Rsi |
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (neuvažujeme pokud konstrukce přiléhá např. k zemině)
| Rsi [m2K/W] |
svislá konstrukce (dle ČSN 730540-2 a SN EN ISO 13788) | 0.25 (pro neprůsvitné konstrukce) 0.13 (pro výplně otvorů) |
vodorovná konstrukce | tepelný tok nahoru | 0.10 |
tepelný tok dolů | 0.17 |
Poznámka: Tato tabulka platí pro zimní i letní období.
Rse |
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (neuvažujeme pokud konstrukce přiléhá např. k zemině)
| Rse [m2K/W] |
zimní období | 0.04 |
zimní období (nadmořská výška ≥ 1000 m. n. m.) | 0.03 |
letní období | 0.07 |
Poznámka: V otevřené, slabě větrané, vzduchové vrstvě (např. dvouplášťová obvodová konstrukce) uvažujeme tepelný odpor při přestupu tepla jako polovinu z odpovídající hodnoty pro uzavřenou vzduchovou vrstvu a tepelný odpor vrstev vně odvětrané se započte nejvýše hodnotou 0.15 m2K/W. U konstrukcí se silně větranou vzduchovou vrstvou se vrstvy vně větrané zanedbávají a odpor při přestupu se uvažuje hodnotou pro vnitřní stranu konstrukce (podrobněji viz ČSN EN ISO 6946).
RN |
Tepelný odpor konstrukce
Pro vícevrstvé konstrukce se stejnorodými (homogenními) vrstvami platí
Pro vícevrstvé konstrukce s nestejnorodými vrstvami platí stejný vztah, avšak pro nestejnorodé vrstvy se místo λ dosazuje λev.
Tepelný odpor uzavřené vzduchové vrstvy (zimní období):
Poloha |
Tloušťka vzduchové vrstvy dev v mm |
0 |
5 |
7 |
10 |
15 |
25 |
50 |
100 |
300 |
Tepelný odpor Rcv,p m2K/W |
vodorovná |
tepelný tok zdola nahoru |
0.00 |
0.11 |
0.13 |
0.15 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
tepelný tok shora dolů |
0.00 |
0.11 |
0.13 |
0.15 |
0.15 |
0.19 |
0.21 |
0.22 |
0.23 |
svislá |
0.00 |
0.11 |
0.13 |
0.15 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
U střešní konstrukce tvořené rovným izolovaným stropem a šikmou či strmou střechou se její podstřešní prostor může považovat za tepelně stejnorodou vrstvu s tepelným odporem:
0.06 m2K/W |
pro střechu se skládanou netěsněnou krytinou, bez prkenného podbití |
0.20 m2K/W |
pro střechu se skládanou těsněnou krytinou, s prkenným či podobným podbitím |
0.30 m2K/W |
pro střechu se skládanou těsněnou krytinou, s prkenným či podobným podbitím a vnitřním lícem střechy opatřeným materiálem s nízkou emisivitou (hliník a pod.) |
Uvedené hodnoty nezahrnují odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce
R |
U |
Součinitel prostupu tepla konstrukce
tsi |
Průměrné povrchové teploty na rozhraní jednotlivých vrstev
tap |
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu (dle ČSN 73 0540 se pro obytné budovy volí tap = ti + 1).
Zadání teploty vnitřního vzduchu je potřeba pro výpočet průměrných povrchových teplot na rozhraní jednotlivých vrstev viz. tsi.
