Fermacell představuje způsob ohýbání desek FERMACELL Powerpanel H2O
V únoru 2010 na veletrhu Dřevostavby byla poprvé tuzemské veřejnosti představena další výhoda těchto špičkových stavebních materiálů pro suchou výstavbu - možnost ohýbání desek Powerpanel H2O a tím i výroba obloukových stěn.
Fermacell GmbH, org. složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav
O cementovláknitých deskách FERMACELL Powerpanel H2O je velmi dobře známo, že jsou vhodné do vlhkých prostor a že mezi jejich hlavní přednost patří také nízká hmotnost, vysoká odolnost proti mechanickému zatížení, prvotřídní požární ochrana a ochrana proti hluku, lehké zpracování a jednoduché připevňování, minimální objemové změny a evropská certifikace.
Při výrobě těchto stěn z desek Powerpanel H2O o tl.12,5 mm a délce ≥ 2000 mm existují tři varianty provedení, volba vhodného způsobu závisí především na poloměru zakřivení vytvářené plochy. Při poloměru ≥ 4000 mm s roztečí spodní konstrukce ≤ 312,5 mm se používají velkoformátové desky Powerpanel H2O v délce ≥ 2000 mm, které se připevňují napříč na spodní konstrukci. U poloměru ≥ 1500 mm až ≤ 4000 mm ohnutí s roztečí spodní konstrukce ≤ 250 mm se desky FERMACELL Powerpanel H2O ohýbají pomocí šablony, kde dochází k rozlámání jádra desky (celistvost materiálu je zaručena výztužnou tkaninou v krycích vrstvách desky). U třetí varianty provedení - poloměrů ohnutí pod 1500 mm (ty mohou být přínosem např. v designových řešeních interiérů) - je desky nutné před ohnutím do požadovaného poloměru naříznout v počtu 7 až 10 řezů do hloubky min. 7 mm a max. 9 mm, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými řezy nesmí být menší než 35 mm. Poloměr ohybu lze jednoduše spočítat - viz podklady na www.fermacell.cz, v sekci "Ke stažení", Ohýbané konstrukce. Povrch desky po ohnutí a upevnění ke spodní konstrukci se dále upraví celoplošným tmelením a uložením výztužné tkaniny FERMACELL do flexibilního lepidla FERMACELL nebo plošné stěrky FERMACELL Powerpanel.
U dvouvrstvého opláštění můžeme pomocí této technologie dosáhnout dokonce samostatně stojících objektů jako jsou sprchové kouty, sloupy, tvarované dělicí stěny, paravany - a to zcela bez spodní konstrukce, technologií slepení desek mezi sebou podlahovým lepidlem FERMACELL. Pro vytváření takovýchto konstrukcí jsou doporučeny velkoformátové desky FERMACELL Powerpanel H2O.
Ohýbané cementovláknité desky Powerpanel H2O byly použity i při výstavbě Domu klimatu v Německém Bremerhavenu. Všechny prostory, v nichž jsou konstrukce stěn vystaveny trvalému zatížení vodou, byly provedeny právě z cementem pojených desek do vlhkých prostor FERMACELL POWERPANEL H2O. Desky z lehčeného betonu se sendvičovou strukturou, vyztužené tkaninou ze skleněných vláken odolných vůči alkáliím, jsou maximálně odolné vůči vodě i plísním a jejich vysoká stabilita umožnila výstavbu vysoce zatěžovaných konstrukcí, odolných navíc vůči poškrábání a nárazům. Desky jsou nehořlavé a odpovídají třídě reakce na oheň A1, při dvouvrstvém opláštění dosahují požární odolnosti F120 (EI 120). Pro Dům klimatu v Bremerhavenu bylo celkově použito 12.000 m2 sádrovláknitých desek o tloušťce 12,5 mm a celkem 3.000 m2 cementovláknitých desek.
Datum: 21.4.2010
Organizace: Fermacell GmbH, org. složka
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
- Hrubá stavba
- Hrubá stavba: Cihly, bloky, tvárnice
- Stavba
- Podlahy příčky povrchy
- Podlahy příčky povrchy: Deskové materiály na bázi dřeva
- Podlahy příčky povrchy: Deskové materiály ostatní
- Dřevostavby
- Dřevostavby: Obvodové pláště dřevostaveb
- Regenerace domů
- Regenerace domů: Rekonstrukce panelových domů
- Regenerace domů: Regenerace bytových domů
- Obnovitelná energie a úspory energie
- Obnovitelná energie a úspory energie: Úspory
- Zelená úsporám na TZB-info
- Nový panel
