Novinka – posuvné dveře s nízkým prahem
Datum: 28.11.2011 | Autor: Zora Stupňánková | Organizace: SLAVONA s.r.o. | Firemní článekSklopně odsuvné dveře jsou velmi oblíbeným prvkem rodinných domů. Ušetří prostor proti tradičně otevíraným dveřím, mají stejné tepelně izolační vlastnosti i vzhled jako okna a v neposlední řadě příznivou cenu. Do nedávna měl tento systém posuvných dveří – sklopně odsuvných jednu nevýhodu – spodní část rámu s okapnicí, na kterou nešlo stoupnout. Tuto okapnici jsme museli překročit.
SLAVONA s.r.o.
Stálkovská 258
378 81 Slavonice
SLAVONA proto hledala řešení tohoto problému a uvedla na trh inovovaný systém posuvných dveří s nízkým prahem, na který můžeme bez obav šlápnout a nedojde k jeho poškození. Toto provedení umožňuje mnohem lepší komfort při používání posuvných dveří.
Sklopně odsuvné dveře jsou vhodné i pro energeticky úspornou výstavbu, vyrábí se nejčastěji v profilu SC92, který byl vyvinut pro pasivní domy. Dřevěné rámy jsou v tloušťce 92 mm, utěsněny třemi těsnícími profily, osazeny izolačními trojskly, samozřejmostí je velmi dobře fungující kování SIEGENIA AUBI.
Schéma A
Pokud byste chtěli posuvné dveře velkých rozměrů s vysokou hmotností posuvných křídel, pak je vhodnější použít zdvižně posuvné dveře HS-portal. Jejich křídlo se posouvá po vlastní kolejnici paralelně s neotevíranou částí. Vozíky, na kterých dveřní křídlo jezdí, jsou elegantně ukryty uvnitř tohoto křídla. Tento systém posuvných dveří má složitější konstrukci a proto o vyšší cenu, ale umožňuje velmi komfortní obsluhu při skutečně velkých rozměrech. Nevýhodou je složitější možnost utěsnění, proto doporučujeme použití pouze sytému s jedním neotevíraným a jedním posuvným křídlem (schéma A), který lze kvalitně utěsnit.
Na závěr nezbývá než popřát: „Do přírody s elegancí – vstupte posuvnými dveřmi“.
Datum: 28.11.2011
Sdílet:
Vchodové dveře i do pasivního domu
