Liapor znovu vylepšil vlastnosti akustického nosného zdiva
Liapor je jedním z hlavních dodavatelů akustického zdiva na český trh. Parametry svých AKU tvarovek neustále vylepšuje. Poslední inovací je snížení objemové hmotnosti z 1.530 kg/m3 na 1.400 kg/m3 při zachování indexu vzduchové neprůzvučnosti 57 dB u tvarovky Liapor M 240 RW AKU.
Zdicí systém s celou řadou výhod nejen pro komerční výstavbu
Liapor M 240 RW
Liapor M 240 RW
Především při výstavbě bytových domů, administrativních budov a jiných komerčních objektů hraje velmi podstatnou roli hmotnost používaného zdiva a také poměr tloušťky zdiva k akustickým vlastnostem stěny. U zdiva Liapor je optimálního poměru těchto parametrů dosaženo díky příměsi lehkého keramického kameniva Liapor. Tvárnice řady Liapor M jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw při co nejmenší tloušťce zdiva. Komůrkový efekt, ke kterému dochází díky mezerovitosti tvarovek, způsobuje, že toto zdivo má vyšší akustický útlum než nosné i nenosné stěny z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. Materiál bezproblémově plní i zvýšené požadavky dle ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách. Naměřené hodnoty Rw dosahují až 59 dB, takže tento materiál může být využíván i pro mezibytové stěny. A to je výhodné zejména u moderních městských center, která kombinují obchodně-administrativní plochy s byty a kde jsou požadavky na akustické parametry zdiva ještě náročnější. Pro obvodové stěny se používají tvarovky řady Liatherm a Liapor SL. Pro vnitřní nosné zdivo jsou určeny tvarovky řady Liapor M, které byly navrženy tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti a vyšších hodnot statické únosnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Sortiment Liapor zahrnuje také kalibrované tvarovky s dokonale rovnoběžnými vodorovnými ložnými spárami, přesně zbroušenými na speciální brousicí lince. Vysoká tvarová a geometrická přesnost tvarovek (KSL, Liatherm K a Liapor KM, všechny s výškou 248 mm) dovoluje tenkovrstvé zdění na maltové lože o tloušťce pouze 2 mm. Celkově se snižuje pracnost zdění, nevznikají tepelné mosty a snížením tloušťky ložné spáry cca o 10 mm (až o 80 %) na výsledné 2 mm dochází k úspoře zdicí malty a tím i ke snížení vlhkosti ve zdivu, které i rychleji vysychá. Zmenšují se také rizika vzniku prasklin v místech spár a v omítkách.
Protipožární parametry
Další zásadní vlastností materiálů užitých pro stavbu komerčních objektů jsou jejich protipožární vlastnosti. Ve velkých komerčních budovách jsou projektovány různé typy stěn v různých částech objektu s různými protipožárními parametry. Tvarovky systému Liapor prošly atesty v akreditovaných zkušebních laboratořích a jejich parametry byly zkoumány také odbornými pracovišti vysokých škol. Dle dosažených výsledků odpovídají příslušným českým normám, a lze je tedy použít i pro ty části objektu, které jsou z hlediska požárů nejrizikovější.
Více informací o zdivu Liapor najdete na webu www.liapor.cz.
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
logo LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.
