Betony řady CEMEX COMPACTON s vyšší konzistencí snižují pracnost, šetří tak čas i náklady
Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony CEMEX se nově standardně vyrábějí s vyšším stupněm konzistence F6, resp. SF2. Společnost CEMEX inovací v produktové řadě COMPACTON reaguje na požadavky praxe i vývoj stavebního trhu.
CEMEX, přední světový dodavatel hotových betonových směsí, cementu a kameniva využívá pro nové receptury nejmodernější superplastifikátory a další přísady vyvinuté ve vlastních specializovaných laboratořích.
Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a pokrokové materiály. Transportní betony COMPACTON jsou směsi na bázi hydraulických pojiv, kameniva a speciálních přísad k dosažení vysokého stupně rozlití. Byly vyvinuty, aby snížily pracnost a zároveň urychlily stavební proces. Jejich použití v praxi umožní snížení nutného počtu pracovníků na stavbě. Zároveň zkrátí dobu potřebnou k dosažení vynikajícího výsledku.
Oceňované vlastnosti
Jejich charakteristickou vlastností je snadná zpracovatelnost, čerpatelnost, jednodušší pohyb čerstvého betonu v konstrukci. Při stavbě je výhodou schopnost zhutnění a odvzdušnění vlivem vlastní hmotnosti a uložení bez nutnosti vibrování, resp. minimálního vibrování u betonu lehce zhutnitelného. COMPACTON tak eliminuje riziko nadměrného vibrování spojeného s nebezpečím odlučování kameniva a vody. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony důkladně obalí výztuž. Díky dokonalému zalití a vysoké soudržnosti je dosahováno zlepšení statického spolupůsobení s výztuží.
COMPACTON vytvaruje i složité detaily konstrukce
Betony řady COMPACTON jsou s úspěchem využívány pro realizaci tvarově složitých konstrukcí, kde umožňují dokonalé probetonování všech detailů, pro betonáž štíhlých a tenkých konstrukcí a také silně armovaných konstrukcí. Právě při hustším vyztužení zlepšuje vyšší tekutost v kombinaci s maximální velikostí zrna kameniva do 16 mm prostupnost betonů mezi výztuží. Do betonů COMPACTON lze využít také výztuž rozptýlenou ve formě drátků nebo vláken. COMPACTON umožňuje dosažení delší životnosti a vysoké přesnosti realizovaných konstrukcí. Použití je možné skoro ve všech typech konstrukcí, např. stropech, základových deskách, monolitických schodištích, ale i základových pasech, pilotech, sloupech, stěnách a vodotěsných betonových konstrukcích.
Předchází vadám z dodatečného ředění
Zvýšení stupně konzistence lehce zhutnitelných betonů COMPACTON (ECC – Easy Compacting Concrete) je reakcí na vyšší poptávku po tekutějších betonech a zároveň na objevující se technologickou nekázeň při zpracování dodaného betonu v podobě dodatečného ředění vodou ve snaze získat tekutější konzistenci vlastními silami. Konzistence F6 u lehce zhutnitelného betonu představuje rozlití 630–750 mm. Beton této konzistence je vyráběn v třídách C16/20 až C25/30. Další pevnostní třídy betonů a betony pro různé stupně vlivu prostředí jsou připravovány dle konkrétních požadavků zákazníků v souladu s ČSN EN 206.
Konzistence samozhutnitelných betonů COMPACTON (SCC – Self Compacting Concrete) je nově označována třídou SF2, což odpovídá sednutí – rozlití kužele 660–750 mm. Ve třídě SF2 jsou standardně vyráběny betony od pevnostní třídy C25/30 výše. Pro všechny betony COMPACTON je využíváno kamenivo s maximálním zrnem do 16 mm.
„Zkušenosti našich dlouholetých zákazníků ukazují, že nová řada COMPACTON má ještě lepší vlastnosti než čekali. Oceňují především to, že ve fázi betonování potřebují na stavbě o dva pracovníky méně než dřív,“ dodává k nové receptuře Ing. Miroslav Vojtek, hlavní technolog společnosti CEMEX.
Zázemí v nejmodernějších laboratořích
Receptury betonů COMPACTON jsou vyvíjeny ve spolupráci s moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva společnosti CEMEX. Během vývoje jsou využívány celosvětové zkušenosti, nejmodernější poznatky do výroby přináší aktivní spolupráce s významnými akademickými a diagnostickými ústavy. Všechny betony řady COMPACTON splňují i přísné technické normy a předpisy.
Betony s vyšší konzistencí umožňují vytvářet vysoce kvalitní betonové povrchy.
Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony CEMEX COMPACTON jsou vyráběny na vlastních moderních betonárnách. Vysokou kvalitu betonů zaručuje automatizovaná výroba, systém kontrol a pečlivě vybrané vstupní suroviny. Až na stavbu jsou betony COMPACTON dodávány v autodomíchávačích v předem domluveném čase. Jejich ukládání probíhá přímo z autodomíchávače, případně pomocí čerpadel s různými délkami výložníků.
Více informací o betonech COMPACTON a dalších materiálech společnosti CEMEX najdete na www.cemex.cz.
Ukládka probíhá jednoduše přímo z autodomíchávače.
Pro realizaci základových pasů jsou často využívány lehce zhutnitelné betony. COMPACTON se snadněji rozlije do dokonalé roviny.
Použití COMPACTONu snižuje nutný počet pracovníků na stavbě.
Tekutost COMPACTONu předchází vadám z dodatečného ředění.
Betony řady COMPACTON jsou navrženy tak, aby dosáhly vysokého stupně rozlití.
Lehce zhutnitelný beton vyžaduje jen minimální vibrování, povrch je ale třeba urovnat.
