Montovaná hrubá stavba zrychlí výstavbu domu o měsíce
Času se na stavbě většinou nedostává. Prodlužování doby výstavby se pak může pěkně prodražit díky vedlejším nákladům, které s každým dnem stavby narůstají. Pokud chcete ve svém budoucím domě bydlet co nejdříve, využijte výhod montované hrubé stavby, která zkracuje dobu výstavby o měsíce.
Montovaná stavba nerovná se dřevěná!
Vybaví-li se vám při vyřčení slov “montovaná stavba” dřevěný domeček lepený z trámů, desek a izolací, pak vás rádi vyvedeme z omylu. Montovaná stavba může být i z pevného a dlouhověkého materiálu. Staví se z velkoplošných dílců z keramického betonu. Tyto dílce se jeden po druhém pečlivě připravují ve výrobě. Na hotové základové desce se pak během 2-4 stavebních dnů spojí a vy můžete v zápětí pokračovat se stavbou střechy, výplněmi otvorů apod. Minimum použitých mokrých procesů přináší další výrazné urychlení. Dům nemusí vymrznout přes zimu. Je možné se do něj nastěhovat ihned po dokončení výstavby.
Montované domy z přírodního keramického betonu najdete na české trhu pod názvem Dům jedním tahem (DJT). Tyto domy mají obdobné vlastnosti jako cihlové domy - příjemné vnitřní klima (v zimě hřejí, v létě chladí) a dlouhou životnost. Navíc mají ale i celou řadu dalších výhod.
  • Keramický beton se vyznačuje vysokou pevností a žáruvzdorností, jako běžný beton. Oproti němu má ale navíc nižší objemovou hmotnost a skvělé zvukové a tepelně izolační vlastnosti. Technologie DJT umožňuje stavbu úsporných, nízkoenergetických i pasivních domů.
  • Stěny mohou být mnohem tenčí, než u cihlových staveb. Zbývá tak mnohem více prostoru pro vaši rodinu. U patrového domu se zastavěnou plochou 10x10 m se jedná až o 11 m2.
  • Drážky a prostupy v dílcích pro rozvody topení, vody a kanalizace jsou včetně krabiček a vytrubkování pro elektroinstalace, připraveny již z výroby. V případě potřeby ze však do snadno opracovatelného keramického betonu potřebné drážky přidělat.
  • Dílce mají z výroby hladký povrch. Pro konečnou vnitřní úpravu hladké strany dílce (od formy) stačí pouze stěrka. U hrubé strany dílce (ručně hlazené) lze použít jednovrstvou sádrovou omítku. Toto řešení přináší značnou úsporu v provedení omítek oproti zděným konstrukcím.
  • Dům si lze nechat postavit do fáze hrubé stavby, domu k dokončení, nebo domu na klíč.
Typové projekty s možnostmi individuálních úprav
V katalogu typových domů od Dům jedním tahem najdete 25 úsporných domů8 nízkoenergetických a pasivných domů, u nichž lze přizpůsobit dispozici, posunout okna, přistavit garáž apod. Typový projekt k domu získáte při objednávce stavby od Dům jedním tahem zcela zdarma. Nyní navíc získáte dotaci na vyřízení stavebního povolení!
Další informaci o Domech jedním tahem a mimořádných nabídkách získáte na webu DŮM JEDNÍM TAHEM.
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
logo LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.
