Jak zateplit střechu mezi a pod krokvemi?
Jak zajistit, aby se podkroví v létě nepřehřívalo a v zimě z něj naopak neunikalo teplo? Řešení nabízí izolace z kamenné vlny ROCKWOOL. Klasickým způsobem zateplení dvoupláštové střechy je kladení izolace ve dvou vrstvách – nejprve mezi krokve a pak pod krokve, čímž výrazně omezíme vliv tepelných mostů dřevěných trámů.
Střecha představuje ihned po fasádě zásadní zdroj úniků tepla z domu. Její izolaci je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Zateplením šikmé střechy můžeme výrazně snížit své účty za energie a zároveň získáme příjemné podkrovní prostory pro bydlení.
Při výběru tepelné izolace vyvstává řada otázek a jednou z nich je zcela jistě, jak dosáhnout toho, aby se podkroví v létě nepřehřívalo a v zimě z něj naopak neunikalo teplo. Řešení nabízí izolace z kamenné vlny ROCKWOOL. Kamenná vlna díky svým vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem zaručí, že se za chladných večerů nebudeme třást zimou a v parných dnech si naopak můžeme být jisti, že se v interiéru domu budeme cítit příjemně. Navíc je nehořlavá, tlumí hluk a je šetrná k životnímu prostředí. Volba této izolace pro zateplení šikmé střechy je volbou kvality a zárukou dlouhé životnosti.
Kam izolaci přesně umístit a jak ji správně nainstalovat?
Postup při zateplení střechy mezi a pod krokvemi je následující:
- Důkladně změříme vnitřní rozteč mezi krokvemi, izolační desky řežeme vždy asi o 2 cm širší z důvodu řádného dotěsnění podél krokví.
- První vrstvu tepelné izolace lehce vtlačíme mezi krokve tak, aby nevznikla žádná mezera nebo spára.
- Díky své pružnosti se desky po vtlačení vrátí do původního stavu a dokonale přilnou ke krokvím. Mezi krokvemi tak budou dobře držet.
- Po dokončení aplikace první vrstvy izolace připevníme na krokve z interiéru parozábranu, která se musí neprodyšně slepit.
- Plechové profily pro sádrokartonový obklad vyplníme proužky izolace s cílem omezení tepelných mostů.
- Pod parozábranu v místě krokví připevníme přímé závěsy pro plechové profily budoucího sádrokartonového obkladu.
- Detail přímého závěsu, pod závěsem je vidět druhá vrstva tepelné izolace.
- Mezi plechové profily vložíme druhou vrstvu tepelné izolace.
- Po vložení celé druhé vrstvy tepelné izolace zahájíme finální montáž sádrokartonového obkladu.
Pro zateplení šikmé střechy doporučuje společnost ROCKWOOL tyto izolační materiály z kamenné vlny:
• Airrock ND - má vynikající tepelněizolační vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti má hodnotu 0,035 W/m.K) a nejlepší zvukověizolační vlastnosti – ideální nejen k izolaci střech, ale rovněž příček;
• Multirock – víceúčelová tepelná izolace pro izolaci střech, stropů i příček.
Podrobnější informace k zateplení šikmých střech, vhodné tloušťky izolací a další praktické tipy, rady a návody najdete na Internetových stranách www.rockwool.cz.
