Postup montáže oken v pasivním domě
Zaznamenali jsme pro vás krok po kroku klíčové okamžiky z montáže oken a dveří
V tomto případě osazujeme okna v pasivním domě, což znamená, že je potřeba důsledně promyslet a realizovat každý detail a jeho provedení posléze ověřit pomocí diagnostiky. S ohledem na větší tloušťku tepelné izolace a optimální řešení stavebního detailu se obvykle jedná o předsazenou montáž v rovině izolace.
Podívejte se na reportáž ze stavby pasivní chalupy a montáže oken
Příprava před montáží
Montáž oken v novostavbě je obvykle otázkou jednoho nebo dvou dní, ale předchází jí nejen zaměření otvorů (ještě před vlastní výrobou oken a dveří), ale i jejich příprava.
Okna a dveře pracovníci montážní skupiny přesně ukotví, zapění polyuretanovou pěnou a připojovací spáru třístupňově utěsní.
To znamená, že zevnitř ještě přilepí parotěsnou a zvenku paropropustnou pásku. Aby se tato páska dala přilepit, je nutné předem otvor vystěrkovat lepidlem. Do rovného hladkého otvoru po penetraci pak není problém pásky přilepit tak, aby jejich funkce byla dlouhodobá. Drobná změna nastává u předsazené montáže, kde se polyuretanová pěna a vnější páska neaplikují.
Přístupové cesty
Zní to jako samozřejmost, ale pro jistotu. Na stavbu se montážní parta musí s okny a dveřmi dostat. Zejména pokud se instalují velká a těžká okna, je vhodné prověřit přístupové cesty. Občas není jiná možnost než použít manipulační techniku, kterou je třeba předem zajistit.
Na co dát pozor po zadání oken a dveří do výroby
Nelze dodatečně měnit skladbu a výšku podlahy, byl by problém s dveřmi, které by byly do nového rozměru otvoru vysoké nebo nízké.
Také již nelze změnit výšku parapetu, opět má vliv na rozměr okna.
Stavba je připravená, můžeme montovat
Montáž oken Slavona, pasivní dům
Montáž oken a prosklených stěn
Sledovaná stavba je k montáži dobře připravena, otvory jsou přesně vyzděny a špaleta je vystěrkována. Podklad pro zdvižně posuvné dveře je téměř dokonale rovný, takže jde bez problémů HS portal postavit. Téměř dokonale rovný podklad je pro zdvižně posuvné dveře velice důležitý, má totiž značný vliv na správnou funkčnost a těsnost HS portálu.
HS portál se vyznačuje velkou stavební hloubkou. Navíc na jižní fasádě bude instalována stínicí technika, takže se počítá se skrytými kastlíky v zateplovacím systému. Proto jsou prosklené stěny jen částečně předsazené a HS portál leží v tomto otvoru.
Pro klasická dřevěná okna SC92 je v izolaci Grey Wall 240 dostatek místa, takže jsou namontovány předsazeně na kompozitní kotvy.
Montáž oken a prosklených stěn PROGRESSION proběhla během jednoho dne. Všechny připojovací spáry jsou dokonale utěsněny páskami ProClima, takže se nemusíme bát kontrolního BlowerDoor testu, který případné netěsnosti odhalí.
Stavba je uzavřena a mohou pokračovat další práce uvnitř jako rozvody elektroinstalace, zdravotechniky atd.
Ochrana oken a dveří po montáži
Výplně stavebních otvorů musí být ihned po montáži zabezpečeny tak, aby obvodové rámy oken a dveří byly perfektně ochráněny proti působení vlhkosti a slunečnímu záření. Jedná se především o případ předsazené montáže.
Zejména dešťové a sněhové srážky způsobují zvýšení vlhkosti dřeva, jeho následnou deformaci a poškození povrchové úpravy. Náchylné jsou zejména vodorovné části rámů. Sluneční záření poškozuje parotěsné a paropropusné uzávěry, které ztrácí svoje parametry a přilnavost k rámu.
Optimálním řešením je realizace zateplení a fasády bezprostředně po montáži oken.
Nezapomínejte pravidelně větrat
Když je hrubá stavba uzavřena, můžeme si oddechnout, že je materiál v bezpečí pod zámkem. Objevuje se však nový nepřítel a tím je vlhkost. V interiéru stavba pokračuje. Zdění příček, realizace litých podlah nebo nahazování omítek s sebou přináší mokré procesy a nárůst vlhkosti v interiéru.
Ze strachu, aby se nová okna neponičila, může být tendence se jich nedotýkat, respektive je neotvírat. Paradoxně toto chování může vést k jejich poškození. Dřevo dlouhodobě vystavené zvýšené vlhkosti ztrácí rozměrovou stabilitu. Vlhkost při stavebních pracích by se měla proto pohybovat maximálně mezi 40 až 60 %. Přebytečnou vlhkost je nutné pravidelně odvětrávat. Pokud technologický postup například u litých anhydritových podlah předepisuje prostory na 48 hodin uzavřít, k větrání přistoupíme neprodleně po uplynutí této doby.
Více o stavbě této pasivní chalupy najdete na www.chaluparime.cz
Příjezd oken na stavbu
Vykládka velkých oken
Vykládka oken na stavbě
Manipulace s velkými okny
Příprava kotvení pro předsazenou montáž
Lepení těsnících pásek – pro utěsnění připojovací spáry
Těsnící páska pro utěsnění připojovací spáry
Vsazení okenního rámu do otvoru
Kontrola vyvážení okna před jeho ukotvením
Pásky k utěsnění připojovací spáry
Osazená dřevěná okna SC92 – předsazená montáž
Kontrola a seřízení oken
Kontrola osazeného HS portalu PROGRESSION
Montáž venkovního parapetu
Zateplování chalupy Isover GreyWall 240mm
Pro venkovský vzhled chalupy lemují okna šambrány
Zateplování štítu chalupy
Vchodové dveře PROGRESSION mají rám zakrytý zateplenou fasádou
Zateplená fasáda zdobená šambránami kolem dveří
Zateplená fasáda zdobená šambránami kolem dřevěných oken
Montáž stínění oken PROGRESSION – ZIP screen
Stínící roleta vsunuta do připraveného kastlíku
Zkouška instalovaného stínění ZIP screen
Jižní fasáda domu s velkými okny PROGRESSION
Zateplení chalupy dokončeno, chybí jen omítka
Dřevěná okna jsou překryta zateplením
Fasáda zatím bez omítky, ale zateplena
Okna PROGRESSION mají celý rám překrytý zateplením, navíc zabudované stínění
Dřevěná okna SC92 podtrhují venkovský vzhled chalupy
Rám vchodových dveří PROGRESSION je celý zateplený fasádou
SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.
SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...
