Jak postupovat při renovaci starého zdiva se známkami poškození vlhkostí a solí?
Vhodně sanované zdivo je i při vyšším stáří dobře chráněno před vlhkostí a zasolením. Jak při sanaci zdiva postupovat a jakou sanační omítku zvolit, se dozvíte v tomto článku.
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Stopy po vlhkosti se mohou objevit i po silném dešti. Ty ale neznamenají vážnou hrozbu pro fasádu, pokud je již ochráněna vodoodpudivou povrchovou úpravou. Pro správnou funkci sanačních opatření, jak aktivních tak pasivních, je nutná konzultace s odborníky zabývajícími se touto problematikou. Volejte našim technickým poradcům.
Příprava podkladu
Starou, vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit do výšky min. 80–100 cm nad viditelnou hranici vlhkosti. Okopanou omítku je nutné ihned odstranit z pracovního prostoru.
Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 1–2 cm a zdivo se očistí kartáčem.
Nebo proudem vzduchu.
weber.san WTA – splňuje požadavky směrnice WTA2-2-91: 1. připravený podklad, 2. weber.san podhoz – SAZ 800, 3. weber.san vyrovnávací WTA – SAZ 810, 4. weber.san sanační WTA – SAZ 820 (1× nebo 2× dle stavu zasolení), 5. povrchová úprava weber.san 600, kerasil nebo weber.ton silikát nebo weber.min
weber.san WTA
  • na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva
  • vysoce vodoodpudivý, paropropustný a solím odolný
  • splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04
  • vysoký obsah vzduchových pórů umožňuje odpařování vody a vytváří prostor pro ukládání solí
weber.san super – na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva: 1. připravený podklad, 2. weber. san super SAZ 860 – první vrstva, 3. weber. san super SAZ 860 – vlastní sanační vrstva, 4. povrchová úprava weber.san 600, kerasil nebo weber.ton silikát nebo weber.min
weber.san super
  • vysoce vodoodpudivý, paropropustný, solím odolný
  • skládá se z jednoho komponentu
  • odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-04
  • nejrychlejší aplikace sanačních omítek
weber.san mono – na mírně zavlhčené a zasolené zdivo: 1. připravený podklad, 2. weber.san podhoz SAZ 800 nebo weber.san super SAZ 860, 3. weber.san mono SAZ 850 – vlastní sanační vrstva, 4. povrchová úprava weber.san 600, weber.ton silikát, weber.min
weber.san mono
  • na mírně zavlhčené a zasolené stavby
  • vodoodpudivý, paropropustný a odolný proti nižšímu obsahu solí
  • jednoduchá zpracovatelnost
Vyrovnání nerovností se provádí již podkladní nebo přímo sanační omítkou, do které vkládáme úlomky propustného materiálu jako jsou úlomky cihlových tašek a cihel. Nesmíme používat úlomky betonu a betonových tašek. Podklad lze také vyrovnat dozděním na vápenocementovou maltu. Předepsaná vrstva sanačního systému nesmí být nijak omezena.
Aplikace
Postřik házet do kříže, cca 50 % plochy. Na tento postřik se nahazuje sanační omítka.
Vzhledem k nutnosti zajištění stejnoměrné konzistence a zejména pórovitosti je nejúčinnější použití kontinuální míchačky s míchací zónou pro sanační omítky. Případně při menším rozsahu použijeme míchacího nástavce na vrtačku unimixer.
Vlastní sanační omítka se provádí minim. po 1 dni. Při vysokých teplotách a větrném počasí je vlhčení nutné tak, aby nedocházelo k příliš rychlému vysychání. Pro weber.san super platí technologické přestávky dle technického listu.
Sanační omítka se nanáší ve vrstvě nejméně 20 mm, při vrstvách silnějších se provádí nanášení vícevrstvě a závěrem se stáhne a zarovná latí nebo uhladí. Sanační omítka se ukončí cca 2 cm nad terénem v celé tloušťce.
Po vyschnutí (podle technologie) se na tuto omítkovou vrstvu nahodí k docílení zvláště hladkého nátěrového podkladu 3–4 mm silná vrstva jemné omítky weber.san 600.
Nemá-li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na plochy sanačních omítek k vytváření struktur a barevného provedení použity pouze minerální a silikátové, případně silikonové materiály bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr weber.ton silikát. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace. Před nanášením musí být sanační omítky vytvrdlé a vyschlé (viz technologie provádění).
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
