Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 šetří místo, zamezuje šíření hluku a tepelně izoluje
Nová cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená je určena pro bytové i rodinné domy, ale i administrativní budovy. Tato novinka má oproti jiným klasickým cihelným materiálům řadu technických zdokonalení, lepší akustické a tepelně izolační vlastnosti.
Jedná se o cihelný blok, který je složen ze dvou cihelných tvarovek spojených přes minerální vlnu. Je určen pro vyzdívky nenosných stěn. Štíhlejší konstrukce vytváří větší užitný prostor a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu.
Developeři tak získají více prodejných metrů užitné plochy. Stavební firmy ocení jednoduchost vlastního zdění stěny na polyuretanovou pěnu, a tím zmenšení přesunu hmot na staveništi. Unikátní konstrukcí cihelného bloku dochází kromě výborné zvukové izolace také k významné redukci přenosu konstrukčního hluku.
VÝHODY HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená
  1. Lepší akustické (zvukoizolační) vlastnosti – výrazně lepší zvukoizolační komfort oproti dosud používaným a akusticky izolačně vyhovujícím tvarovkám, redukce přenosu konstrukčního hluku.
  2. Kompatibilita s broušenými bloky HELUZ pro obvodové stěny - je broušená, má stejnou výšku (broušené bloky jsou v současnosti jednoznačně nejrozšířenějším zdicím materiálem).
  3. Lepší tepelněizolační vlastnosti – o 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu k „šetřícímu sousedovi“ a do chladnějších prostor (chodby a schodiště).
  4. Menší plošná hmotnost – o 19 % menší zatížení stavby v porovnání s AKU 25 MK jednoduchá realizace zdění na PU pěnu, menší hmotnost bloku, menší přesun hmot.
  5. Úspora místa - o 14 % tenčí tvarovka; 24/28 cm (tl. zdi s omítkami.)
  6. Technické parametry tvarovky - ji zařazují na absolutní špičku ve své třídě použití (akustické bloky, akustické příčky).
Více informací na stránkách HELUZ.
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
