Profesionální systém stavební chemie Ceresit pro lepení obkladů a dlažeb v koupelně
Datum: 29.9.2017  |  Organizace: HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT  |  Firemní článek
Trvalá krása a dlouhá životnost obkladů a dlažeb koupelny jsou samozřejmostí. Ceresit má i při lepení obkladů a dlažeb v koupelnách připravené systémové řešení – od přípravy podkladu, přes hydroizolace a lepidla se skelnými vlákny Fibre Force po odolné a designu interiéru odpovídající spárovací hmoty.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.:220 101 145
e-mail:
web:www.ceresit.cz
Dobře připravený podklad je pro dlouhodobý výsledek základem. Pro penetrační nátěry podkladů v interiéru i exteriéru je před lepením keramických obkladů a dlažby ideální penetrace Ceresit CT 17. Bylo by chybou domnívat se, že kompletně obložená stěna nebo dlažbou pokrytá podlaha je vodotěsná. Nejprve je třeba správné utěsnění povrchu, pak se klade dlažba – to je základní zásada, která platí pro všechny povrchy vystavené vlhkosti. Řešením je hydroizolační systém Ceresit, jehož základem je jednosložková hydroizolace Ceresit CL 51.
Skelná vlákna Fibre Force nabízí při lepení jistotu pevnosti a všechny přednosti flexibility. Vlákna jsou součástí receptury pěti oblíbených lepidel na bázi cementu Ceresit – lepidla Ceresit CM 12 PLUS, nového lepidla Ceresit CM 12 PLUS Elastic White pro lepení mramoru a mozaiky a trojice flexibilních lepidel: Ceresit CM 16, Ceresit CM 17Ceresit CM 22 pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb.
Nové bílé lepidlo Ceresit CM 12 PLUS Elastic White s vlákny Fibre Force je ideální k lepení mramoru, žuly, pískovce, travertinu, slepence, světle zbarveného vápence a jiných hrubozrnných, barevně stálých kamenných obkladů. Je také vhodné pro pokládku keramických a gresových obkladů, glazovaných keramických obkladů a terakoty, stejně tak všech typů mozaiky, včetně skla a keramiky.
Zastavme se ještě u letošní novinky. Bílé flexibilní lepidlo Ceresit CM 12 PLUS Elastic White nahrazuje v sortimentu stavební chemie Ceresit lepidlo CM 15. Nové lepidlo (C2TE) má ve srovnání s lepidlem CM 15 větší přídržnost (dle normy ČSN EN 12004 ≥ 1 N / mm2), prodloužena je také doba jeho zavadnutí. Lepidlo se výborně roztírá, je stabilní i na svislých podkladech, odolné proti vlhkosti a díky velmi nízkému obsahu emisí se může pochlubit i prestižní certifikaci EMICODE EC1 Plus. Použití tak garantuje nejvyšší možné zabezpečení kvality vzduchu v interiéru a dlouhodobou ochranu zdraví.
Vlákna Fibre Force, přítomná v lepidle, garantují dobré chemické spojení a zároveň působí jako flexibilní spojka mezi jednotlivými komponenty. Vlastnosti lepidla tak umožňují kladení obkladů a dlažeb i na kritické podklady na terasách, balkonech, schodištích, vytápěných podlahách, fasádách a v interiéru i na stávajících keramických obkladech a dlažbách. Je také vhodné pro použití v místech se silným provozem a vysokým provozním zatížením. CM 12 PLUS Elastic White přenáší smykové napětí a má vysokou přilnavost, proto poskytuje flexibilní spoj mezi lepenými obklady či dlažbou a deformovatelným podkladem. Sušení a usazení probíhá bez smrštění, díky tomu jsou obklady a dlažby lepené pomocí tohoto lepidla stabilní ve fázi usazení a i poté, kdy lepidlo vyschne úplně.
Pro spárování je předurčena voděodolná, flexibilní spárovací hmota s technologií Silica Active Ceresit CE 40 Aquastatic, k vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami pak sanitární silikon Ceresit CS 25 se spolehlivou ochranou proti houbám a plísním. Velkou výhodou je, že silikon je v nabídce barev plně kompatibilní se spárovací hmotou.
Při lepení obkladu nebo dlažby cementovým lepidlem Ceresit s vlákny Fibre Force se pod dlaždicí či obkladem vytvoří díky tlaku tenká vrstva s jemnými částicemi pojiva, polymerními částicemi a skelnými vlákny. Vlákna udržují stabilitu této vrstvy v průběhu let, díky tomuto řešení tak lze dosáhnout dlouhodobého účinku i v těch nejnáročnějších a nejkritičtějších oblastech.
Datum: 29.9.2017
Aktuální články na ESTAV.czVlastník Automatických mlýnů odmítá, že je koupil pro spekulaceMobilní stavební jednotka bude lidem pomáhat, ale nenahradí jeNová generace vysavačů UltraOne: Vysoký výkon, snadné ovládání a nízká hlučnostVánoce ve znamení tepla, to jsou nízkoenergetické radiátory RADIK RC
