Test: Zateplení nebo tepelněizolační cihly?
„Zateplení je rychlejší a výhodnější,“ zní bohužel až příliš často, když se lidé, co se pustí do stavby domu, rozhodují, jestli zvolit tepelněizolační cihly. Společnost HELUZ se proto rozhodla udělat test, který by uvedený argument potvrdil nebo vyvrátil.
Výsledek je zřejmý: Na novostavbu použijte tepelněizolační cihly, zateplení patří na panelák. Technické i finanční parametry posuďte sami.
„Test jsme provedli na cihlách HELUZ Family s vnější lehčenou jádrovou omítkou a HELUZ PLUS UNI se zateplením,“ komentuje test Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti HELUZ. „Zatímco u tepelněizolačních cihel se jako jejich největší nevýhoda ukázala pouze jejich vyšší váha, nevýhody zateplení jsou nezanedbatelné.“ Jde například o velké rozdíly v difuzním odporu jednotlivých materiálů, což vyvolává problémy se šířením vlhkosti v konstrukci domu, rychlé prochládání a ohřívání fasády, usazování plísní a řas, náročnější usazení oken atp.
Co se týče výhod, i tam vše hovoří pro tepelněizolační cihly. Za všechny zmiňme například masivní bezpečnou konstrukci, větší stabilitu zdiva, nehořlavost konstrukce. „Především jde ale o mechanicky odolnější a trvanlivější konstrukci v porovnání se zateplovacím systémem a při započítání obnovy zateplovacího systému po 25 letech, což je běžná uživatelská praxe, i ekonomicky výhodnější,“ upozorňuje Ing. Jan Krampl.
Cihly HELUZ Family 2in1 jsou unikátní a díky integrovanému polystyrenu speciálně vyvinutou technologií bez dodatečných pojiv se zvýšily tepelněizolační vlastnosti cihel o 40 %. Došlo též ke zlepšení tepelněizolačních parametrů ve všech směrech a zachovala se difuzní otevřenost. Cihly s integrovaným polystyrenem mají ideální poměr mezi součinitelem tepelné vodivosti, objemovou hmotností a měrnou tepelnou kapacitou, což zajišťuje minimální nároky na vytápění domu v zimě, kdy se dům rychle vytopí a pomalu vychládá. Naopak v létě při horkých dnech obvodové zdivo z těchto cihel brání přehřátí interiéru. Na rozdíl od zdiva se zateplením, kdy se při dlouhotrvajících horkých dnech prohřejí již všechny konstrukce domu bez rozdílu, tak při následném ochlazení jednovrstvé zdivo z cihel Family 2in1 odevzdá naakumulované teplo lépe, protože u zdiva se zateplením tepelný izolant působí jako bariéra pro odevzdání tepla do chladnějšího venkovního prostředí.
Přirozená difúze vodní páry je zajištěna díky technologii vyvinuté společností HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Vodní páry se v konstrukci nehromadí, můžou volně procházet, což je základním předpokladem pro trvanlivost konstrukce. Přirozená difuzní otevřenost je jednovrstvým cihelným konstrukcím vlastní již po staletí.
Porovnání
Která konstrukce je lepší při stejných tepelněizolačních vlastnostech s U = 0,15 W/m2.K?
HELUZ Family 50
HELUZ PLUS 30 UNI
se zateplením EPS tloušťky 180 mm
HELUZ Family 50 cihly plněné polystyrenem
HELUZ PLUS 30 UNI + EPS 180 cihly plněné polystyrenem
Celková tloušťka konstrukce [mm]543506
Realizační cena konstrukce [Kč/m2]21002200
Vnitřní omítky (materiál + práce) [Kč/m2]250250
Cihly + práce [Kč/m2]1250600
Vnější omítkový systém (materiál + práce)   [Kč/m2]600
Zateplovací systém (materiál + práce) [Kč/m2] 1350
Informativní rozdíl v měsíční splátce při 150 m2 obvodového zdiva při hypotéce 2 mil. Kč při splatnosti 25 let: 80 Kč
Která konstrukce je lepší při stejných tepelněizolačních vlastnostech s U = 0,11 W/m2.K?
HELUZ Family 50 2in1
HELUZ PLUS 30 UNI
se zateplením EPS tloušťky 260 mm
HELUZ Family 50 2in1 cihly plněné polystyrenem
HELUZ PLUS 30 UNI + EPS 260 cihly plněné polystyrenem
Celková tloušťka konstrukce [mm]543586
Realizační cena konstrukce [Kč/m2]26002500
Materiál pro zdění + práce [Kč/m2]1750600
Zateplovací systém (materiál + práce) [Kč/m2] 1650
Informativní rozdíl v měsíční splátce při 150 m2 obvodového zdiva při hypotéce 3 mil. Kč při splatnosti 25 let: 70 Kč
Jedná se o porovnání ceny při realizaci konstrukce, v tabulce není zohledněn vliv výměny zateplovacího systému, jehož životnost je podstatně kratší než životnost zdiva.
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
