Už nenatírejte!
Datum: 25.10.2011 | Organizace: Lindab střešní krytiny | Firemní článekChcete příštích 40 let prožít bez starání se o žlaby, svody a krytinu na svém domě, bez opakovaného natírání nebo dokonce výměny prorezlých či popraskaných okapů? Švédský pozinkovaný plech Lindab je po pasivaci již ve výrobě opatřený základním nátěrem a finální barevnou povrchovou vrstvou HB Polyester.
Na Hůrce 1081/6
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Přejete si, aby za vás 30 let platil případné opravy střechy a okapů někdo jiný? Naše doporučení není prodat dům, sbalit batoh a jít objímat stromy, naopak rada zní, dopřejte sobě i domu to nejlepší a ušetřete si starosti, čas i peníze.
Neusněte na vavřínech a při rekonstrukci nebo nové výstavbě se zajímejte o trendy, vlastnosti i záruky. Současná doba fandí všemu, co nám dokáže ušetřit čas, peníze, námahu i starosti. Materiály jsou odolnější, pevnější, snazší na používání či montáž a s minimálními nároky na péči. Původem švédská firma LINDAB patří k největším výrobcům bezúdržbových materiálů z kvalitního švédského pozinkovaného plechu, který je po pasivaci již ve výrobě opatřený základním nátěrem a finální barevnou povrchovou vrstvou HB Polyester.
Lehké střešní krytiny, okapy, trapézové plechy, falcovanou krytinu, bezpečnostní prvky střech a další produkty skandinávské firmy LINDAB se vyrábí z nejkvalitnějšího švédského ocelového plechu s bezúdržbovou povrchovou úpravou. Výrobní závod i sklady se nachází v Čechách v Praze a na Moravě v Hustopečích, výrobky jsou tedy snadno a rychle dostupné. Vybírat můžete ze dvou desítek barev a odstínů, včetně metalických nebo atraktivního odstínu mědi
Videonávod "Jak si namontovat okap"
Volba na celý život
Prokázaná životnost falcované i profilované krytiny a okapových systémů Lindab z pozinkované oceli je minimálně 40let v závislosti na podmínkách jakým je vystavena, a to bez nutnosti natírání nebo jiné zvláštní údržby. Garantovaná záruka od výrobce je 15 let na krytinu s ochrannou vrstvou Polyester 25µm a 30 let na okapový systém a krytiny s povrchem HB Polyester 50µm.
Falcová krytina Lindab Seamline
je neobyčejně flexibilní a dává tak architektům absolutní volnost. Lze jí ohýbat a překládat, kopíruje všechny tvary a úhly střešních rovin se sklonem již od 3,6°, využívá se dokonce i na opláštění stěn a fasád. Hodí se do extrémních klimatických podmínek hor i pro moderní městskou architekturu. Nabízí výběr z 15 barev a životnost nejméně 40 let bez nutnosti natírání nebo jiné zvláštní údržby.
Okap na míru
Nejsnadnější a nejméně problematické na montáž jsou tzv. stavebnicové okapové systémy fungující na principu spojek (např. LindabRainline), které řeší problém dilatace (teplotní roztažnost) a zároveň umožňují okapový systém opakovaně demontovat.
Nabídka švédské společnosti Lindab představuje 5 různých typů profilovaných lehkých střešních krytin ve více jak 25 různých barevných odstínech a povrchových úpravách mat, polomat a lesk – Lindab Ideal, Mega, Toplin a nová malometrážní Roca s minerálními zrny. Posledním
typem krytiny jsou šablony Goodlock s unikátním zámkovým kotvením a nejvyšší vlnou na trhu 48 mm, která je určena pro náročné zákazníky vyžadující esteticky dokonalé řešení pro svůj dům. Na montáž střešního systému Lindab pro středně velký rodinný dům stačí několik dnů.
Technický popis materiálu:
Žárově pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 - 0,7 mm je chráněn základní ochrannou a finální vrstvou Polyesteru (25µm), matný polyester (30 µm), nebo HB Polyesteru (50µm), který je nanášen již při výrobě svitků, nikoliv dodatečně na hotové výrobky!
Použitý materiál výborným způsobem kombinuje pevnost, houževnatost a tepelnou stabilitu oceli a rezistenci proti korozi a barevnou stálost ochranné vrstvy Polyester. Díky tomu dokáže po několik generací odolávat náročným klimatickým podmínkám bez nutnosti natírání nebo jiné zvláštní údržby. Výrobce uvádí životnost nejméně 40 let s garancí 15 až 30 let podle typu povrchu.
Fotogalerie - montáž okapového systému LindabRainline krok za krokem
Mohlo by vás také zajímat
Jak vyzrát na déšť 1.3.2012 | Inspirace pro české stavebnictví: LINDAB Rainline, Seamline, Safety součástí zelených domů ve Švédsku 29.12.2011 | Jak správně postupovat, abychom zabránili poškození okapů v zimních měsících? 23.11.2011 | Střecha nad hlavou a čerstvý vzduch pro školáky - Kompletní vnitřní a venkovní rekonstrukce od firmy Lindab 1.11.2011 |
Nová bezúdržbová krytina Lindab s minerálním posypem 18.10.2011 | Bezúdržbové okapy Lindab v atraktivních barvách podzimu se simulátorem barev 14.9.2011 | Novinka 2011: Lindab Click - nadčasová střecha 9.8.2011 | Prodejna a zázemí Dachpark v Pučerech z bezúdržbového systému LindabConstruline 2.8.2011 |
Rekonstrukce nalehko a postupy při odstraňování azbestových stavebních prvků 23.6.2011 | Střecha v barvě čokolády 26.5.2011 | Jaký vybrat okap? - Výběr materiálů od různých výrobců je velký. Poradíme Vám s nákupem. 4.5.2011 |
Jak vyzrát na déšť
Jaký vybrat okap?
