Na co se připravit před rekonstrukcí podlahy?
Chcete vyměnit starou podlahu za novou s modernějším povrchem? Pak možná jako většina ostatních narazíte na problém – podklad podlahy je křivý a před instalací nového povrchu ho bude nutné vyrovnat. Rovný podklad je totiž důležitý nejen pro správné položení nových podlahových desek, ale také pro umístění nábytku a dalšího vybavení místnosti.
Podlahu můžete vyrovnat tradičním způsobem pomocí betonu či cementové stěrky. Toto řešení však s sebou nese relativně vysoké časové nároky na vyschnutí a také nebezpečí prasklin. Moderní a stále oblíbenější alternativou se tak stalo vyrovnání podlahy suchou cestou pomocí lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu) a podlahových desek, které s sebou nese řadu výhod:
  • Keramické kamenivo Liapor má skvělé akustické a tepelně izolační vlastnosti.
  • Jedná se o čistě přírodní a 100% nezávadný materiál.
  • Keramické kamenivo Liapor má nízkou objemovou hmotnost – zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci a lze tak použít třeba i pro střešní nástavby.
  • Instalace podlahy je snadná a rychlá.
  • Nejsou nutné žádné technologické přestávky.
  • Podlaha je ihned pochozí.
  • Lze použít pro rekonstrukce i novostavby
  • Systém umožňuje bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.
Více o přednostech kameniva Liapor >>
Video z rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu
Postup pro rekonstrukci podlahy Liaporem
  1. Nejprve je nutné odstranit starou podlahu včetně násypu a podklad důkladně očistit.
  2. Následuje položení separační vrstvy (např. netkané geotextilie).
  3. Poté následuje položení vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor, doporučená je frakce 1–4 mm. Je vhodné jej aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu není v podstatě omezena.
  4. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka. Na připravené a vyrovnané vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu a manipulace.
  5. Na připravenou, ručně zhutněnou vrstvu Liaporu už můžeme pokládat podlahové desky všech dnes na trhu běžných typů (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.).
    • K zajištění správné funkce plovoucí podlahy musíme oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků.
    • Podlahové desky klademe na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu a měly by být vždy kladeny v systému pero/drážka. Pokud klademe vícevrstvý systém, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.
    • Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahové desky pokládat postupně. Ideální je si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří.
    • Dokonalého spojení desek, tuhost a rovinnost vlastní podlahy pak zajistíme nanesením lepidla do spar desek a jejich následným prošroubováním dle doporučení výrobce desek.
  6. Na závěr spáry podlahových desek přetmelíme. Podlaha je hotová a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec, PVC atd.).
01 Stará očištěná podlaha. Liapor keramzit
02 Aplikace podsypu z Liaporu. Liapor keramzit
03 Zpracování podsypu z Liaporu (2). Liapor keramzit
04 Detail zpracování podsypu z Liaporu. Liapor keramzit
05 Zpracování podsypu z Liaporu. Liapor keramzit
06 Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu. Liapor keramzit
Jak a kde koupit keramické kamenivo Liapor?!
Keramické kamenivo Liapor můžete zakoupit on-line na adrese obchod.liapor.czprodejní síti Liapor.
Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor a další informace vám poskytne obchodně technický poradce výrobce:
Ing. Libor Pupík
mob: +420 606 643 550
e-mail: pupik@liapor.cz
web: www.liapor.cz
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
logo LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.
