Ochrana před nadměrným hlukem s izolacemi ROCKWOOL
Datum: 12.5.2011 | Organizace: ROCKWOOL, a.s. | Firemní článekTicho léčí ...bonmot s reálným základem. Hluk se stal součástí našeho každodenního života a jeho nadměrná míra způsobuje řadu zdravotních problémů. Pro dosažení potřebného útlumu hluku je elementární správný výběr materiálu a varianty zvukové izolace včetně technologie zpracování detailů na stavbě.
ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín
Minimalizace hluku je jednou z priorit stavby. Aby stavební konstrukce mohla dosáhnout ideálních hodnot neprůzvučnosti, je podstatný výběr izolačního materiálu.
Ideální kombinaci vlastností pro tlumení hluku představují akustické izolace z kamenné vlny ROCKWOOL®:
- vlákna z kamenné vlny zajistí potřebnou měkkost a poréznost izolační desky
- izolace ROCKWOOL se vyrábějí s dostatečně vysokou objemovou hmotností
- vlastnosti kamenné vlny umožní pohltit široké spektrum zvukových frekvencí, snížit odraz zvuku a přeměnit jeho energii na teplo
- kamenná vlna je ideálním zvukově izolačním materiálem všude tam, kde je zapotřebí eliminovat zvuky přicházející jak z okolních místností, tak z ulice a dalšího vnějšího prostředí.
Při nové výstavbě je zajištění kvalitní zvukové izolace vcelku snadnou záležitostí a je v zájmu každého investora, aby trval na jejím zapracování již v okamžiku návrhu projektu. Aplikace akustických izolačních materiálů není však žádnou překážkou ani při rekonstrukcích domů.
PŘI NÁVRHU AKUSTIKY DOMU JE TŘEBA SE NA NI DÍVAT JAKO NA CELEK VČETNĚ VŠECH DETAILŮ.
Společnost ROCKWOOL si je této skutečnosti vědoma a nabízí akustické izolace pro každý typ konstrukce.
IZOLACE PRO STĚNY A PŘÍČKY - nejvhodnější volbou je izolační deska Airrock ND, která má vynikající akustické vlastnosti a její aplikace v konstrukci přináší nejvýraznější útlum.
IZOLACE PRO PODLAHY A STROPY - u podlah a trámových stropů jsou požadavky na akustiku náročnější a výběru odpovídající izolace se vyplatí věnovat pozornost:
- systém AKUFLOOR, jehož součástí je izolační deska ROCKWOOL Steprock HD, je doporučován pro lehké plovoucí podlahy
- izolační deska Steprock HD je ideální pro těžké plovoucí podlahy
- systém AKUFLOOR v kombinaci s izolacemi Airrock nebo Multirock pak ROCKWOOL doporučuje pro trámové stropy
IZOLACE ŠIKMÉ STŘECHY - šikmou střechu lze izolovat dvěma způsoby:
- izolace mezi a pod krokve - ideální je izolační deska Airrock ND, která má jak vynikající akustické vlastnosti, tak nejlepší tepelněizolační vlastnosti;
- izolace nad krokvemi - jde o velmi elegantní způsob zateplení střechy, který zachová kouzlo podkroví - společnost ROCKWOOL pro tento účel vyvinula nadkrokevní systém TOPROCK
IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODŮ - při celkovém řešení akustiky domu je třeba myslet i na rozvody tepla, kanalizace či odpadů - k jejich izolaci lze doporučit izolační pouzdro s hliníkovou fólií PIPO ALS.
Pořizovací náklady zvukových izolací jsou velmi přijatelné a ve srovnání s efektem, který přináší, téměř zanedbatelné. Použitím izolací ROCKWOOL si navíc zajistíte zdravé bydlení šetrné k životnímu prostředí. Bližší informace o zmíněných izolačních materiálech získáte na stránkách www.rockwool.cz.
Fasáda ROCKPROFIL součástí požárního experimentu
Protihluková ochrana interiérových příček, pracovní postupy a uchycení pomocné konstrukce
Jak zateplit střechu mezi a pod krokvemi?
Tepelná ochrana a požární bezpečnost plochých střech s izolací Monrock MAX E
Požární bezpečnost multifunkčního centra Nová Karolina se systémem Conlit DUCTROCK
Vysoká kvalita zateplení fasád s izolací Frontrock MAX E za výrazně nižší cenu
