Podlahové systémy Knauf
Datum: 25.8.2010  |  Organizace: Knauf Praha s.r.o.  |  Firemní článek
V naprosté většině případů ovlivňuje kvalita a skladba podlahy životnost podlahové krytiny, proto je z pohledu investora velmi důležité se problematikou podlahy pečlivě zabývat. V zásadě se podlahové systémy rozdělují na mokré a suché. Mezi mokré systémy patří betonová podlaha a litý potěr, a mezi suché systémy se řadí sádrokartonová či sádrovláknitá podlaha. Společnost Knauf je dodavatelem všech uvedených podlahových systémů.
Knauf Praha s.r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9 - Kbely
tel.:844 600 600, 272 110 111
e-mail:
web:www.knauf.cz
Kritérií, která jsou důležitá pro výběr podlahy, je několik. V zásadě výběr nejvíce ovlivňuje požadavek na rychlost pokládky, tloušťka vrstvy, únosnost, stavebně fyzikální parametry, jiné technické požadavky a samozřejmě i cena.
Mokré podlahové systémy
Základním problémem každé mokré podlahy je doba vysychání, která jak v případě betonu, tak v případě litého potěru trvá cca měsíc. Vysychání nelze prakticky ničím ovlivnit, pouze u litých potěrů je možné dostačeným větráním dobu zkrátit na 3 týdny. V celkovém bilancování nabízí litý potěr výhodu rychlosti, odvozené z technologického postupu aplikace. To rovněž souvisí i s cenou. Z pohledu investora je cenový rozdíl mezi betonovou podlahou a litým potěrem srovnatelný. Zatímco betonová podlaha je sice v první fázi o polovinu levnější, ve druhé je naopak dražší. Betonová podlaha vyžaduje několikanásobnou přítomnost zpracovatelské firmy, protože po samotné pokládce a vyschnutí je zapotřebí často odstranit nerovnosti, povrch napenetrovat, vystěrkovat a zaplnit vytvořené smršťovací spáry. Tento "vícekrok" je nezbytné provádět pouze u cementových potěrů. Umožňuje kontrolovaný vznik smršťovacích trhlin. Vzdálenost smršťovacích spár je nutno zvolit podle konzistence potěru, hutnosti, místních podmínek a teplot. Rastr spár pro podlahy v bytové a občanské výstavbě je vhodné zvolit pravoúhlý s poměrem stran max. 1:2. Obvykle jsou to čtverce o velikosti 3 x 3 metry pro potěr pevnostní třídy C20/25. Smršťovací spára se provádí vložením vhodných vymezovacích profilů nebo prořezáním. Prořezání se provádí do 24 hodin, řezným kotoučem do 1/3 tloušťky potěru, přičemž nesmí být porušena vložená výztuž. Smrštění za obvyklých podmínek odeznívá do 28 dnů, po této době je možno smršťovací spáry zmonolitnět.
U průmyslových podlah jsou nároky na provedení spár výrazně vyšší a musí být vždy zohledněno plošné a pohyblivé zatížení dané konstrukce. Zpracování litého potěru je proto daleko rychlejší, protože po jeho aplikaci je prakticky hotovo. Firma Knauf doporučuje povrch lité podlahy lehce "zbrousit" kartáčem, samozřejmně pouze v případě následného lepení dlažby. Svoji roli hraje určitě i skutečnost, že litý potěr nepotřebuje armovací síť a tloušťka vrstvy může být obyčejně menší, než u betonu. To všechno jsou argumenty hovořící pro lité potěry.
Na druhou stranu se betonové podlahy hodí do vlhkostně namáhaných prostor, jako jsou například garáže. Protože jsou lité potěry vyráběny na bázi sádrových materiálů, jsou primárně určeny do suchých prostor, mezi které řadíme i důkladně odizolované sociální zařízení a kuchyně. K dalším výhodám litých potěrů, které lze aplikovat prakticky na jakýkoliv podkladový materiál, se řadí nižší hmotnost a možnost pokládky prakticky všech druhů podlahových krytin včetně plovoucích podlah. Ve většině aplikací se litý potěr používá také v případě instalace podlahového vytápění, zejména u rodinných domků.
Firma Knauf nabízí ve svém portfoliu betonové podlahy v 5 provedeních a různých aplikačních tloušťkách, pak také velký výběr tenkostěnných stěrek a kromě toho i dva druhy litých potěrů, které se liší podle pevnosti v tlaku a ohybu (FE 50 Largo respektive FE 80 Allegro).
Suché podlahové systémy
Pokud se investor rozhoduje o druhu podlahového systému a nemůže si dovolit z technologického hlediska čekat měsíc na vysychání, s čímž se můžeme setkat například u rekonstrukcí obchodů, butiků, ale i dřevostaveb apod., a pokud může akceptovat skutečnost, že únosnost suchého podlahového systému je nižší než u mokré podlahy (jestliže mokrá podlaha má únosnost cca 70 kg/m2, tak suchá podlaha 25 kg/m2), pak je pro něj ideální suchý podlahový systém. Jeho nespornou výhodou je komfort, rychlost a jednoduchost aplikace. Suchý podlahový systém je navíc lehký a má menší tepelnou setrvačnost, což se dobře hodí do podkroví a ložnic, kde je zapotřebí velmi rychle dosáhnout určité teploty a naopak po vypnutí topení se vyžaduje rychlejší pokles. Velkou výhodou suchých podlahových systémů je nejen možnost přerušení technologického procesu pokládky, ale hlavně rychlost, protože je-li podlaha hotova, je možné na ni okamžitě instalovat podlahovou krytinu. Pokládka suchých systémů nevyžaduje víceméně náročnou mechanizaci, jako v případě mokrých podlah.
Jestliže se realizace podlah týká staveb, kde jsou používány převážně suché stavební procesy, pak je v podstatě nemožné aplikovat mokrou podlahu, neboť by mohlo dojít k nežádoucímu pronikání vlhkosti do jiných stavebních postupů. Tím se pak rozhodování o druhu podlahového systému zjednodušuje.
V kombinaci s plovoucím podlahovým systémem a sádrokartonovými podhledy, zejména v případě patrových bytů a domů, poskytují suché podlahové systémy vysoký komfort v podobě nízké zvukové neprůzvučnosti.
Společnost Knauf nabízí několik podlahových systémů (na bázi sádrokartonu i sádrovlákna), mezi kterými vyniká především systém Brio. Jde o sádrovláknitou podlahovou desku, která se vyznačuje robustností, vysokou tvrdostí, přesností a stálostí. Proto se hodí do uživatelsky náročnějších prostor, zejména obytných místností, včetně těch s podlahovým vytápěním. Desky Brio přinášejí nejvyšší uživatelský komfort a jsou prioritně vhodné do suchého prostředí.
Pro případ vlhkostně namáhaných prostor nabízí Knauf vhodnější řešení v podobě desky AQUAPANEL® Cement Board Floor. Tato deska nabízí svým uživatelům naprosto stabilní a především suchou cementovou podlahu, která je 100% odolná proti vodě a plísním. Je vhodná pro všechny druhy podlahových konstrukcí v interiérech a to i ve velmi vlhkém prostředí. Systém AQUAPANEL® Cement Board Floor je jediný systém osvědčený pro masivní parkety i pro podlahové vytápění. Specialitou, která velmi dobře řeší možnost překrytí podlah ze dvou různých materiálů, je deska AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay, která je velmi tenká a stabilní. Díky nízké konstrukční výšce 6 mm tak zaručuje hladký a bezproblémový přechod mezi například finální dlažbou a kobercem.
Současnou novinkou na trhu je sádrokartonová deska F 146, která kromě komfortu a výhod suchých podlahových systémů těží z velmi přijatelné ceny a jednoduchosti zpracování.
Datum: 25.8.2010
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo Condecor Construction logo Českomoravský beton
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
