Uvádění nestandardních typů otvorových výplní z hlediska legislativy a zkušeností na trh
Datum: 11.4.2011 | Autor: Ing. Radka Sedmidubská, Technický a zkušební ústav stavební PrahaPokud dnes za standardní otvorové výplně považujeme jednoduchá okna a dveře z plastových i hliníkových profilů a dřevěných europrofilů, k těm nestandardním, z hlediska zastoupení na českém trhu, patří zejména okna špaletová, střešní okna, světlíky, vrata, vnitřní dveře a zárubně, přičemž zcela speciálním typem jsou světlovody. Dále bude zmíněno příslušenství k otvorovým výplním - okenice a rolety. Samostatnou kapitolou jsou pak okna a vnější i vnitřní dveře požárně odolné a výplně otvorů s deklarovanou reakcí na oheň, které nejsou předmětem tohoto příspěvku.
Obecné legislativní požadavky vztahující se na uvedené výrobky:
- Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (§ 26 vyžaduje splnění normových hodnot otvorových výplní pro: spárovou průvzdušnost, součinitel prostupu tepla rámů a zárubní a nejnižší vnitřní povrchovou teplotu)
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky (posuzování shody dle národních předpisů)
- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (posuzování shody dle evropských předpisů)
Poznámka: pokud na výrobek již existuje harmonizovaná evropská norma, je nutné postupovat podle NV č. 190/2002 Sb.
Další níže citované normy:
ČSN 730540-2:2007...Tepelná ochrana budov-Část 2: Požadavky
(s ohledem na stále se zvyšující tepelně technické požadavky je v přípravě revize této normy)
Aktualizovaná:
ČSN EN 14351-1+A1:2010...Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a /nebo kouřotěsnosti).
Poznámka: Změna A1 nemá vliv na rozsah zkoušek dle původní ČSN EN 14351-1:2006, tj. výrobce otvorových výplní pouze upraví ES prohlášení o shodě a značku CE, tj. uvede zde nové označení normy a v souladu se změnou A1 doplní radiační vlastnosti zasklení (solární faktor a světelný činitel prostupu).
+ další harmonizované normy (uvedeny v textu)
1) ŠPALETOVÁ OKNA
Úvod
Jedná se o okna dvojitá. Většinou nahrazují původní okna v historických objektech, kde musí splňovat mimo jiné zejména estetické požadavky. V případě, že je původní špaleta zachována, lze vyměnit pouze vnější křídla. Pokud nejsou námitky ze strany orgánů státní správy pro ochranu památek, tak pro splnění dnes požadovaných vlastností špaletového okna se vnější jednoduché zasklení již běžně nahrazuje izolačním dvojsklem a jeho profil standardně tvoří dřevěné europrofily - tj. špaletové okno "dnešního typu".
Postup posouzení shody
Je totožný jako u běžných oken a dveří bez požární odolnosti; postupuje se podle harmonizované evropské normy ČSN EN 14351-1+ A1:2010. Výrobce zajišťuje u Notifikované osoby (zkušebny k tomu autorizované - např. TZÚS Praha, s.p.) vydání tzv. Počáteční zkoušky typu dle NV č. 190/2002 Sb. Následně vydává ES Prohlášení o shodě a výrobky označuje značkou CE.
Posuzované vlastnosti /stanovení parametrů je požadavkem pro vydání prohlášení o shodě a uvedení výrobku na trh/
- Součinitel prostupu tepla okna... požadavek ČSN 730540-2, čl. 5.2, tab.3; pro vytápěné místnosti budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C - Uw ≤ 1,7 W/m2.K (doporučená hodnota Uw ≤ 1,2 W/m2.K); pro částečně vytápěné prostory je požadavek Uw ≤ 3,5 W/m2.K (dop. hodnota Uw ≤ 2,3 W/m2.K)
- Akustické vlastnosti /vzduchová neprůzvučnost/
- Průvzdušnost, vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem - doporučené hodnoty viz národní příloha ČSN EN 14351-1+A1:2010
- Únosnost bezpečnostních zařízení (jen jsou-li)
- Nebezpečné látky
Další parametry předepsané Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- Nejnižší vnitřní povrchová teplota vyjádřená teplotním faktorem vnitřního povrchu - požadavek uveden v ČSN 730540-2, čl. 5.1, tab.1; např. pro vytápěné místnosti budov s převažující návrhovou teplotou vnitřního vzduchu 21 °C (relativní vlhkost 50 %) a návrhovou teplotou venkovního vzduchu - 15 °C ...kritický faktor vnitřního povrchu fRsi,cr = 0,7 (odpovídá teplotě 10,2 °C);
Poznámka: parametr vlastnosti je charakteristikou zabudovaného výrobku - záleží na konkrétních okrajových podmínkách (vnější i vnitřní teplota, relativní vlhkost vzduchu) a konkrétním zabudování do navazujících konstrukcí. - Spárová průvzdušnost - vyjádřená iLV (m3/(m.s.Pa0,67) - požadavek uveden v ČSN 730540-2, čl. 7, tab.5 - závisí na typu větrání i výšce budovy
- Součinitel prostupu tepla rámů ... požadavek ČSN 730540-2, čl. 5.2, tab.3; pro vytápěné místnosti budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C - Uf ≤ 1,7 W/m2.K (platí pro dřevěné rámy)
2) SVĚTLÍKY
Úvod
Výplně otvorů umístěné ve střešní konstrukci s prosvětlovací, příp. větrací funkcí. Světlíky dělíme na bodové a pásové, s podstavcem či bez podstavce. Průsvitná část světlíků může být vícevrstvá (až čtyřvrstvá) nebo ji tvoří komůrková konstrukce (polykarbonát).
a) Bodové plastové střešní světlíky
Postupuje se podle harmonizované evropské normy ČSN EN 1873:2006 (Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody). U těchto světlíků výrobce až na výjimky standardně zajišťuje u Notifikované osoby vydání tzv. Počáteční zkoušky typu - postup 3, dle NV č. 190/2002 Sb. Následně výrobce vydává ES Prohlášení o shodě a výrobky označuje značkou CE.
ČSN EN 1873 platí pro:
- Bodové střešní světlíky z plastů pro osvětlení a větrání s podstavcem či bez podstavce z PVC, oceli, hliníku, dřeva pro montáž do střech se sklonem do 25 °
- Bodové střešní světlíky s šířkou nebo průměrem ≤ 2,5 m a délkou ≤ 3,0 m
ČSN EN 1873 neplatí pro:
- Zařízení pro odvod kouře a tepla v případě požáru
- Světlíky, které jsou součástí nosné konstrukce nebo přispívají k tuhosti střechy
b) Pásové plastové střešní světlíky
V současné době jsou platné dokumenty jak dle NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak podle NV č. 190/2002 Sb., avšak od 1.8. 2012 bude možný a povinný pouze postup podle harmonizované evropské normy ČSN EN 14963:2006 (Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody). U těchto světlíků rovněž výrobce až na výjimky standardně zajišťuje u Notifikované osoby vydání tzv. Počáteční zkoušky typu - postup 3, dle NV č. 190/2002 Sb. Následně vydává ES Prohlášení o shodě a výrobky označuje značkou CE.
ČSN EN 14963 platí pro:
- Pásové střešní světlíky z plastů pro osvětlení a větrání bez podstavce a pro pásové střešní světlíky, u kterých jediný výrobce poskytuje všechny součásti střešního světlíku s podstavcem, které jsou dodány najednou; osazují se ve sklonu do 10 °
- Pásové střešní světlíky s nosnými profily
- Pásové střešní světlíky bez nosných profilů s úhlem v místě připevnění od vodorovné osy ≤ 45 ° (tj. závislost na tvaru) a s rozpětím (šířkou) ≤ 2,5 m
ČSN EN 14963 neplatí pro:
- Podstavce vyrobené na místě
Světlíky, na které se nevztahuje ČSN EN 1873 ani ČSN EN 14963, musejí být posouzeny podle NV č. 163/2002 Sb.
- Součinitel prostupu tepla ... požadavek ČSN 730540-2, čl. 5.2, tab.3; pro vytápěné místnosti budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C - Uw ≤ 1,5 W/m2.K (doporučená hodnota Uw ≤ 1,1 W/m2.K); pro částečně vytápěné prostory je požadavek Uw ≤ 2,6 W/m2.K (doporučená hodnota Uw ≤ 1,7 W/m2.K)
- Mechanická odolnost
- Vzduchotěsnost
- Vodotěsnost
- Odolnost proti nárazu
- Světelná propustnost
- Trvanlivost
- Nejnižší vnitřní povrchová teplota vyjádřená teplotním faktorem vnitřního povrchu - požadavek uveden v ČSN 730540-2, čl. 5.1, tab.1; závisí na konkrétních okrajových podmínkách
- Součinitel prostupu tepla rámů ... požadavek ČSN 730540-2, čl. 5.2, tab.3; pro vytápěné místnosti budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C - Uf ≤ 1,7 W/m2.K (pro dřevěné a plastové rámy), Uf ≤ 2,0 W/m2.K (pro kovové rámy)
3) SVĚTLOVODY
Úvod
Jedná se o speciální typ výplně otvoru sloužící k osvětlení avšak nikoli k větrání. Světlovod je pevně osazený prvek ve střeše a podhledu, který nemůže být ovládán. Denní světlo je přivedeno pomocí tubusu (flexibilního nebo pevného) do místnosti pod ním.
Světlovod se skládá ze dvou částí:
- střešní část (pevný světlík)
- tubus a stropní difuzér
Světlovod jako celek není ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky výrobkem stanoveným k posouzení shody. Metodickým usměrněním ÚNMZ (Úřad pro normalizaci a zkušebnictví) bylo potvrzeno, že: "světlovod jako celek není typem střešního okna ani světlíku, i když je osazen v rovině střechy. Pro světlovody neexistuje harmonizovaná evropská norma, ani česká technická norma, světlovody nejsou uvedeny v příloze č. 2 NV 163, proto z pohledu stavebních výrobků a zákona 22 nelze výrobek posoudit jako celek. Dle charakteru výrobku lze u světlovodu jako sestavy posoudit pouze střešní část - otvorová výplň (světlík). Světlovodivý tubus, ani stropní difuzér stanovenými výrobky nejsou. Při jejich uvádění (jako nestanovené výrobky) na trh na území české republiky je nutno dodržet veškerá ustanovení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků,..."
Posuzované vlastnosti /stanovení parametrů je požadavkem pro uvedení na trh/
Pouze otvorová výplň - viz světlíky
4) ZÁRUBNĚ
Úvod
Ohraničují ve stavbě otvor nebo jeho část k připevnění otvorových výplní. Umožňují bezpečné uložení výplní při jejich pohybu i uzavření. Ve spojení s dveřním křídlem vytváří dveře a dle způsobu použití se na ně mohou vztahovat další specifické požadavky, zejména na akustiku, prostup tepla, těsnost a bezpečnost při užívání popř. větrání a zajištění polohy bez ohledu na materiál pro jejich výrobu.
Pro zárubně neexistuje harmonizovaná evropská norma. Jsou však výrobkem stanoveným k posouzení shody podle § 7 dle NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (skup. 08_05). Pokud výrobce vyrábí a uvádí na trh kompletní otvorovou výplň včetně zárubně, posuzuje se jako celek (dveře). Pokud uvádí na trh pouze samostatné zárubně (týkají se zpravidla pouze vnitřních dveří), je povinen pro ně samostatně vystavit prohlášení o shodě. Postup posouzení shody je stanoven v technických návodech autorizovaných osob (zkušeben s autorizací pro posuzování konkrétních výrobků). Pro ověření především únosnosti a tuhosti zárubně provádí autorizovaná osoba (zkušebna) ve svých laboratořích následující zkoušky: odolnost proti svislému zatížení, odolnost proti statickému kroucení, odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem, přičemž výrobce může tyto vlastnosti nedeklarovat. Tyto zkoušky se provádí s libovolným dveřním křídlem. Pro rozsah využití výsledků zkoušek je vhodné zkoušku provést s křídlem max. hmotnosti, pro kterou je dveřní zárubeň určena. Výsledky pak budou na straně bezpečnosti.
Vlastnosti dle deklarace výrobce (zkouší se s dveřním křídlem - viz výše)
5) VNITŘNÍ DVEŘE
Úvod
Jsou určeny jako výplň vnitřních otvorů. Dle způsobu použití (např. vnitřní dveře do bytu) se na ně mohou vztahovat další specifické požadavky, zejména na akustiku, prostup tepla, těsnost a bezpečnost při užívání, pro použití i na únikových cestách, kromě těch, které se použijí pro dělení na požární/kouřové úseky.
Pro vnitřní dveře zatím neexistuje harmonizovaná evropská norma. Je však ve fázi zpracovávání - prEN 14351-2. Předpokládané vydání - rok 2012.
V současné době stále platí postup dle NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (skup. 08_04), předepsaný postup posouzení shody § 8, tj. zkoušky i posouzení provádí výrobce (autorizovaná osoba se nepodílí). Pokud výrobce nedisponuje zkušebním zařízením, může se s provedením zkoušek obrátit na zkušební laboratoř. Následně vydává Prohlášení o shodě.
- Odolnost proti svislému zatížení
- Odolnost proti statickému kroucení
- Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem
- Odolnost proti nárazu malým a tvrdým tělesem /jen křídlo/
Dle výsledků se zatřídí do tříd 1- 4 dle použití (viz ČSN EN 1192:2001 - Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků)
6) VNĚJŠÍ CLONY, OKENICE A ROLETY
Úvod
Vnější doplňky výplní otvorů mohou být ovládány ručně nebo elektricky. Skupiny zahrnují následující výrobky:
Vnější clony - markýzy a sluneční clony
Okenice - vnější žaluzie, předokenní rolety, ostatní okenice
a) Vnější clony
Postupuje se podle harmonizované evropské normy ČSN EN 13561+A1:2009 (Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky). U těchto výrobků výrobce provádí tzv. Počáteční zkoušky typu - postup 4 dle NV č. 190/2002 Sb. Následně vydává ES Prohlášení o shodě a výrobky označuje značkou CE.
ČSN EN 13561 platí pro:
Všechny vnější clony, podobné výrobky, jejich konstrukce a druh použitých materiálů, dále pro všechny typy markýz, včetně markýz pro střešní okna, markýz pro zimní zahrady, pro sítě proti hmyzu a sluneční clony; nevztahuje se na vnější clony vyrobené před vydáním této normy
b) Okenice
Postupuje se podle harmonizované evropské normy ČSN EN 13659+A1:2009 (Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky). U těchto výrobků výrobce provádí tzv. Počáteční zkoušky typu - postup 4 dle NV č. 190/2002 Sb. Následně vydává ES Prohlášení o shodě a výrobky označuje značkou CE.
ČSN EN 13659 platí pro:
Všechny okenice, podobné výrobky, jejich konstrukce a druh použitých materiálů, dále pro vnější žaluzie, předokenní rolety, křídlové okenice, benátské okenice, harmonikové okenice, posuvné okenice; nevztahuje se na okenice vyrobené před vydáním této normy
- Odolnost proti zatížení větrem
7) STŘEŠNÍ OKNA
Úvod
Okna pro montáž do šikmých střech
Je totožný jako u běžných oken a dveří bez požární odolnosti; postupuje se podle harmonizované evropské normy ČSN EN 14351-1+A1:2010 (Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti). Výrobce zajišťuje u Notifikované osoby (zkušebny k tomu autorizované - např. TZÚS Praha, s.p.) provedení a pro určené vlastnosti sám provádí tzv. Počáteční zkoušky typu dle NV č. 190/2002 Sb., postup 3. Následně vydává ES Prohlášení o shodě a výrobky označuje značkou CE.
- Odolnost proti zatížení větrem (tyto vlastnosti jsou úkolem výrobce)
- Odolnost proti zatížení sněhem a trvalému zatížení (tyto vlastnosti jsou úkolem výrobce)
- Radiační vlastnosti (činitel prostupu sluneční energie, světelný činitel prostupu) (tyto vlastnosti jsou úkolem výrobce)
- Průvzdušnost
- Vodotěsnost
- Nebezpečné látky
8) VRATA
Úvod
Vrata jsou otevíravou dělící konstrukcí pro vstup nebo vjezd s příp. prosvětlovací funkcí. V samotném křídle vrat mohou být zabudovány okenní jednotky, příp. i vrátka.
Postupuje se podle harmonizované evropské normy ČSN EN 13241-1:2004 (Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti). Výrobce zajišťuje u Notifikované osoby provedení a pro určené vlastnosti sám provádí tzv. Počáteční zkoušky typu dle NV č. 190/2002 Sb.,postup 3. Následně vydává ES Prohlášení o shodě a výrobky označuje značkou CE.
ČSN EN 13241 platí pro:
Vrata a závory určené k montáži do oblastí s pohybem osob, a pro které je hlavním určeným použitím zajistit bezpečný vstup zboží a nákladních vozů, doprovázených nebo řízených osobami v průmyslových, komerčních nebo obytných prostorech. Norma se vztahuje také na komerční vrata (rolovací vrata z lamel a rolovací mříže) použité v maloobchodních prostorech, které převážně umožňují spíše vstup osob než nákladních vozů nebo zboží.
- Součinitel prostupu tepla vrat... požadavek ČSN 730540-2, čl. 5.2, tab.3 (jiná výplň otvoru); pro vytápěné místnosti budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C - Uw ≤ 1,7 W/m2.K (doporučená hodnota Uw ≤ 1,2 W/m2.K); pro částečně vytápěné prostory je požadavek Uw ≤ 3,5 W/m2.K (doporučená hodnota Uw ≤ 2,3 W/m2.K)
- Akustické vlastnosti /vzduchová neprůzvučnost/ ...je-li požadováno
- Trvanlivost
- Bezpečnost otvorů
- Ovládací síly
- Geometrie skla (tyto vlastnosti jsou úkolem výrobce)
- Mechanická odolnost (tyto vlastnosti jsou úkolem výrobce)
- Nebezpečné látky
Další parametry předepsané Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby; vztahuje se pouze na vrata do vytápěných a částečně vytápěných prostorů:
Non-standard types of windows in terms of legislation and experience on the market
Today, if a standard windows and doors consider single-frame windows and doors from plastic and aluminum profiles and wood “Euro” profile, non-standard, in terms of representation on the Czech market, include lining windows, skylights, interior doors and door frames, and light tubes. A very special par is fire resistant windows and fire resistant interior and exterior doors with declared reaction to fire, which are not the topic of the paper.
Datum: 11.4.2011
Sdílet:
Dopad zavedení Eurokódů na okenní konstrukce
