizační firma odlila 1500 m² velkou desku z cementu. Henkel Thomsit XXLV Dürenu byl podklad díky použití stěrky Thomsit XXL a čerpadla prvotřídní – obě podlahy jsou stejné a vypadají, jako by realizační firma odlila 1500 m² velkou desku z cementu. Henkel Thomsit XXLV Dürenu byl podklad díky použití stěrky Thomsit XXL a čerpadla prvotřídní – obě podlahy jsou stejné a vypadají, jako by realizační firma odlila 1500 m² velkou desku z cementu.
Zázraky? Ne, nový Thomsit XXL XPRESS!
Mnoho podlahářů už základní výhody bezprašných produktů Thomsit zná. Pochvalují si zejména méně prachu a čistší práce. Nová expresní bezprašná vyrovnávací podlahová hmota Thomsit XXL XPRESS, určená pro tloušťku vrstvy od 0,5 do 20 mm v jedné pracovní operaci, však opět posouvá hranice možností těchto moderních materiálů.
Poslední novinku v nabídce podlahových systémů Thomsit charakterizuje kromě výrazně sníženého množství prachu při míchání, manipulaci a transportu i extrémní rychlost – již po cca 90 minutách lze na novou stěrku pokládat podlahové krytiny a tím dodržet extra krátké termíny realizace. Nová stěrka má navíc vynikající rozlevnost, je dobře čerpatelná a vytváří vysoce kvalitní hladké povrchy. Tím se usnadňuje nanášení a snižuje se následná spotřeba lepidla. Tato rychleschnoucí vyrovnávací hmota je vhodná pro vyrovnávání potěrů, betonu, dlažby, přírodního kamene a terazzo, stejně tak i k vyrovnání starých soudržných voděodolných podkladů. Thomsit XXL XPRESS je velmi pevný ve smyku a díky tomu je vhodný i pod dřevěné podlahy.
