Designo - nová generace střešních oken
Nízkoenergetické střešní okno Designo R8 stanovilo v loňském roce nové měřítko střešním oknům a umožnilo start celé nové generaci. Společnost Roto rozhodla věnovat se strategicky oblasti „Šetřit energii, získávat energii a zvyšovat pohodlí pod šikmou střechou.“
ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 15 - Hostivař
Splývá se střechou - vynikající design: Roto Designo
Jsme první v sériové výrobě střešních oken s integrovaným zateplovacím blokem přímo z výroby
Výklopná/kyvná okna řady 8 a kyvná okna řady 6 jsou nejen v odborných kruzích již dlouhá léta synonymem slova komfort, prvotřídní kvalita "made in Germany"* a nadčasový design. Tyto přednosti dokázala společnost Roto u nové generace Designo ještě zdokonalit a propojit je s bezvadným zateplením. Plynulé linie, elegantní přechody bez viditelných šroubů a vysoce kvalitní lakování lemování v barvě Antracit Metallic navazují na vzhled výklopného/kyvného střešního okna Designo R8. Promyšlená konstrukce profilu a sériově integrovaný dvoudílný zateplovací blok umožňuje tradičnímu německému výrobci střešních oken nazývat se inovátorem v oblasti snížení energetické náročnosti. Důkazem jsou hodnoty součinitele prostupu tepla, které dosahují pro celé okno Uw(okna) 1,2 W/m2K při standardním zasklení, což splňuje podmínky dotačního programu Zelená úsporám.
Nová technologie zasklení - Roto blueLine
"Již název Roto blueLine symbolizuje jasné stanovení cíle propojit úsporu energie a zvýšení pohodlí při bydlení." říká Erich Rosenkranz, člen představenstva společnosti Roto. Toto bezpečnostní a tepelně-izolační zasklení přesvědčí již ve standardní variantě vzorovou hodnotou Ug(skla) pouhých 1,0 W/m2K. Nadstandardní pohodlí nabízí zasklení Roto blueLine Plus. Samočisticí povrchová úprava Aquaclear zajistí čistá okna po mnohem delší období a ochrana proti hluku ručí za nerušenou atmosféru pod střechou. Trojité bezpečnostní a tepelně-izolační zasklení Roto blueLine N, taktéž se samočisticí povrchovou úpravou Aquaclear, je dobrá volba při potřebě snižování energetické náročnosti (Ug(skla) = 0,5 W/m2K) až k výstavbě pasivního domu. Roto chápe střešní okna jako aktivní příspěvek ke zlepšení ochrany klimatu a poukazuje na zřejmé snižování energetických potřeb při použití moderních střešních oken. Velký výběr speciálních zasklení (např. protihluková varianta) uceluje novou generaci zasklení Roto blueLine.
Komfortní ovládání přímo v zorném poli
Jak je již u Rota zvykem, i nová generace střešních oken je vynikající nejen z hlediska úspory energie a nadčasového designu, ale i díky promyšlené funkčnosti. U plastového střešního okna je kladen důraz na výklopnou/kyvnou techniku, díky níž se křídlo vyklopí celé ven z místnosti a umožňuje volný přístup k oknu a nerušený pohled do okolí. Všechny funkce okna jsou pohodlně ovladatelné jednou rukou aniž by bylo nutné se "natahovat až ke stropu". Toto pohodlí zajistí multifunkční klika umístěná na spodní části křídla.
Komfort otevírání podtrhuje celoobvodové kování se šesti kotvícími body a dokonalým těsněním. Je takřka nepostradatelné pro okna větších rozměrů, protože udrží otevřené křídlo ve všech libovolných polohách. To nabízí pouze Roto.
Neomezené možnosti
Roto Designo je k dostání v mnoha velikostech a umožňuje neomezené možnosti kombinací v prostoru podkroví. Okenní prvky až do výšky 180 cm nabízejí maximální prosvětlení prostoru. Střešní okna v kombinacích vedle sebe nebo nad sebou působí opticky jako jednolitá skleněná plocha. Efektivní řešení nabízí Roto také pro speciální požadavky. Do nové řady Designo jsou zahrnuty i střešní výlezy a světlíky. Pro prostory těžko dosažitelné manuálně je k dispozici Designo R6 Rototronic, elektricky ovládané nízkoenergetické okno. Je kompatibilním doplňkem jak ke kyvnému oknu Designo R6, tak k výklopnému/kyvnému oknu Designo R8. Nadstandardní komfort je podtržen množstvím ovládacích prvků a zastiňovacích doplňků.
Snadná montáž
Jako dlouholetý partner řemeslníků pracujících na střeše má Roto již mnohá léta na paměti, že zabudování střešních oken musí být jednoduché a rychlé. Proto jsme zredukovali objem práce v terénu na minimum a většina montáže je již připravena od výrobce. Integrované montážní úhelníky na rámu již z výroby jsou samozřejmostí, stejně jako parotěsný límec pro jednoduché napojení na parozábranu střechy (nabízí pouze Roto) nebo již zmiňovaný dvoudílný sériově integrovaný zateplovací blok.
Výsledkem je montáž nové generace, která je o 30 procent rychlejší než u srovnatelných produktů.
Mohlo by vás také zajímat
Detaily projektu a montáže střešních oken z pohledu potřeb zákazníka 27.4.2011 | Designo - nová generace střešních oken - Moderní design a technologie budoucnosti 16.3.2011 | Roto Sunroof - dokonalá integrace a lákavý vzhled - Snižování energetické náročnosti "made in Germany" - prostě promyšlenější. 6.9.2010 |
