Nové AKU tvarovky Liapor s hodnotou Rw = 58 dB – špička na trhu zdicích tvarovek
Hluk vyvolává nepříjemný, rušivý vjem a má nepříznivý dopad na lidský organismus. Společnost Lias Vintířov neustále vyvíjí nové zdicí tvarovky, aby tyto nepříznivé vlivy eliminovaly a především v praxi splňovaly očekávané akustické hodnoty, které jsou dané normou ČSN 73 0532.
Jako novinku pro rok 2012 uvedl Liapor na trh nové AKU tvarovky, které i při malé tloušťce mají skvělou hodnotu vzduchové neprůvzučnosti (Rw).
LIAPOR M 240 RW – výborné akustické parametry
Nosná tvarovka Liapor M 240 RW, u níž je deklarovaná Rw = 57 dB a zároveň součinitel prostupu tepla U = 1,25 W.m−2.K−1 s oboustrannou vápenocementovou omítkou 15 mm. Liapor M 240 RW představuje ideální spojení akustických i tepelně izolačních parametrů.
Více informací o tvarovce M 240 RW »
LIAPOR M 240 PLUS – špička na trhu zdících tvarovek
Další nosná AKU tvarovka – Liapor M 240 PLUS byla podrobena zkouškám v laboratoři i v praxi a její výsledky jsou nad míru uspokojivé... Na stavbě „Obytný soubor Milíčovský Háj“ v Praze byla akreditovanou laboratoří ověřena hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti tvarovek Liapor M 240 PLUS. Naměřené hodnoty dělících stěn obývacích pokojů (mezibytové stěny) odpovídaly w = 56 a 57 dB. Následně byla ve státní zkušebně TZÚS v Teplicích provedena výpočtová predikce zvukové neprůzvučnosti a byla stanovena na hodnotu Rw = 58 dB, což je při tloušťce 240 mm špička na trhu zdících AKU tvarovek.
Více informací o tvarovce M 240 PLUS »
Liapor zdící systém, AKU tvarovka
LIAPOR M 200 – nosná tvarovka pro vnější a vnitřní zdivo
Sortiment zdiva Liapor je od začátku letošního roku rozšířen také o tvarovku Liapor M 200, kterou společnost Lias Vintířov vyrábí v pevnostech 6 a 12 MPa. Záměrem je nabídnout „levnou“ variantu pro obvodové zdivo s dostatečnou akumulací a co nejmenšími náklady na provoz. Tvarovka v pevnostní třídě 6 MPa je určena pro obvodové zdivo s přídavnou tepelnou izolací. Naopak v pevnostní třídě 12 MPa je tvarovka určena pro vnitřní nosné zdivo, kde při tloušťce 200 mm vyniká velmi dobrými akustickými vlastnostmi (Rw = 54 dB).
Tvarovka Liapor M 200 se vyrábí v rozměrech 425 × 200 × 240 mm pro klasické zdění na maltové lože 8–12 mm a pro zdění na tenké maltové lože (lepidlo) v rozměrech 425 × 200 × 248 mm, což představuje 9,4 ks/m2. Další velkou předností je její požární odolnost, v pevnosti 6 MPa je EI 180 DP1 a v pevnosti 12 MPa je EI 240 DP1.
Více informací o tvarovce M 200 »
Technické poradenství Liapor
Pokud vás zaujala nabídka nových akustických tvarovek Liapor, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme všechny potřebné technické informace, technické příručky pro navrhování a provádění zdiva, dodáme individuální cenové nabídky apod.
Další informace o akustickém zdivu Liapor najdete na www.liapor.cz.
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
logo LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.
